Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:27
 Post #545464 Wysłany: 06 Lut 2012, 21:48;
 Temat postu: Wymiana podświetlenia grande punto licznik
Imię: Adrian
Witam, dziś zabrałem się za wymianę podświetlenia licznika w moim grande. Chce się podzielić zdjęciami i krótkimi opisami co i jak.
Komentarz do pliku: Złożyłem wszystko i o to efekt końcowy:)
Komentarz do pliku: Diody które wylutowałem z paska wlutowałem w miejsce starych diod.
Komentarz do pliku: Zabrałem się za wylutowanie diod z paska kupionego w castoramie.
Komentarz do pliku: Delikatnie oczyściłem wskazówki z czerwonej farby która znajdywała się na dolnej części wskazówki.
Komentarz do pliku: Tak to wygląda jak rozkręcimy obudowę.
Komentarz do pliku: Gdy już wyciągniemy licznik z deski musimy odkręcić 4 śrubki żeby dostać się do środka.
 Post #545471 Wysłany: 06 Lut 2012, 21:53;
 Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia grande punto licznik
Miejscowość: SZ //\\ STA
ładnie ci to wyszło, reszte podświetlenia na desce też wymieniałeś?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #563905 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:46;
Imię: Adrian
Tak, na białe. Tylko problem jest w sterowaniu ogrzewaniem/dmuchawą bo tam pokrętła są barwione na pomarańczowo i musiałem zrezygnować z podświetlenia :(
 Post #611493 Wysłany: 12 Wrz 2012, 17:33;
Miejscowość: Cieszyn
Witaj
Ja w swoim GP zmienilem podswietlenie we wszystkich elementach. Problem byl jedynie w radiu i na kierownicy gdzie sa bardzo male ledy i trzeba naprawde miec pewna reke zeby lutowac takie malenstwa. Ty masz klime manualna i tam sie nie da :)
A czemu zdrapales ta farbe ze wskazowek ? I jak je odczepiles, bo moje sa chyba przyklejone i musialem je odciac i ponownie przykleic na kropelkę. Probowalem dac ledy niebieskie ale nie zabardzo to wygladalo u mnie. U Ciebie to fajnie widac.
Zapraszam na stronę 8 mojego punciaka
post586207.html#p586207
Cieszyn
 Post #618079 Wysłany: 08 Paź 2012, 21:09;
Miejscowość: Las
a jakie to ledy trzeba kupic i wlutować zamiast starych ? i gdzie jeszcze można wymienić takie ledy w desce rozdzielczej oprócz licznika ? mam manualna klime
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #618086 Wysłany: 08 Paź 2012, 21:29;
Wymieniasz wszedzie gdzie cos swieci :)
Nie wiem jak jest podswietlana manualna ale pewnie tez ledami wiec rozwalasz wszystko i lutujesz. Tam nie ma czego zepsuc
Wszedzie lepisz ledy PLCC2 a tam gdzie sa bardzo małe np. na kierownicy to Diody LED SMD 0805 WHITE o ile dasz rade te malenstwa obrobić ręcznie :)
Cieszyn
 Post #618088 Wysłany: 08 Paź 2012, 21:37;
Miejscowość: Las
nie no podświetlenie manuala to są dwie zwykłe białe i małe żaróweczki, jak wmontujesz tam nawet niebieskie to i tak świeci na pomarańczowo.
[ Dodano: 08 Paź 2012 21:37 ]
mi chyba pasowało by na czerwono pozamieniać, bardziej niż na biało czy niebiesko jak myślicie?
topic19004.html
 Post #618108 Wysłany: 08 Paź 2012, 22:37;
Białe rządzi, mowie Ci. Ale mozesz pewne przyciski zrobic w innym kolorze zeby nie bylo nudno. Ale wszystko w jednym kolorze to bedzie wiocha. Zobacz jak to u mnie wyszlo.
Cieszyn
 Post #618278 Wysłany: 09 Paź 2012, 20:38;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
No czad, połączenie białych z niebieskimi diodami daje fajny efekt, kto chce mi to zrobić ? :lol: :lol:
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #648887 Wysłany: 01 Mar 2013, 16:51;
Imię: Adrian
Wskazówki delikatnie pociągasz za te zasłonki srebrne i schodzą :) a Diody kupiłem w castoramie w tych paskach.
 Post #649090 Wysłany: 02 Mar 2013, 17:06;
@polandmet
Wymieniałeś diody w kierownicy czy dokładałeś? U mnie nie ma niestety podświetlania kierownicy a chętnie bym taką funkcję dodał.
 Post #649095 Wysłany: 02 Mar 2013, 17:33;
wymienialem
ale tam masz miejsce na ledy na tych plytkach
Cieszyn
 Post #649098 Wysłany: 02 Mar 2013, 17:37;
a jak zdjąć przyciski? Wystarczy wyszarpać delikatnie czy inny sposób?
 Post #649121 Wysłany: 02 Mar 2013, 19:32;
sa zatrzaski, trzeba szarpac. Nie pamietam z ktorej strony najlepiej
Cieszyn
 Post #649157 Wysłany: 02 Mar 2013, 22:52;
a masz moze stare ledy?
 Post #793016 Wysłany: 09 Sty 2016, 19:21;
Imię: Damian
Witam. Mam problem. Zrobiłem tak jak kolega. Kupiłem diody w castoramie plcc2. Lecz po wymianie nie świecą.. po wlutowaniu starej diody święci więc niczego nie uszkodzilem.. możecie coś doradzić? Dodam że mam szynę can.
 Post #793020 Wysłany: 09 Sty 2016, 20:02;
wazna jest orientacja diody to po pierwsze. Warto sobie zaznaczyc gdzie ktora ma + bo potem jest cienko :)))
Widac zle diody kupiles bo tam sa rozne. W radiu sa inne, w zegarach chyba tez inne niz w reszcie.
z PLCC2 to znalazlem ze takie kupilem na allegro
DIODY LED SMD super jasne 3528 PLCC2 różne kolory
ART Diody LED SMD-3528 Ultra WHITE Cena za 10szt
Teraz juz nie pamietam ktore gdzie są, po prostu kierowalem sie tym zeby wygladaly tak samo. Jak robilem zmiane to nigdzie nie pisalo gdzie sa jakie diody. A ze sa mikroskopijne to nawet ciezko po wygladzie rozpoznac. No i uwaga na spalenie diody. Trzeba szybko lutowac zeby sie dioda nie stopila od grota. Szybkosc i precyzja a efekt przyjdzie sam :)
Cieszyn
 Post #793055 Wysłany: 09 Sty 2016, 22:19;
Imię: Damian
Orientacja jest dobra.. Nie wiem czy to wazne ale jak dotykam diode lutownica i penseta to delikatnie świeci.. gdzie mogę kupić diody o których piszesz? Allegro?
 Post #793064 Wysłany: 09 Sty 2016, 22:53;
tak na allegro bralem porownujac zdjecia :) z realem
Cieszyn
 Post #793083 Wysłany: 09 Sty 2016, 23:47;
Imię: Damian
Ok, dzięki. Kupilem. Zobaczymy jak przyjdą :) dzięki za zainteresowanie :)
 Post #793367 Wysłany: 12 Sty 2016, 01:05;
Imię: Artur
Panowie a mam takie pytanko da się tylko zmienić kolor wskazówek żeby świeciły na biało ?? Trzeba z nich farbę zdzierać??
 Post #793374 Wysłany: 12 Sty 2016, 02:09;
Te plastikowe wskazowki mają farbe wiec albo znajdziesz nowe albo zapomnij. Jak zedrzesz to czerwone to bedziesz mial zrysowane. Ja odpuscilem. W koncu mam na przyciskach elementy czerwone jak chocby kontrolki alarmowe, przycisk od trójkąta wiec i wskazowki moga byc. Dobrze ze nie sa tez złote.
Zrobie nowe foty jak u mnie to wyglada bo mam teraz lepszy sprzęt
Cieszyn
 Post #793391 Wysłany: 12 Sty 2016, 19:00;
Imię: Artur
polandmet, u mnie wszystko swieci na pomaranczowo a chcialbym same wskazowki zeby swiecily na bialo, zalozmy ze sciagne farbe ze wskazowek i nie porysuje to beda swiecic juz na bialo czy trzeba wymienic tez diody?
 Post #793392 Wysłany: 12 Sty 2016, 21:38;
Imię: Damian
Trzeba wymienić bo diody będą podswietlac wskazówki na czerwono.
[ Dodano: 12 Sty 2016, 20:38 ]
Koledzy.. wymieniłem diody które chciałem czyli podświetlenie predkosciomierza obrotomierza temperatura paliwa i wskazówki.. nie wiem co zrobiłem źle ale po wymianie diod od stanu paliwa świecą się ciągle diody od czujnika otwartych drzwi, spalona żarówka i przeciw mglowe tył.. możecie coś w tym temacie poradzić?
 Post #824860 Wysłany: 18 Cze 2017, 01:34;
Imię: Mikołaj
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Warszawa - Bemowo
A co z oświetleniem wyświetlacza w radiu? Tam chyba bokiem jest dioda ustawiona?
