Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 17 posty(ów) ] |
marjan1985 |
#461930 Wysłany:
12 Kwi 2011, 00:34; Temat postu: Sposób na parujące tylne lampy. |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Jak w temacie znalazłem (bynajmniej u mnie) sposób na parujące u góry tylnie lampy...
Otóż po dokładnym osuszeniu i wyczyszczeniu uszczelki przesmarowałem ją wazeliną techniczną. Pomyślałem, że w jakiś sposób zabezpieczy to samą uszczelkę przed szybszą degradacją, a tym samym nieco lepiej uszczelni całą lampę...
Następnie kupiłem taśmę uszczelniającą z takiej jakby pianki. Wyglądem może nie, ale w dotyku przypomina uszczelkę jaką stosowało się kiedyś do okien...
...i okleiłem nią do okoła otwór przez który wychodzi kostka z kablami
Po niespełna pół roku mogę z pełną świadomością stwierdzić, że taki zabieg pomógł
gorbash |
#489513 Wysłany:
11 Lip 2011, 16:34; Temat postu: |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
To co w takim razie kolega podpowie na halogenka  p/mgielnego
Liam |
#489595 Wysłany:
11 Lip 2011, 20:59; Temat postu: |
gorbash66 napisał(a): To co w takim razie kolega podpowie na halogenka  p/mgielnego
To może ja Ci powiem
Uszczelniasz dookoła najlepiej klejem technologicznym typu K+D Wurtha, miejsce łączenia czerwonego odblasku z pozostałą częścią obudowy.
Na początku myślałem, że to wina oprawki żarówki, ale nie. Okazało się, że właśnie ta zgrzeina nie trzyma i puszcza wilgoć.
kox |
#489597 Wysłany:
11 Lip 2011, 21:01; Temat postu: |
tu chyba chodzi o przód
gorbash |
#489599 Wysłany:
11 Lip 2011, 21:06; Temat postu: |
tak przod  ale w sumie nie glupi pomysl,bo moze faktycznie uszczelnie oprawke halogena od zewnatrz,gdzies moze klej puscil czy cos stad paruje?
Liam |
#489601 Wysłany:
11 Lip 2011, 21:07; Temat postu: |
A ja myśle że tył  Bo mi kiedyś parował i tak zrobiłem.
Zobaczymy co gorbash66 powie
Ok. Przód, ale może komuś się przyda....
gorbash |
#489604 Wysłany:
30 Lip 2011, 10:10; Temat postu: |
no  czyli dobrze podejrzewam,ze tak bedzie trzeba potraktowac przedni (powtarzam przedni) halogenek...tylko zapewne trzeba by bylo go wykrecic,wysuszyc,przeleciec naokolo uszczelniaczem,a przy okazji rozbiorki moze co innego sie okaze [ Dodano: 30 Lip 2011 10:10 ]Przeczyszczony halogenek, ponoc tez ma jakies otwory do cyrkulacji-byly zawalone kurzem, teraz jest elegancko - nie paruje
Snak5 |
#720831 Wysłany:
11 Mar 2014, 22:46; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Sławek
Dzięki marjan1985 Twój sposób na doszczelnienie lamp wyeliminował w moim punto evo parowanie tylnych lamp!
barti1111 |
#724224 Wysłany:
09 Kwi 2014, 11:02; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Bartek
Snak5 możesz dokładnie opisać co zrobiłeś w swoim EVO? Ostatnio problem zaparowania tylnych lamp mocno się nasilił (intensywne pozimowe mycie+silne słońce zrobiły swoje). Jeśli masz jakieś zdjęcia to byłoby fantastycznie.
[ Dodano: 09 Kwi 2014 10:01 ] Bądź co bądź nasze lampy są nieco inne niż w GP.
_________________ Pozdrawiam barti
Jest UNO 1.0 FIRE Czerwony Barocco Jest Punto EVO 1.4 8V Estiva B&M Szary Chemical
Tylko Chuck Norris jest w stanie porozmawiać w cztery oczy z Cyklopem...
Robs |
#725569 Wysłany:
11 Kwi 2014, 14:43; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Robi się to dokładnie tak samo jak przy lampach w grande punto. Zmieniałem lampy na te z evo to robiłem tą sama metodą.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
barti1111 |
#725916 Wysłany:
14 Kwi 2014, 11:35; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Bartek
Robs - i co - pomogło samo osuszenie lampy (to i tylko to prawdopodobnie pozwala na chwilowe wyeliminowanie pary), przesmarowanie uszczelki wazeliną i oklejenie otworu w karoserii? Z tego co piszą, to pomaga na chwilę i parowanie powraca po jakimś czasie  Jest rozwiązanie w postaci zrobienia wentylacji poprzez nawiercenie otworka u spodu lampy - warto dziurawić? Robił tak ktoś - czy daje to zamierzony długotrwały efekt i parowanie nie powraca?
Robs |
#725921 Wysłany:
14 Kwi 2014, 11:48; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Robert
Ja na pewno nie odważę się nic wiercić. To już jest dla mnie druciarnia.Powiem tak: zimą troszkę parują czasem, ale wystarczy trochę ciepła i wszystko ładnie odparowywuje. Natomiast od wiosny do jesieni nic się z nimi nie dzieje. Auto oczywiście nie garażowane.
ElCidX |
#751496 Wysłany:
21 Lis 2014, 02:05; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Znajdą się może zdjęcia do tego poradnika? Bo poprzednie umarły.
olkovitz |
#752575 Wysłany:
29 Lis 2014, 01:58; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Aleksander
ElCidX napisał(a): Znajdą się może zdjęcia do tego poradnika? Bo poprzednie umarły. też się dołączam do prośby kolegi
Snak5 |
#765048 Wysłany:
26 Lut 2015, 00:51; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Sławek
Ja mam nawiercone tylne lampy od ponad roku i wkońcu problem usunięty. Wiem, że to partyzantka z tym wierceniem, ale nie mogłem już patrzyć na zaparowane lampy. Robiłem sposobem marjana1985 pomogło na jakiś czas
mino_gliwice |
#806136 Wysłany:
25 Maj 2016, 19:10; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Witajcie. Chyba udało mi się zlikwidować ten problem. Miesiąc temu zdemontowałem tylne lampy zaparowane odkręciłem też płytkę z żarówkami i zostawiłem na słońcu do momentu odparowania. Zdemontowałem również uszczelkę,która jest miedzy kloszem a płytką z żarówkami. Poskładałem to wszystko w całość bez tej uszczelki i narazie jest dobrze. Oczywiście postawiłem go tyłem do słońca i spokój . Byłem na myjni myłem Evke i póki co NIE zbiera się tam woda nigdzie i też nie parują. Stał tyłem do słońca i też NIE parowały .Odpowietrzniki mam z lamp zdemontowane. Kiedyś je już ściągłem i teraz jak składałem to je zapomniałem założyć.
kris84 |
#806559 Wysłany:
01 Cze 2016, 19:00; Temat postu: Re: Sposób na parujące tylne lampy. |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Moja teoria na parowanie lamp... przednich czy tylnych... jest taka... ze jezeli paruja... to sa po prostu za szczelne i trzeba je sztucznie rozszczelnic na stale. Oczywiscie w taki sposob zeby sie tam jednak woda sama z siebie nie lala. Tak wiec skoro zdjecie uszczelek pomoglo... to wlasnie o to chodzi
[ 17 posty(ów) ] |
