[ 7 posty(ów) ] |
adam608 |
#408504 Wysłany:
31 Paź 2010, 07:56; Temat postu: Wymiana oleju i płynów |
Witam.Niedawno kupiłem GP 1,3 M-jet 75 koni i chciałem wymienic olej, płyn w chłodnicy oraz wszystkie filtry. Samochód jest z 2008 r ma przejechane prawie 70000 km. Czy dam rade sam to zrobic . Mam kanał,a cześniej miałem kropka 1995 r i wszystko robiłem sam. Proszę o pomoc
kox |
#408542 Wysłany:
31 Paź 2010, 12:34; Temat postu: |
dasz rade,niema wielkiej filozofii. Niewiem jak w 1,3 ale w 1,9 trzeba dobry klucz do sciągnięcia obudowy filtra oleju. Troche kijowy dostęp ale można to zrobić bez problemu.
dawid781 |
#408682 Wysłany:
31 Paź 2010, 20:24; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
kropekGP |
#409129 Wysłany:
02 Lis 2010, 20:52; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
Z samą wymianą nie będziesz miał problemu. Uważaj tylko na typ filtra oleju - fiat stosował raz filtry UFI, a raz Purfluxa, które się różnią od siebie (nie są wymienne). Co lepsze po nr vin w serwisie nie dadzą ci odpowiedzi jaki masz typ  Najlepiej wyjmij go (odkręcasz metalową kopułkę przykręconą na 3 lub 2 torxy, następnie plastikową obudowę i wyjmujesz wkład) i kup taki sam w sklepie. Oleju wchodzi 3,2 Litra oczywiście fullsyntetyk. Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to wchodzi go dużo 7,3 Litra i najlepiej zalej Paraflu - nie będziesz miał problemów z pompą. [ Dodano: 02 Lis 2010 19:52 ]A przy odkręceniu f.oleju pomaga zdjęcie rury doloty która idzie od zderzaka do tej plastikowej osłony silnika (jest przykręcona na 1 wkręt koło zdrerzaka)
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
adam608 |
#409279 Wysłany:
03 Lis 2010, 14:03; Temat postu: |
Wielkie dzięki. Czy przypadkiem ktos wie gdzie znajdują sie zaworki do odpowietrzania układu chłodzącego(po wymianie płynu).
nissanek_3 |
#411260 Wysłany:
09 Lis 2010, 23:09; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
stojąc od przodu auta to po lewej stronie na górze chłodnicy jest zaworek
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
adam608 |
#411386 Wysłany:
10 Lis 2010, 10:45; Temat postu: |
[ 7 posty(ów) ] |
