Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
[ 15 posty(ów) ] |
quong |
#389182 Wysłany:
19 Sie 2010, 15:36; Temat postu: Automatyczne zamykanie szyb/skydome z kluczyka? |
| Birdkiller |
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Żory Rejestracja: 01 Maj 2009, Posty: 951
marcin186 |
#389184 Wysłany:
19 Sie 2010, 15:42; Temat postu: Re: Automatyczne zamykanie szyb/skydome z kluczyka? |
| Moderator |
greg505 |
#389227 Wysłany:
19 Sie 2010, 17:46; Temat postu: |
Marcin masz tam jakis czujnik przeciazeniowy?
marcin186 |
#389229 Wysłany:
19 Sie 2010, 17:53; Temat postu: |
| Moderator |
SOMEONE007 |
#389235 Wysłany:
19 Sie 2010, 18:11; Temat postu: |
| Szaman |
oko21 |
#389240 Wysłany:
19 Sie 2010, 18:24; Temat postu: |
Imię: Damian
marcin186 |
#389241 Wysłany:
19 Sie 2010, 18:25; Temat postu: |
| Moderator |
oko21 |
#389248 Wysłany:
19 Sie 2010, 18:31; Temat postu: |
Imię: Damian
To się pomyśli.
lakikwap |
#389252 Wysłany:
19 Sie 2010, 18:49; Temat postu: |
marcin186 dramat z montażem i dłubaniną w kablach?
greg505 |
#389253 Wysłany:
19 Sie 2010, 18:52; Temat postu: |
podpinasz sie pod kable juz w kabinie, wiec nie trzeba sie bawic drzwiami
marcin186 |
#389254 Wysłany:
19 Sie 2010, 18:57; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap ja się nie znam na elektryce a dałem radę, ja się wpinałem w tą kostkę na prawym nadkolu w kabinie, tam są wszystkie potrzebne kable od szyb.
[ Dodano: 19 Sie 2010 18:57 ]
Przecinasz kable od szyb i te od strony przycisków łączysz z modułem, następnie kolejne kable z modułu łączysz z kablami od strony szyb, potem zasilanie i wyzwalanie i to chyba wszystko. O ile dobrze pamiętam to zasilanie jest bezpośrednio z aku.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
greg505 |
#389282 Wysłany:
19 Sie 2010, 20:49; Temat postu: |
zasilanie powinno isc przez bezpiecznik
marcin186 |
#389283 Wysłany:
19 Sie 2010, 20:50; Temat postu: |
| Moderator |
quong |
#389718 Wysłany:
21 Sie 2010, 16:33; Temat postu: |
| Birdkiller |
Wersja: Esseesse
No dobra... a jak to jest w przypadku zamontowania takiego układu, jeśli chodzi o szybę od strony pasażera? To znaczy normalnie na przycisku w kabinie od strony kierowcy szyba po mocniejszym/dłuższym przytrzymania przycisku opuszczania/podnoszenia szyby leci do dołu/góry z automatu. Od strony pasażera niestety tego nie ma. Po zamontowaniu tego układu "pojawi" się taka możliwość?
_________________ GP 1.4 77KM Energy Black with red stripes Ja na digart.pl -> click! Moje małe motoryzacyjne marzenie: click! i click!
marcin186 |
#389924 Wysłany:
22 Sie 2010, 13:32; Temat postu: |
| Moderator |
[ 15 posty(ów) ] |
