Wymiana żarówki od pokrętel nawiewu http://fiatpunto.com.pl/topic26422.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | liferelax88 [ 24 Sty 2011, 01:34 ] |
Temat postu: | |
To chyba do działu zrób to sam ;> |
Autor: | marcin85 [ 24 Sty 2011, 01:42 ] |
Temat postu: | |
Myślę, że chyba dobre miejsce dla tego tematu. Kiedyś już ktoś o to pytał tu. Jak coś to przenieście |
Autor: | piasek_71 [ 24 Sty 2011, 08:53 ] |
Temat postu: | |
perfekcyjny manual napewno się przyda . |
Autor: | yacek _b [ 24 Sty 2011, 13:16 ] |
Temat postu: | |
przyda sie , przyda !! duży browar dla ciebie , niejeden by pourywał zaczepy przy demontażu |
Autor: | quong [ 28 Sty 2011, 21:10 ] |
Temat postu: | |
Kurna... właśnie dziś robiono mi to przy okazji na przeglądzie, bo też mi nie świeciło. 80zł mi za to skasowali . |
Autor: | marcin85 [ 29 Sty 2011, 00:03 ] |
Temat postu: | |
Sporo. Mi się zeszło z wymianą koło godziny ale robiłem to pierwszy raz i nic nie zniszczyłem. Bardzo dobra stawka 80zł za godzinę a myślę, że następnym razem będzie to 30minut |
Autor: | grzegorz74 [ 29 Sty 2011, 12:12 ] |
Temat postu: | |
quong napisał(a): Kurna... właśnie dziś robiono mi to przy okazji na przeglądzie, bo też mi nie świeciło. 80zł mi za to skasowali .
To i tak mało, zadzwoniłem do Carserwisu w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej i usłyszałem 170 pln, rozbój w biały dzień !!! |
Autor: | kornat85 [ 29 Sty 2011, 19:18 ] |
Temat postu: | Wymiana żarówki od pokrętel nawiewu |
W Carserwisie na 1 Sierpnia powiedzieli mi że około 100 kosztuje wymiana |
Autor: | marcin85 [ 30 Sty 2011, 00:54 ] |
Temat postu: | |
wiec panowie wymieniajcie sami nic trudnego. Te 170zł to naprawdę SZOK |
Autor: | Paweł A. [ 30 Sty 2011, 12:07 ] |
Temat postu: | |
quong napisał(a): Kurna... właśnie dziś robiono mi to przy okazji na przeglądzie, bo też mi nie świeciło. 80zł mi za to skasowali . To już nie masz gwarancji na auto?
Autor: | grzegorz74 [ 30 Sty 2011, 14:51 ] |
Temat postu: | |
Paweł A. napisał(a): quong napisał(a): Kurna... właśnie dziś robiono mi to przy okazji na przeglądzie, bo też mi nie świeciło. 80zł mi za to skasowali . To już nie masz gwarancji na auto?Żarówka to element eksploatacyjny, nie podlega gwarancji. |
Autor: | waq [ 21 Mar 2011, 16:18 ] |
Temat postu: | |
powiedzcie jeszcze co to za żarówki tam siedzą bo na foto słabo widać... też muszę wymienić ale najpierw chciałbym kupić co trzeba |
Autor: | desktop19 [ 21 Mar 2011, 18:01 ] |
Temat postu: | |
waq napisał(a): powiedzcie jeszcze co to za żarówki tam siedzą
też przyłączam się do pytania bo jedna żarówka skończyła swój żywot |
Autor: | Dzióbel [ 21 Mar 2011, 22:09 ] |
Temat postu: | |
T5 -> http://www.tuning.shop.pl/p/pl/4908/zar ... +1-2w.html W CH Real chyba są po 2,50zł za dwie sztuki |
Autor: | desktop19 [ 06 Kwi 2011, 21:51 ] |
Temat postu: | |
Wymieniałem dziś żarówki bo jedna nie świeciła, tzn chciałem wymienić ale sie okazało że jak puknę w obudowe od konsoli środkowej to żarówka świeci, ale każde przekręcenie pokrętłem od mocy nawiewu rozłącza żarówkę, próbowałem dociskać, ruszałem kablami, niby działa - przekręcam pokrętłem - gaśnie, punkę palcem w konsole - świeci Nie udało mi sie znaleźć przyczyny, może macie jakieś sugestie? |
Autor: | G360 [ 06 Kwi 2011, 23:41 ] |
Temat postu: | |
desktop19 po prostu przepalony żarnik w zarowce jest jeszcze tak blisko ze lapie od czasu do czasu kontakt. Wkrotce sfajczy sie na dobre. Trzeba wymienic. Mam obecnie to samo (z reszta nie pierwszy raz). Moze rzeczywiscie sie pobawie. Tylko jak wyjac oryginalne radio? |
Autor: | desktop19 [ 09 Kwi 2011, 20:33 ] |
Temat postu: | |
G360 dzięki, wymiana żarówki załatwiła sprawę |
Autor: | Dzióbel [ 09 Kwi 2011, 21:18 ] |
Temat postu: | |
G360 napisał(a): Tylko jak wyjąć oryginalne radio?
Radio należy wyjąć kluczykami - takimi cienkimi blaszkami - dostępne na allegro w kształcie litery V (hasło wyjmaki) Sugeruję jednak podjechać do ASO - za to chyba nie skasują |
Autor: | maxik [ 09 Kwi 2011, 21:43 ] |
Temat postu: | |
Ostatnio wymieniałem szybko i sprawnie. Nie wiem dlaczego kolega tak to rozkręcił wystarczyło wyciagnąć radio i odkręcić tą metalową kieszeń radia. |
Autor: | GrandeM [ 28 Maj 2011, 21:28 ] |
Temat postu: | |
maxik napisał(a): Ostatnio wymieniałem szybko i sprawnie. Nie wiem dlaczego kolega tak to rozkręcił wystarczyło wyciagnąć radio i odkręcić tą metalową kieszeń radia.
Właśnie jestem po wymianie. Warto wspomnieć, że potrzebny jest TORX i zwinne, najlepiej kobiece ręce. Do tego dodam, ze jeżeli spadnie któraś ze śrub trzymających kieszeń radia to, by ją odnaleźć należy odpiąć po bokach tunelu środkowego oba boczne płaty, oraz zdjąć mieszek lewarka biegów - mi spadła śruba i inaczej nie da rady jej wydobyć - włozyłem rękę przez otwór po mieszku i tylko tak wymacałem śrubę. |
Autor: | koola [ 15 Sie 2011, 12:34 ] |
Temat postu: | |
Czy tą żarówkę to trzeba przylutować na miejsce starej czy na wcisk ona wchodzi ?? |
Autor: | taki--jeden [ 15 Sie 2011, 16:13 ] |
Temat postu: | |
koola napisał(a): Czy tą żarówkę to trzeba przylutować na miejsce starej czy na wcisk ona wchodzi ??
Na wcisk. Są 2 szt. |
Autor: | HubertG [ 09 Sty 2012, 11:46 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana żarówki od pokrętel nawiewu |
Witam, dzisiaj również wykonałem wymiane żarówek podświetlenia. Wsadziłem zamiast żarówek diody led i tu powstał mały problem. Po np: otwarciu drzwi (moment podświetlenia licznika lub lampy sufitowej) diody zaczynają migać. Po włączeniu podświetlenia normalnie się świecą. Po złożeniu całości efektu migania nie widać, natomiast przez około 8 sekund panel nawiewów jest bardzo lekko podświetlony. Czas podświetlenia jest równy temu jaki pali się górna lampa podświetlenia wnętrza. Teraz zastanawiam się czy w takiej sytuacji nie lepiej zrezygnować z diód i włożyć zwykłe żaróweczk. Dodatkowo podobno przy takim efekcie diody potrafią wytrzymać mniej niż żaróweczki. Pozdrawiam Hubert [ Dodano: 09 Sty 2012 10:46 ] Wymieniłem na żaróweczki. Tym razem cała operacja trwała max 30 min. Przy radiu firmowym nie ma potrzeby odkręcania kieszeni od radia. Po wyjęciu radia odkręcamy tylko 4 śróbki trzymające konsolę nawiewu. Pozdrawiam Hubert |
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
