Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #846627 Wysłany: 15 Mar 2019, 16:14;
 Temat postu: montaż czujnika deszczu/lusterka fotochromatycznego
Imię: Andrzej
Witam.
lista części:
- lusterko fotochromatyczne 735504793 używane kupiłem za 271zł
- czujnik deszczu zmierzchu 51828268 nowy 440zł
- sprężynka mocująca czujnik do szyby 46799008 nowa 12zł
- papier ścierny 120
- klej CX-80 ~40zł ten do lusterek nie trzymał
- pierścień mocujący czujnik jeśli nie było na szybie mocowania 46799007 nowy 10zł (od alfy romeo)
Pierścień odznaczamy na szybie i matowimy ją papierem ściernym. Smarujemy pierścień klejem przykładamy do szyby i zabezpieczamy taśmą samoprzylepną. Ja zostawiłem na całą noc i rano się już trzymało. Mocowanie samego lusterka jest takie samo.
Przeciągamy dwa przewody do Body i jeden do najbliższej masy (np. z lampy pod sufitem).
Czwarty przewód można podłączyć pod sygnał świateł cofania, aby po włączeniu biegu wstecznego lusterko się nie przyciemniło/rozjaśniło.
Przewody idą w przednim lewym słupku, który wystarczy częściowo odczepić u góry i odchylić.
Następnie podłączamy komputer i łączymy się z Body. Wchodzimy w konfigurację pojazdu i wybieramy Rain sensor -> enable.
Jeśli się aktywowało wystarczy ustawić przełącznik wycieraczki przedniej w tryb pracy przerywanej (to jest tryb automatyczny).
Żeby mieć w menu licznika możliwość regulacji czułości czujnika, wystarczy w konfiguracji pojazdu aktywować Dimmer menu.
W przypadku awarii czujnika lub jego braku po aktywacji i włączeniu wycieraczek w tryb Auto na liczniku wyświetla się komunikat awaria automatycznych wycieraczek.
Komentarz do pliku: czujnik od zewnątrz
Komentarz do pliku: menu czujnika deszczu
po wejściu w czujnik obok miga cyfra od 1-4
Komentarz do pliku: lusterko fotochromatyczne
Komentarz do pliku: schemat
 Post #846674 Wysłany: 17 Mar 2019, 17:27;
 Temat postu: Re: montaż czujnika deszczu/lusterka fotochromatycznego
Coś tani ten czujnik dorwałeś.
 Post #846680 Wysłany: 17 Mar 2019, 19:55;
Imię: Andrzej
Dobry rabat. Inaczej szukałabym używki.
 Post #846700 Wysłany: 18 Mar 2019, 20:49;
Hmmm. A powiedz mi, zasilasz i lusterko i czujnik z jednej linii?
 Post #846707 Wysłany: 19 Mar 2019, 09:55;
Imię: Andrzej
Tak. Tak było na schemacie i takie połączenie było na kostce przy lusterku. Bezpiecznik F49/5A
Włącza się po przekręceniu kluczyka. Swoją drogą ten sam bezpiecznik jest do zasilania PDC i TMPS tylko z innego pinu
 Post #846723 Wysłany: 20 Mar 2019, 15:37;
A skąd masz schemat do punto evo/2012?
 Post #846750 Wysłany: 20 Mar 2019, 22:58;
Imię: Andrzej
Mam, ale nie mogę ujawnić źródła.
 Post #861199 Wysłany: 17 Lis 2023, 19:16;
Witam kolego wiem że mineło kilka lat od Twojego postu na ten temat ale może mógłbyś mi opisać łopatologicznie jak wygląda montaż lusterka fotochromatycznego w ? Chodzi mi stricte o sam montaż lusterka i czujnika na szybie elektryka nie ważna . Pozdrawiam
[ Dodano: 17 Lis 2023, 19:16 ]
