Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 69 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #349902 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:22;
 Temat postu: Montaż lampki oświetlenia wnętrza nad tylną kanapą
Imię: Damian
Materiały potrzebne do zamontowania lampki
- lampka
- ramka
- kostka i korektorki
- kabel
- taśma izolacyjna
- Wzór otworu montażowego na lampkę wycięty z kartonu
Wycinamy w podsufitce wymierzony otwór według wzoru i montujemy ramkę
przeciągamy trzy kable najlepiej zaizolowane taśma parcianą i założonymi kontorami do lampki przedniej
Lutujemy kable do kabli przedniej lampki i izolujemy
Do kabli pod tylną lampkę montujemy kostkę na wzór przedniej i zakładamy lampkę
Cieszymy się oświetleniem nad tylna kanapa
Podziękowania krowka grandevito kox za zrobienie dokładnych zdjęć miejsca montażu lampki.
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
 Post #350089 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:43;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a niema za co ;) fajnie ci to wyszło. Lampka może wydawać się mało potrzebna ale w codziennym użytkowaniu przydaje się. Dobra robota Pieron.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #350098 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:49;
Imię: Damian
Ja mam ściemnione tylne szyby i lampka była niezbędna. Po prostu było za ciemno tym bardziej, że wożę dziecko z tyłu i czasem potrzebne jest światło.
 Post #350396 Wysłany: 30 Mar 2010, 21:48;
Miejscowość: Oświecim/Tychy
ciesze sie ze moglem pomoc :P lampka sie przydaje :D
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
 Post #350732 Wysłany: 31 Mar 2010, 20:29;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
no super tylko pytanie ,jak mam znaleźć to prawidlowe miejsce w podsufitce na lampke tylną ,czy jest to specjalne miejsce ,jakaś wypukłość ??
czy w miejscu gdzie ma byc zamontowana lampka pomiedzy podsufitką a dachem cos jest ?? czy zdjęcie nr 5 to zdjęcie przedniej lampki ??
Ramka na zdjęciu nr 2 już zamontowana ma jakies zaczepy takie jak przednia ??
Cały taki zestaw jak na zdjęciu nr 1 to gdzie mozna zakupić bo na allegro nie moge jakos spotkać tych lampek ??
Blue Notturno Mica
 Post #350879 Wysłany: 31 Mar 2010, 23:38;
Imię: Damian
niema żadnego specjalnego miejsca ja poprosilem o dokladne zdjecia miejsca montażu kolegów grandevito, kox,krowka
potem bierzesz miarkę i odmierzasz środek i wycinasz
miejsca jest dość miedzy podsufitka a dachem jest pusto
tak to przednia lampka tzn kosz który ja trzyma
ta ramka ma dwa zaczepy co się trzymają ją na podsufitce na pierwszym zdjęciu widać te zaczepy , a przednia ma całkiem inny sposób montażu
lampka mi została bo wymieniałem przednią na dwupunktową
wszystko kupisz w ASO
- lampka nr kat: 735269336
- koszyk - "ozdoba" nr kat: 735418926 ok 10zł
- kostka nr kat: 12484780 ok 6zł
- 3 piny nr kat: 12319744 ok 1zł sztuka
- przewody 0,8 mm2 długości ok 2,5 m
 Post #350961 Wysłany: 01 Kwi 2010, 10:15;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
pieron dzięki za info
Blue Notturno Mica
 Post #350998 Wysłany: 01 Kwi 2010, 13:15;
Imię: Konrad
Ile zapłaciłeś za tą 2 punktową lampkę w ASO?
Mocowanie jest takie same co zwykłej, czy trzeba coś jeszcze zmieniać?
 Post #351000 Wysłany: 01 Kwi 2010, 13:39;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
mocowanie jest na zaczepy podobnie jak w tej małej ,mam punktową i patrzyłem własnie jak to wygląda ,po prostu wypustki zahaczają się za podsufitkę ,troszke to misterne ,ale trzyma :D ,a czy trzeba przerabiać/powiększać otwór to nie wiem :E
Blue Notturno Mica
 Post #351070 Wysłany: 01 Kwi 2010, 18:07;
Imię: Damian
Nie kupiłem w ASO tylko na allegro
Musisz zmienić kosz tylko trzeba kupić do punta II numer 46825337
 Post #359070 Wysłany: 24 Kwi 2010, 14:56;
Cesarz Bendzina
Noo super,To wyszło :) A juz chciałem powiedziec ze chetnie bym u siebie cos takiego zrobił bo fajny bajer :) ale mi sie przypomniało ze ja nie bardzo mam jak :D:D
 Post #359405 Wysłany: 25 Kwi 2010, 16:14;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
nie da się nawet pomiędzy dwoma dziurami w dachu :?: :E
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #396839 Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:51;
Miejscowość: Gdzie
spoko sprawa a czy komp w autku nie wariował że dorzuciłeś dodatkowe oświetlenie bo to różnie bywa ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #396949 Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:42;
Imię: Damian
nie wariował
 Post #398430 Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:24;
Cesarz Bendzina
Lukis Nei da sie bo tam jest awaryjna korbka do otwierania i zamykania dachu :D:D
 Post #398434 Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:27;
Samochód: Panda
Limet ale ci się wzięło - posta napisany w kwietniu :E
z tą korbką masz rację - zapomniało się :E
słyszałem ze korbką zamykasz dach :E :mrgreen:
Jest :)
było :/
 Post #398587 Wysłany: 24 Wrz 2010, 13:42;
Cesarz Bendzina
LukisNo a jak :D odpalam tez na korbe :D albo murzynów z bagaja wyciagam i pchaja :D
 Post #484434 Wysłany: 24 Cze 2011, 20:43;
w jaki sposób zdemontować lampki w podsufitce? Przednią i tylna?
 Post #498074 Wysłany: 16 Sie 2011, 20:30;
 Temat postu: montaż tylnej lampki
Od kolegi Pierona dostałem info, że ta lampka powinna być w odległości 90 cm od przedniej (licząc od środka lampki przedniej do środka tylnej). Ja dodałem jeszcze 10 cm i lampka jest dokładnie nad siedziskiem tylnej kanapy. Najgorsze w tym montażu było przeciągnięcie kabli od jednego otworu do drugiego, bo na środku dachu jest jakaś belka usztywniająca i tam na prawdę ciężko było je przepchnąć. Ja umocowałem przewody taśmą do cienkiego stalowego drutu o długości 1 m i w ten sposób przepychałem te przewody od tylnego otworu (przy otwartym bagażniku stalowy drut mógł wystawać na zewnątrz bez jego zaginania) do przedniego. Jak pojawił się w przednim otworze pręt z przewodami to odczepiłem przewody i wyciągnąłem pręt z powrotem do tyłu przez otwartą klapę bagażnika.
A oto moje dzieło:
Dołożyłem: tempomat, fotel z regulacją lędźwi, gniazdo 12V w bagażniku, schowek na okulary, lampkę 2-punktową z przodu i lampkę z tyłu
 Post #507452 Wysłany: 26 Wrz 2011, 11:20;
Miejscowość: Dębica
czy moze ktos z kolegow opisac montaz lampki oswietlenia bagaznika Jak ja podpiac pod tylnie swiatla U mnie zadnych kabli tam niema
 Post #507564 Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:01;
 Temat postu: lampka bagażnika
Lampka bagażnika nie jest podłączona do tylnych świateł, lecz masę bierze z motoreduktora zamka pokrywy bagażnika a +12V bezpośrednio z komputera - pin 28 wtyczki E. Jak podłączysz do świateł to ci będzie ta lampka świeciła nawet w zamkniętym bagażniku, chyba że założysz wyłącznik. Oryginalne połączenie do motoreduktora zamka powoduje, że lampka zapala się kiedy otwierasz bagażnik i gaśnie kiedy go zamykasz.
A co to za wersja auta, która nie ma oświetlenia bagażnika? Wydawało mi się, że nawet "fresh" ma tą lampkę.
 Post #507741 Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:55;
Miejscowość: Dębica
chodzi mi o podlaczenie do swiatel oczywiscie lampka z wylacznikiem Tylko jak podlaczyc kable bo jestem w tym cienki A wersia to 14 estiva
 Post #507826 Wysłany: 27 Wrz 2011, 21:57;
 Temat postu: światło bagażnika
[b]pobieżnie schematy i wychodzi mi, że na stałe nie ma na kostkach świateł tylnych +12V bez przekręcenia kluczyka. Oznacza to, że nawet po założeniu lampki i wyłącznika bez poprowadzenia kabla od body jak na załączonym schemacie - lampka będzie świecić tylko wtedy, jak będzie przekręcony kluczyk. A to jest rozwiązanie do kitu, bo ja wychodzę z auta wyjmując kluczyk i wtedy idę grzebać w bagażniku. Chodzi o to żeby nikt w tym czasie nie okradł ci auta - co przydarzyło się mojej siostrze. Załączam schematy i aby się upewnić co do mojej teorii należało by rozpiąć kostkę świateł przy wyjętym kluczyku i sprawdzić miernikiem czy gdzieś nie ma +12V - włącznie z motoreduktorem pokrywy bagażnika, spryskiwaczem i wycieraczką.
Na ostatnim schemacie G040 to właśnie ta nieszczęsna lampka bagażnika w wydaniu oryginalnym. Jak widać swoje zasilanie bierze z motoreduktora zamka (masę), ale jak nie masz lampki to pewnie i kabelka od body nie ma. A sprawdzałeś, czy złączki od tej lampki nie ma gdzieś za tapicerką bagażnika? Jeśli sprawdzisz na wtyczce E body pin nr 25, że kabelek wychodzi, to znaczy, że jego koniec jest gdzieś ukryty w bagażniku pod tapicerką.
 Post #508024 Wysłany: 28 Wrz 2011, 16:11;
Miejscowość: Dębica
dzieki za opis Ale gdzie jest ta wtyczka e body pin 25
 Post #508090 Wysłany: 28 Wrz 2011, 22:28;
 Temat postu: cd
Na ostatnim schemacie po prawej stronie masz widok komputera (M001) tak jak go zobaczysz po zdjęciu klapki (po lewej stronie poniżej deski rozdzielczej). Na tym schemacie masz oznaczoną wtyczkę E - jest to duża pionowo wetknięta wtyczka. Należy ją wypiąć (przy wyciągniętym kluczyku) i zwykłą szpilką sprawdzić czy na pinie 25 jest przewód - jak szpilka wchodzi łatwo i daleko to przewodu nie ma, a jak z oporem i nie da się wetknąć do końca to przewód jest. Przewód ma kolor żółto-czerwony - możesz sprawdzić czy jest taki we wiązce dochodzącej do wtyczki E.
