Obecny czas: 05 Maj 2024, 15:43
[ 23 posty(ów) ] |
Autor |
mario-sz |
#220985 Wysłany:
20 Lut 2009, 20:23; Temat postu: Osłona zimowa GP |
Puntoświr |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
Czy próbowaliście może zrobić sobie osłoną zimową?? Kiedyś do Matiza kupiłem HEKO ale do naszych GP niestety jeszcze nie robią
Więc byłem zmuszony zrobić ja sobie sam. Niestety nie wygląda to extra super estetycznie gdyż nie potrafiłem dostać się pod kratkę. Można to oczywiście zrobić ale ja nie wiem gdzie znajdują się zaczepy więc zrobiłem ją na zewnątrz. Jeżeli ktoś wie jak ściągnąć dolny GRILL to można umieścić osłonę za grilem i będzie to wyglądac JAK FABRYCZNE
materiał: ABS kupiony w sklepie z plexi. Ma 1mm jest elastyczny można w miarę łatwo przyciąć. potem dziurkacz robimy 6 dziureczek i używamy opasek zaciskowych przewlekając przez grill. Ja użyłem białych gdyż takie miałem a czarnych nie umiem dostać. Miałem tylko jedną co widać na zdjęciu
POLECAM choć mam silnik 1.4. Stosunkowo szybko się nagrzewa ale w porównaniu z Matizem ZA DŁUGO więc dlatego ją zrobiłem W WASZYCH dislach bardziej sie przyda
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
Góra |
Grzegorz1976 |
#220987 Wysłany:
20 Lut 2009, 20:26; Temat postu: |
W nowoczesnych silnikach nie powinno sie stosować takich usprawnień rodem z lat 80tych
Góra |
mario-sz |
#221027 Wysłany:
20 Lut 2009, 21:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
sadoo |
#221031 Wysłany:
20 Lut 2009, 21:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3154
ja to bym sie nie pokusił o taki wynalazek...
moj intercooler by tego chyba nie polubił
a poza tym 4km jestem w stanie wytrzymać zanim poleci mi ciepłe powietrze.
Ostatnio edytowany przez sadoo, 20 Lut 2009, 21:49, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
Grzegorz1976 |
#221032 Wysłany:
20 Lut 2009, 21:49; Temat postu: |
mario-sz może się mylę bo nie jestem jakimś tam znawca techniki, ale nie działa to tak, ze jak silnik jest zimny to płyn krąży w małym obiegu i nie jest puszczany na chłodnicę, a dopiero jak osiaga dana temperaturę to termostat puszcza płyn na duzy obieg do chłodnicy i tam się juz pozbywa nadmiaru ciepła i zastawianie chłodnicy w pierwszej fazie właściwie do niczego nie prowadzi, szczególnie ze zauważ na zdjęciu zasłonięta jest mała dolna część a na górę jak najbardziej ci wieje
Góra |
mario-sz |
#221039 Wysłany:
20 Lut 2009, 22:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Grzegorz1976 napisał(a): mario-sz może się mylę bo nie jestem jakimś tam znawca techniki, ale nie działa to tak, ze jak silnik jest zimny to płyn krąży w małym obiegu i nie jest puszczany na chłodnicę, a dopiero jak osiaga dana temperaturę to termostat puszcza płyn na duzy obieg do chłodnicy i tam się juz pozbywa nadmiaru ciepła i zastawianie chłodnicy w pierwszej fazie właściwie do niczego nie prowadzi, szczególnie ze zauważ na zdjęciu zasłonięta jest mała dolna część a na górę jak najbardziej ci wieje
Hi. Ja tam znawca techniki tez nie jestem ale powiem Ci, że robie troszkę kilometrów rocznie różnymi samochodami. Rzeczywiście na 4km taka osłona nie jest potrzebna. Ale (teraz takich temperatur nie ma) jeżdżąc różnymi autami np. po towar do Katowic przy -20 stopni (mam 86km do katowic) silniki różnych aut (ople, renault) nie nagrzewały się jadąc 100km/h autostradą do odpowiedniej temperatury. POWIEM WIĘCEJ, im bardziej włączało się pokrętło z szybkością wentylatora aby ogrzewanie działało mocniej ta temperatura JESZCZE bardziej spadała.
Są to specyficzne warunki. Na chłodnice napiera -20 stopni a przy 100km/h jeszce bardziej silnik się wychładza.
Dolną część zasłoniłem górnej nie. To prawda. Ale wystarczy zasłonić pół chłodnicy aby zobaczyć jaki jest efekt. To, że założyłem osłonę na GP to jest tylko "chuchanie na zimne". Nie wiem o ile spadnie temperatura silnika przy -20 stopniach i jeździe autostradą. ALE NIE CHCE MARZNĄĆ! To jest moje zabezpieczenie
Grzegorz1976 Masz rację silnik 1.4 8V to nowa konstrukcja. Powstał przez zamontowanie głowicy 8-zaworowej do silnika 16V.
Góra |
sadoo |
#221064 Wysłany:
20 Lut 2009, 23:49; Temat postu: |
Puntoświr |
mario-sz mi chodziło o to ze po 4km leci mi już powoli ciepełko
ale dobrze ze umieściłeś to może komus sie przyda
Góra |
ipIV |
#221078 Wysłany:
21 Lut 2009, 00:18; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13055 Pomógł: 54
mario-sz napisał(a): przy -20 stopni (mam 86km do katowic) silniki różnych aut (ople, renault) nie nagrzewały się jadąc 100km/h autostradą do odpowiedniej temperatury. POWIEM WIĘCEJ, im bardziej włączało się pokrętło z szybkością wentylatora aby ogrzewanie działało mocniej ta temperatura JESZCZE bardziej spadała.
Jak dla mnie typowy objaw niedomykającego się termostatu Miałem tak u siebie i jeździłem z kartonem pomiędzy chłodnicą a zderzakiem (tak, żeby zasłonił 2/3 chłodnicy), teraz na nowym zanim wyjadę z osiedlowej nawet przy -20 mam już ćwierć skali. Ogrzewanie na półgwizdka, dopiero jak podejdzie pod połowę to na max.... i silnik szybciej się zagrzeje a tą minutkę przetrzymać w lodówie można a i tak zimno by leciało
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
Grzegorz1976 |
#221082 Wysłany:
21 Lut 2009, 00:22; Temat postu: |
Powiem więcej, jak sprawny termostat i sprawne autko to nie trzeba 4km tylko dać ciut większą kitę na początku i z kratek leci żar.
Góra |
kropekGP |
#221087 Wysłany:
21 Lut 2009, 00:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 259 Pomógł: 1
Moim zdaniem, zasłanianie chłodnicy w nowoczesnych silnikach nie ma sensu. Układ chłodz. jest bardzo starannie obliczany (przepływ i objętość płynu) i tak dobierane są chłodnice, termostaty, węże aby zapewnić odpowiednie warunki pracy silnika w każdych warunkach. Tak jak piszą przedmówcy układ chłodzenia ma 2 obiegi: mały i duży i ten drugi jest otwierany przez termostat dopiero po osiągnięciu przez płyn chłod. około 85 stopni (początek otwarcia termostatu jest różna dla różnych silników). Częściowe zasłonięcie chłodnicy wbrew pozorom może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Np. coraz częściej silniki posiadają chłodnice oleju silnikowego, chłodnice oleju skrzyni biegów, intercoolery, które albo są bardzo blisko chłodnicy wody, albo są nawet produkowane jako jeden element. Przysłonięcie jednej z nich nawet częściowe może powodować nadmierny wzrost temp. cieczy przez nie przepływające. Nie jesteśmy w stanie monitorować temp. tych płynów bo w 90% samochodów jest tylko wskaźnik temp. płynu chłodniczego, a w coraz więcej aut tylko kontrolka Druga sprawa to przepływ powietrza przez komorę silnika, jej zakłócenie (przez zasłonięcie otworów w zderzaku - które są coraz mniejsze) może mieć negatywny wpływ na osprzęt silnika który będzie zbyt słabo chłodzony, mam na myśli tutaj turbinę i np. w silnikach Multijet chłodnicę oleju znajdującą się na bloku silnika.
W niektórych wersjach silnikowych Bmw serii 5 przedni grill tzw. nerki posiadają przysłony-żaluzje sterowane przez komputer które po osiągnięciu przez silnik określonej temp. otwierają się automatycznie - moim zdaniem tylko coś takiego ma sens.
Boję się myśleć co się stanie jak zapomnimy o takiej osłonie w gorączce przygotowań na zimowy wyjazd, jeśli mamy tylko do dyspozycji w aucie kontrolkę od temp. płyny chłodniczego
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
Góra |
sadoo |
#221105 Wysłany:
21 Lut 2009, 02:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Grzegorz1976 napisał(a): Powiem więcej, jak sprawny termostat i sprawne autko to nie trzeba 4km tylko dać ciut większą kitę na początku i z kratek leci żar.
no no ale nie w dieslu...
Góra |
krzysiek_pere |
#221370 Wysłany:
21 Lut 2009, 21:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Też uważam, że monataż "osłony zimowej" nie ma sensu ale mario-sz zasłonił dolną część grila przez którą wpada zimne powietrze które skutecznie chłodzi misę oleju, a olej w silniku też pełni role chłodziwa (więc napewno jest coś lepiej). Ja natomiast dorobiłem osłonę pod silnik z tworzywa i zakupiłem wygłuszenie maski dedykowane do diesla i też poprawa jest ale cudów niema.
Cytuj: Ale silnik 1.4 8V konstukcyjnie jest (choć głowy nie dam) z lat 80 tych teraz tylko dodali wtryski i inne elektroniczne usprawnienia Więc osłona jak najbardziej potrzebna
Blok silnika i podstawy konstrukcji głowicy może tak ale o nowocześności silnika decyduje osprzęt (system paliwowy,konstrukcja rozrządu,odpowiedno zaprojektowany wydech itp, a za utrzymywanie temperatury jakość termostatu. Blok silnika (kadłub) projektuje się na co najmniej kilkanaście lat bo jest to drogi projekt.
Nowe samochody słabiej grzeją bo:
Mniej palą - co oznacza mniej ciepła oddawanego do ścianek cylindrów)
Posaidają recyrkulację (wtórne spalanie) spalin która obniża temperature komory spalania w celu redukcji tlenków azotu.
Góra |
Michal_0603 |
#221466 Wysłany:
21 Lut 2009, 23:45; Temat postu: |
Puntoświr |
a ja z ogrzewania autka jestem bardzo zadowolony , zapale samochód rano , pochodzi z 2 minutki i już cieplutko w autku fiesta nigdy mi tak szybko nie grzeje
Góra |
AF |
#223072 Wysłany:
26 Lut 2009, 15:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Witam po raz pierwszy na tym forum
GP jeszcze nie mam.... ale będę miał w sobotę
1,2 65KM, nówka z 2008.
Na podstawie doświadczeń z innymi Fiatami mogę powiedzieć, że układy chłodzenia Fiatów projektowane są ze znacznym zapasem wydajności.
Poza tym termostaty w dawnych Fiatach miały otworek zapewniający niewielką cyrkulację cieczy nawet przy zamkniętym termostacie.
Pewnie nadal tak jest.
W ciepłym klimacie to bez znaczenia, ale u nas już nie
Nie bez znaczenia jest też utrata ciepła przez korpus silnika i miskę olejową.
Częściowe zasłonięcie przepływu powietrza przy mrozach nie zaszkodzi.
Góra |
nissanek_3 |
#365116 Wysłany:
15 Maj 2010, 14:54; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 251 Pomógł: 3
kropekGP chłodnica oleju w MJ jest chłodzona wodą (płyn chłodzący)
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
Góra |
kropekGP |
#365361 Wysłany:
16 Maj 2010, 12:02; Temat postu: |
Puntoświr |
nissanek_3 zgadza się, ale posiada też użebrowanie aby oddawać ciepło na zewnątrz (odbiera je przepływające przez komorę silnika powietrze).
Góra |
nissanek_3 |
#365508 Wysłany:
16 Maj 2010, 20:37; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
To użebrowanie jest minimalne i gęste ,częściowo zakrywane przez osłonę więc wpływ chłodzenia przez pęd auta jest tu minimalny ale faktycznie jest.Zimą to jest zbyteczne, bardziej chłodzenie potrzebne jest latem.
Góra |
Borat |
#438226 Wysłany:
07 Lut 2011, 17:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW Rejestracja: 12 Gru 2009, Posty: 430
ipIV napisał(a): Ogrzewanie na półgwizdka, dopiero jak podejdzie pod połowę to na max.... i silnik szybciej się zagrzeje a tą minutkę przetrzymać w lodówie można
a szybka przednia zrobi Jeb*t!
Fiat Bravo TourDe Pologne 2010 T-Jet seria 139.8 Km 237,4 Nm Maranello Rosso Szport post319724.html#319724 Grande Punto 2009 1.4 16v StarJet 95 KM Dynamic Szary Revival od 9.12.2009 ----SPRZEDANE! Prostuj Wydech REGULARNIE!
Góra |
kropekGP |
#438360 Wysłany:
07 Lut 2011, 23:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Borat prawie zawsze czekam aż wskazówka od temp. silnika się podniesie i jakoś nigdy szyba mi nie pękała. Nawet pierwsze gorące powietrze z nagrzewnicy zanim dotrze do szyby to wychłodzi się poprzez kokpit, który ma temp otoczenia. Metoda ipIV jest bardzo korzystna dla minimalnego zużywania się silnika, w szczególności z turbo.
Góra |
bengal1 |
#443037 Wysłany:
20 Lut 2011, 19:57; Temat postu: |
mario-sz napisał(a): Hi. Ja tam znawca techniki tez nie jestem ale powiem Ci, że robie troszkę kilometrów rocznie różnymi samochodami. Rzeczywiście na 4km taka osłona nie jest potrzebna. Ale (teraz takich temperatur nie ma) jeżdżąc różnymi autami np. po towar do Katowic przy -20 stopni (mam 86km do katowic) silniki różnych aut (ople, renault) nie nagrzewały się jadąc 100km/h autostradą do odpowiedniej temperatury. POWIEM WIĘCEJ, im bardziej włączało się pokrętło z szybkością wentylatora aby ogrzewanie działało mocniej ta temperatura JESZCZE bardziej spadała.
Też tak miałem i wymiana termostatu rozwiązała skutecznie problem.
Góra |
wojtek1967 |
#443068 Wysłany:
20 Lut 2011, 21:07; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Borat napisał(a): ipIV napisał(a): Ogrzewanie na półgwizdka, dopiero jak podejdzie pod połowę to na max.... i silnik szybciej się zagrzeje a tą minutkę przetrzymać w lodówie można a szybka przednia zrobi Jeb*t!
Rozumiem, że kolega też nie używa spryskiwacza szyb zimą
Bo rozumiem masz podgrzewany zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy.
Oj ludzie czasami trzeba uruchomić to co jest przykryte włosami
Góra |
przemallo |
#443799 Wysłany:
22 Lut 2011, 10:37; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: z za zakrętu :) Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 78
wojtek1967 napisał(a): Bo rozumiem masz podgrzewany zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy.
Raczej dysze spryskiwacza ma podgrzewane - nie bój, dysze nie podgrzewają na tyle, żeby się przepływający płyn gotował.
_________________ Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
Góra |
chomik1978 |
#647590 Wysłany:
23 Lut 2013, 09:59; Temat postu: Re: |
Sympatyk kropek |
Imię: Chomik78
Wersja: Energy
Miejscowość: SPI Rejestracja: 21 Paź 2012, Posty: 10
Grzegorz1976 napisał(a): Powiem więcej, jak sprawny termostat i sprawne autko to nie trzeba 4km tylko dać ciut większą kitę na początku i z kratek leci żar. miałem ten sam problem. Po wymianie termostatu problem znikł
Góra |
[ 23 posty(ów) ] |
