Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
kox |
#485730 Wysłany:
28 Cze 2011, 14:54; Temat postu: Pierzemy podsufitke |
Jako że mam L4 i dużo wolnego czasu a noga boli coraz mniej postanowiłem zrobić coś z moją piękną podsufitka która wygląda jakby "pleśniała". Na początek kilka fotek poglądowych, jak to wyglądało przed operacją
Żeby robota była zrobiona porządnie postanowiłem zdemontować daszki p.słoneczne, rączki nad drzwiami i całe oświetlenie. Do tego celu potrzebny jest śrubokręt prosty jak najcieńszy żeby usunąć zaślepki, śrubokręt krzyżakowy średni do odkręcenia daszków p. słonecznych i imbus do odkręcenia rączek nad drzwiami.
Demontaż daszków- odkręcamy śrube na krzyżak na uchwycie trzymającym słoneczko i wyciągamy w dół, demontaż samego daszka to odkręcenie śruby krzyżakowej i cały daszek trzeba pociągnąć w kierunku środka (lusterka wstecznego- uwaga bo może byc taki efekt)
drugi udało się już bez strat
Lampke główną nad lusterkiem podważamy od strony szyby śrubokrętem i odciągamy najpierw od strony szyby. Żadna filozofia.
Lampki pod słoneczkami (jeśli ktoś ma u siebie) po zewnętrznej stronie jest zatrzask który podważamy i pociągamy lampke w dół, odpinamy kabel i mamy ją uwolnioną
Lampke nad tylną kanapą podważamy z prawej strony i odciągamy, lewa jest na uchwycie więc wyjdzie sama
Ramka jest na zatrzaskach które odciągamy w dół i wyciągamy całą ramke
Tak przygotowana podsufitka- bez lampek, daszków i innych pierdół jest gotowa do mycia.
Do prania podsufitki wykorzystałem niezawodny dla mnie preparat
Berner- Pianka do tapicerki oraz premierowo TapUltra z Autolandu
Do tego wiaderko z ciepłą woda, szczoteczka, czysta szmatka.
Pianke z Bernera nanosiłem na podsufitke po kilkudziesieciu sekundach szczoteczką szorowałem i szmatką zbierałem piane.Grubsze zabrudzenia traktowałem dodatkowo TapUltra.
Poniżej efekty roboty. Zajęło mi to ok 2h.Jutro fotele+ ewentualne poprawki.
greg505 |
#485814 Wysłany:
28 Cze 2011, 19:30; Temat postu: |
skąd tyle pleśni?
kox |
#485824 Wysłany:
28 Cze 2011, 19:49; Temat postu: |
nie wiem co to było, koleżanka to pleśnią nazwała. Dach od wewnątrz bez oznak wilgoci, podsufitka od środka tez sucha i czysta. To jest właśnie najdziwniejsze dla mnie
Chicane |
#485902 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:12; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
masakrycznie to wyglądało  ,a co w ASO na to mówili?
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
CobraM-ce |
#485961 Wysłany:
29 Cze 2011, 01:10; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
kox zrób fotki foteli przed i po jak możesz bo tez zastanawiam się czy nie czyścić całej tapicerki+boków i nie wiem jeszcze czym
_________________ Było Fiat Grande Punto 1.4 8v Active 2005 Jest Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
BolekPunto |
#485964 Wysłany:
29 Cze 2011, 01:38; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
To wyglądaŁO jak po jakiejś powodzi , w życiu na suchym by takie coś nie powychodziło.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
Adas |
#485966 Wysłany:
29 Cze 2011, 05:56; Temat postu: |
kox |
#485969 Wysłany:
29 Cze 2011, 06:46; Temat postu: |
samochód po powodzi nie jest  w ASO nic nie mówili bo nie byłem bo i po co,żeby mi podsufitke za 2000 wymienili? tyle to sam pod garażem zrobie.Gwarancji już niemam więc nie jezdze do nich bez potrzeby
sMart |
#489547 Wysłany:
11 Lip 2011, 18:05; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: SB / KR Rejestracja: 27 Lut 2011, Posty: 71 Pomógł: 1
kox napisał(a): nie wiem co to było, koleżanka to pleśnią nazwała.
To nie pleśń - na szczęście  W moim jest to samo, z zaufanych źródeł wiem, że w początkowych rocznikach stosowany był niewłaściwy klej i to właśnie on wyłazi na podsufitkę.
kox a po szorowaniu szczotką nie ma jakichś przetarć czy innych uszkodzeń na materiale? Bo jeśli to jest zupełnie bezinwazyjne (oczywiście nie dla brudu) to będę musiał wykonać taką operację w jakiś ładny, słoneczny dzień.
mój kropek topic29400.html
kox |
#489578 Wysłany:
11 Lip 2011, 20:14; Temat postu: |
nic się z nią nie dzieje, oczywiście jak będziesz szczotką rąbał w jednym miejscu 5 min to zaciągniesz włoski ale jak zrobisz to z głową to nie ma śladu. Someone i Adasiek zaglądali wczoraj i nikt nie zauważył żeby było coś nie tak z podsufitką. Pokaż jak to u Ciebie wygląda
ipIV |
#489713 Wysłany:
12 Lip 2011, 09:40; Temat postu: |
Gąbka + vanish też daje rade ale to do zabrudzeń w stylu smoła z fajek
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
kox |
#489722 Wysłany:
12 Lip 2011, 09:56; Temat postu: |
myślałem że gorszej od mojej podsufitki niema
ipIV |
#489733 Wysłany:
12 Lip 2011, 10:34; Temat postu: |
tego nie było aż tak widać, dopiero podczas prania wyszło jak bardzo było zabrudzone
sMart |
#489992 Wysłany:
12 Lip 2011, 22:58; Temat postu: |
Wersja: Energy
u mnie wygląda to następująco:
nawet nie próbowałem z tym nic robić, ale skoro kox przetarł szlaki to będę musiał się tego podjąć. A u ipIV to zupełnie inny brud, taki jednolity, przychodzący z czasem. a w GP'ach to ewidentna wada tego cholernego kleju.
ipIV |
#489993 Wysłany:
12 Lip 2011, 23:00; Temat postu: |
sMart napisał(a): przychodzący z czasem
z ilością wypalonych "gwoździ do trumny"
kox |
#489997 Wysłany:
12 Lip 2011, 23:05; Temat postu: |
sMart a ja juz chciałem całą podsufitke rwać i szukac miejsca którędy woda się dostaje;)
bierz się za robote, 2-3 h a będzie ci sie lepiej do auta wsiadało
ipIV |
#490000 Wysłany:
12 Lip 2011, 23:08; Temat postu: |
Ja tam jak wsiadam, wysiadam i jadę jakoś w sufit nie patrzę
sMart |
#490090 Wysłany:
13 Lip 2011, 10:56; Temat postu: |
Wersja: Energy
ipIV napisał(a): Ja tam jak wsiadam, wysiadam i jadę jakoś w sufit nie patrzę
Ja też nie, ale takie plamy są dużo bardziej zauważalne niż jednolity brud, ipIV Ty zawsze mogłeś powiedzieć, że to oryginalna barwa, specjalnie przyciemniona, żeby nie rozpraszało uwagi w słoneczne dni
Adas |
#490170 Wysłany:
13 Lip 2011, 17:16; Temat postu: |
kox |
#490174 Wysłany:
13 Lip 2011, 17:27; Temat postu: |
szkoda mi 450zł na zakup nowej, pozatym jakis debil mi jeszcze przy sprzedazy powie że kurtyny były wystrzelone bo podsufitka zmieniana. Każdy robi co uważa ale wg mnie warto poświecic 2 godziny dla takiego efektu
michal55yh |
#667860 Wysłany:
17 Maj 2013, 21:03; Temat postu: Re: Pierzemy podsufitke |
Odgrzeję temat. Miałem podobne plamy na podsufitce i w tych samych miejscach. Na początku wyprałem całą podsufitkę APC od VALETPRO ale czarne plamy nie zeszły, jedynie troszkę zbladły. Znalazłem gdzieś, że można to potraktować wodą utlenioną. Tak więc poszedłem do apteki, zakupiłem ten magiczny płyn i zacząłem zwilżoną mikrofibrą trzeć miejsca z plamami. O dziwo większość zeszła. Ślady zostały w miejscach, gdzie plam było dużo. Myślę, że jak kilka razy powtórzę zabieg to plamy zejdą całkowicie Mam fotkę miejsca najbardziej zagrzybionego przed zastosowaniem wody utlenionej i po:
_________________ Kia Sportage 1.7CRDI MY2012 Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
Thomas |
#667873 Wysłany:
17 Maj 2013, 21:36; Temat postu: Re: Pierzemy podsufitke |
| Monkey Mod |
michal55yh |
#667961 Wysłany:
18 Maj 2013, 10:39; Temat postu: Re: Pierzemy podsufitke |
O to chodzi, że nie jest to brud a ten grzyb, który się zagnieździł w tych miejscach. APC na pewno jest mocniejsze od innych środków do prania tapicerki (ze względu na jego wszechstronność) a prałem także odkurzaczem kilka razy. Plamy z brudu, kurz itp zeszły ale z grzyba nie (spróbuj zostawić mokrą ścierkę w wilgotnym miejscu aby wyskoczył ci na niej grzyb a później spróbuj to doprać, uwierz że się nie da). I tu właśnie leży problem. Dla mnie takie coś nie jest do przyjęcia, ponieważ muszę mieć wszystko zrobione perfekcyjnie ale jest i tak o niebo lepiej (z założonymi rączkami tego nie widać). A tak jak pisałem w poprzednim poście, jeszcze kilka razy podejdę do tego tematu i może zejdzie całkowicie.
PS. Wiem, że to jest grzyb ponieważ w zimę przed sprzedażą to auto było "prane" i zapleśniało i zagrzybiało. Na fotelach i pasach była pleśń (która schodziła po przetarciu szmatką). Wreszcie się ociepliło i można było te auto całe wyprać i wywietrzyć.
coffe |
#669751 Wysłany:
25 Maj 2013, 08:53; Temat postu: Re: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
kox napisał(a): szkoda mi 450zł na zakup nowej, pozatym jakis debil mi jeszcze przy sprzedazy powie że kurtyny były wystrzelone bo podsufitka zmieniana. Każdy robi co uważa ale wg mnie warto poświecic 2 godziny dla takiego efektu Kox a mi szkoda bylo czasu na zabawe w rozbieranie i zabawe Zaplacilem 70 zl i wyprali mi ja i git :]
kox |
#669832 Wysłany:
25 Maj 2013, 15:22; Temat postu: Re: Pierzemy podsufitke |
akurat wtedy bylem unieruchomiony przez złamaną kostke i miałem czas na zabawe.
