Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #566563 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:56;
 Temat postu: Montaż lampki nad daszkiem przeciwsłonecznym
Wersje Emotion miały taki bajer więc postanowiłem umilić podróżowanie towarzyszce MY LIFE :wink:
Kupujemy lampkę np. na allegro
ja kupiłem od Alfy-jest identyczna jak w GP :wink:
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... alfa+romeo
tutaj można znaleźć.
Dobrze jeśli będzie miała wtyczkę - wtedy o wiele łatwiej - ja miałem to szczęście i dostałem lampkę kompletną tzn. wtyczka z kablami oraz wewnątrz lampki żarówka rurkowa 12 V 5 W
Od wtyczki idą 2 kabelki , u mnie był to czarny i fioletowy , były za krótkie więc musiałem dosztukować i przedłużyć je do ok. 40 cm.
Po dokładnym wymierzeniu lampki wycinamy nożykiem prostokącik w podsufitce centralnie nad lusterkiem w daszku przeciwsłonecznym
Prostokącik musi mieć wymiary 3 cm x 7 cm - nie większy
lepiej zrobić ciut mniejszy bo potem można wyrównać jak ciasno :wink:
taki fragment mniej więcej trzeba wyciąć , nie musi być pięknie bo brzegi przykryje obudowa lampki
podsufitka tnie się lekko bo jest zrobiona z jakiejś pianki i nożyk wchodzi jak w " masło "
Następnie wyciągamy lampkę główną nad lusterkiem wstecznym
u mnie nie ma B&M więc są w kostce 3 kabelki :
- czarny
- żółto-czerwony
- niebiesko-różowy
Łączymy przewody od nowej lampki z przewodami lampki głównej :
- czarny z czarnym
- fioletowy z żółto-czerwonym
izolujemy połączenia dla pewności
Kostkę nowej lampki wkładamy w otwór lampki głównej i przepychamy w kierunku wcześniej wyciętego otworku 3x7 cm
Kostka z przewodami wchodzi łatwo bo pomiędzy podsufitką a dachem jest dużo wolnej przestrzeni
można tam włożyć całą rękę :E
Wyciągamy drugą dziurą kosteczkę i wpinamy w lampkę
Lampkę wciskamy w podsufitkę
i sprawdzamy efekt
a tak świeci w całkowitej ciemności ( foto oczywiście bez użycia lampy błyskowej )
Całkiem nieźle świeci :)
Satysfakcja z samodzielnego montażu oraz wdzięczność damy serca za ten luxus - bezcenne :wink:
 Post #566938 Wysłany: 03 Kwi 2012, 18:14;
 Temat postu: Re: Montaż lampki nad daszkiem przeciwsłonecznym
Ekstremista
Samochód: 500X
To do montażu pozostają Ci jeszcze lampki pod drzwiami, jeszcze jedna nad daszkeim kierowcy, nad tylną kanapą i dwulampkowa środkowa :wink:
 Post #568645 Wysłany: 08 Kwi 2012, 10:46;
Dobra robota :) :D
 Post #574250 Wysłany: 23 Kwi 2012, 09:52;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Super wyszło :)
Gratuluje :!:
Myślałem o tym w poprzednim bo były luzem kabelki, zobacze jak jest w tym tylko bym musiał dorwać czarne lub malować / oklejać jasne :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #600624 Wysłany: 27 Lip 2012, 17:39;
Gdzieś mi zniknęły fotki a nie widzę opcji - edytuj/zmień :|
więc wklejam foty jeszcze raz po kolei :
 Post #600629 Wysłany: 27 Lip 2012, 18:04;
Miejscowość: Będzin
Dobry pomysł, muszę skopiować do siebie :wink: Jeszcze lampkę nad kanapą i do drzwi - do tego ostatniego to jakie lampki wstawić? Jak myslisz?
 Post #600630 Wysłany: 27 Lip 2012, 18:11;
Do drzwi to są takie lampki jak do oświetlenia bagażnika :wink:
 Post #600631 Wysłany: 27 Lip 2012, 18:14;
Miejscowość: Będzin
Acha, to dziękuję za podpowiedź :wink:
 Post #600809 Wysłany: 28 Lip 2012, 16:41;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Ta do drzwi to gdzie jest montowana? W spodniej częsci boczka?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #600819 Wysłany: 28 Lip 2012, 17:58;
dokładnie tak :wink:
 Post #601358 Wysłany: 31 Lip 2012, 15:10;
Miejscowość: Warsaw
fajny gadżet, ale praktyczne byłoby jakby się samo zapalało po otwarciu daszka :D jak np w pasku b6
www.punto.glodzik.com
 Post #601612 Wysłany: 01 Sie 2012, 19:03;
oj tam :D już nie wymyślaj :wink:
 Post #603016 Wysłany: 08 Sie 2012, 14:10;
W pasku B6 włącza się, gdy przesuwasz tą zasłonkę lusterka :)
 Post #606709 Wysłany: 23 Sie 2012, 08:59;
Imię: Seba
Heh a u mnie było tak:
Kupiłem lampeczki, wyciąłem otworki, podłączyłem pod ori instalacje (była schowana w podsufitce) i bach po paru minutach wszystko zgasło. Bezpieczniki w porządku więc to coś innego heh muszę się tym wreszcie zająć ale nie mam kiedy.
Pewnie jak mi kazaa podpowiadał może któraś lampka robi spięcie.
Ale fotki mogę wstawić ponieważ fajnie wyszło i fajnie przez chwilę świeciło 8)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #607541 Wysłany: 26 Sie 2012, 18:11;
Sebooo, wstawiaj fotki :wink:
 Post #673214 Wysłany: 06 Cze 2013, 20:49;
Imię: Kuba
Zamierzam u siebie również zamontować dodatkową lampkę nad daszkiem przeciwsłonecznym
tylko mam pytanko... Szukać konkretnie z Alfy 166 czy z innej też podejdą??
I druga sprawa.Bywały GP z lampkami po obu stronach ( kierowcy i pasażera ) ??
 Post #675110 Wysłany: 15 Cze 2013, 18:23;
master87, Alfa i GP miały takie same lampki :wink:
 Post #675190 Wysłany: 16 Cze 2013, 10:02;
Imię: Kuba
Z tym,że nie trafiłem jeszcze używki z Grande Punto :)
Lampki z Alfy są o wiele ciemniejsze i podejrzewam,że głupio będą
wyglądały przy jasnej podsufitce.Tobie udało się trafić jaśniutką lampkę i
pasuje to do reszty 8)
 Post #675246 Wysłany: 16 Cze 2013, 13:45;
master87 tutaj masz jasne lampeczki
http://allegro.pl/alfa-romeo-166-oswiet ... 45272.html
 Post #675346 Wysłany: 16 Cze 2013, 21:36;
Imię: Kuba
No widzisz...takie to ja rozumiem :) Napisałem już do gościa czy ma kostki podłączeniowe.
Jak odpisze,że są to kupuje 8) To może napiszesz jeszcze czy od strony kierowcy również
bywały czy tylko po stronie pasażera ?? Bo nie wiem czy warto brać jedną czy dwie od razu :wink:
 Post #675418 Wysłany: 17 Cze 2013, 06:28;
gdzieś się spotkałem że były i od strony kierowcy
ale to chyba tylko w przypadku gdy w daszku p/słonecznym było montowane lusterko .
 Post #675443 Wysłany: 19 Cze 2013, 13:15;
Imię: Kuba
Faktycznie może być taka zależność o której napisałeś więc jedna wystarczy :)
Dostałem odpowiedź,że nie trzymają w ogóle instalacji z rozbieranych samochodów
także tym samym kostki podłączeniowej również nie mają...
Jednak zamówiłem,bo takich jasnych nie mogłem przez dłuższy czas znaleźć.
Teraz albo dorobię sobie wsuwki albo poszukam kostki żeby było jak w oryginale :wink:
[ Dodano: 19 Cze 2013 13: ]
Dotarła do mnie przesyłka więc od razu wziąłem się za montaż :)
Na tym zdjęciu widać wyżłobienie w którym ma się znajdować lampka.Nie wiem czy w każdej podsufitce
tak jest,ale podejrzewam,że tak 8)
Ku mojemu zdziwieniu po zrobieniu otworu ukazała się kostka podłączeniowa :)
Wystarczyło podpiąć,wcisnąć lampkę na miejsce i gotowe :)
Niepotrzebnie kupiłem dwie inne lampki (ciemno-szare) dla samych kostek także jakby ktoś zamierzał doposażyć punciaka
to mam na zbyciu ;) Myślę jeszcze czy od strony kierowcy zakładać,bo mam daszek z lusterkiem...
podejrzewam,że tam instalacja również leży i czeka :)
 Post #675927 Wysłany: 19 Cze 2013, 16:37;
Miejscowość: Las
pstryknij zdjęcie całej kabiny z tylnego siedzenia jak to wygląda w całości.
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #675936 Wysłany: 19 Cze 2013, 18:02;
Imię: Kuba
@Taisho "trochę" dzisiaj słońce świeci także udało mi się póki co tylko takie cyknąć :
Image Image
 Post #675942 Wysłany: 19 Cze 2013, 19:06;
Miejscowość: Las
Panowie w 1.4 Dynamic też będzie takie miejsce w podsufitce ?
master87 czym wycinałeś ? zwykły nóż do tapet itp ?
topic19004.html
