Podpięcie radia pod CAN http://fiatpunto.com.pl/topic52774.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | taki--jeden [ 07 Lis 2015, 11:16 ] |
Temat postu: | Podpięcie radia pod CAN |
Na wstępie zaznaczam, że sam przez to przechodziłem ale nie zrobiłem manuala, ale szperając po zagranicznych forach dotyczącyh GP znalazłem fajny opis jak podłączyć oryginalne radio do linii CAN w samochodzie. Oryginalny manual tutaj: http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... tent_start a wrzucam tylko szybkie tłumaczenie bo wiele osób w prywatnych wiadomościach mnie pytało o to podłączenie. Potrzebne będą konektory iso i 2 metry kabla. Radzę odpiąć akumulator na czas wykonywania czynności. Załącznik: Na schemacie widać w które miejsca kable muszą być podpięte od strony radia. Jest też widok wtyczki. Numer 1 to CAN A, numer 2 to CAN B. Załącznik: 2.jpg [ 35.66 KiB | Obejrzany 14070 razy ] Załącznik: Z drugiej strony kabla najprościej podłączyć się do złącza diagnostycznego, które jest za plastikową zaślepką po lewej stronie, tam gdzie są bezpieczniki. CAN A podłączamy do pinu nr 9 a CAN B do pinu nr 1. Najlepiej odszukać odpowiednie kable z tyłu złącza i użyć szybkozłączek albo użyć lutownicy. Załącznik: 4.jpg [ 26.34 KiB | Obejrzany 14070 razy ] Po wszystkim podłączamy akumulator i sprawdzamy czy wszystko działa. Radio zapyta o kod, lepiej się nie pomylić bo im więcej razy podamy zły kod tym dłużej będziemy musieli czekać na kolejną możliwość wpisania kodu, w oryginalnym artykule piszą, że po 10 nieudanych próbach radio zostanie zablokowane. Jeszcze raz zaznaczam, że manual nie jest mojego autorstwa, wszelkie prawa autorskie należą się autorowi z oryginalnego wątku. |
Autor: | majk3l [ 06 Sie 2017, 22:22 ] |
Temat postu: | Re: Podpięcie radia pod CAN |
Hej, dorzucałem oryginalne radio do mojego GP, który był oryginalnie bez radia. Połączyłem tylko CAN B i wszystko działa w porządku. Jedyny drobny mankament jest taki, że stan przebiegu obecnie miga. Nie wiecie jak to usunąć? |
Autor: | taki--jeden [ 06 Sie 2017, 23:54 ] |
Osiowanie proxy |
Autor: | majk3l [ 13 Lis 2017, 10:49 ] |
DZięki. Jeżdżę z migającym... |
Autor: | grzegorz-81 [ 09 Lut 2019, 21:06 ] |
Też kupiłem oryginalne radio i chciałbym je podpiąć do swojego kropka. Radio podłączone na stole wyświetla cancheck. W samochodzie pewnie też bo nie ma tych dwóch przewodów canA i canB. Podłączenie tych dwóch przewodów od złącza pod plastikową klapką jak czytałem powyżej usunie problem. Mam tylko kilka pytań: 1.Czy może się tak zdarzyć że to nie zadziała? Moje auto to wersja podstawowa z dołożonym radiem pioneer-a, z prostym wyświetlaczem komputera - przebieg i godzina, spalanie itd. 2.Czy może się coś uszkodzić przez takie połączenie biorąc pod uwagę niekompatybilność oryginalnego radia akurat z moją wersją samochodu? Proszę o odpowiedź nie chciałbym uziemić samochodu. Jak podłączę to będę wiedział już na 100% czy działa ale czy ktoś mógłby mi podać namiary do fachowca który wykonałby osiowanie proxy o którym mowa wcześniej w opisywanym manualu. Najlepiej okolice Tychów. |
