Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
 Post #787834 Wysłany: 07 Lis 2015, 11:16;
 Temat postu: Podpięcie radia pod CAN
Na wstępie zaznaczam, że sam przez to przechodziłem ale nie zrobiłem manuala, ale szperając po zagranicznych forach dotyczącyh GP znalazłem fajny opis jak podłączyć oryginalne radio do linii CAN w samochodzie.
Oryginalny manual tutaj:
http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... tent_start
a wrzucam tylko szybkie tłumaczenie bo wiele osób w prywatnych wiadomościach mnie pytało o to podłączenie.
Potrzebne będą konektory iso i 2 metry kabla. Radzę odpiąć akumulator na czas wykonywania czynności.
Na schemacie widać w które miejsca kable muszą być podpięte od strony radia. Jest też widok wtyczki. Numer 1 to CAN A, numer 2 to CAN B.
2.jpg [ 35.66 KiB | Obejrzany 15019 razy ]
Z drugiej strony kabla najprościej podłączyć się do złącza diagnostycznego, które jest za plastikową zaślepką po lewej stronie, tam gdzie są bezpieczniki.
CAN A podłączamy do pinu nr 9 a CAN B do pinu nr 1. Najlepiej odszukać odpowiednie kable z tyłu złącza i użyć szybkozłączek albo użyć lutownicy.
4.jpg [ 26.34 KiB | Obejrzany 15019 razy ]
Po wszystkim podłączamy akumulator i sprawdzamy czy wszystko działa. Radio zapyta o kod, lepiej się nie pomylić bo im więcej razy podamy zły kod tym dłużej będziemy musieli czekać na kolejną możliwość wpisania kodu, w oryginalnym artykule piszą, że po 10 nieudanych próbach radio zostanie zablokowane.
Jeszcze raz zaznaczam, że manual nie jest mojego autorstwa, wszelkie prawa autorskie należą się autorowi z oryginalnego wątku.
 Post #826695 Wysłany: 06 Sie 2017, 22:22;
 Temat postu: Re: Podpięcie radia pod CAN
Imię: M
Wersja: Fresh
Województwo: lubelskie [L]
Hej,
dorzucałem oryginalne radio do mojego GP, który był oryginalnie bez radia. Połączyłem tylko CAN B i wszystko działa w porządku. Jedyny drobny mankament jest taki, że stan przebiegu obecnie miga.
Nie wiecie jak to usunąć?
 Post #826701 Wysłany: 06 Sie 2017, 23:54;
Osiowanie proxy
 Post #830820 Wysłany: 13 Lis 2017, 10:49;
Imię: M
Wersja: Fresh
DZięki. Jeżdżę z migającym...
 Post #845924 Wysłany: 09 Lut 2019, 21:06;
Też kupiłem oryginalne radio i chciałbym je podpiąć do swojego kropka. Radio podłączone na stole wyświetla cancheck. W samochodzie pewnie też bo nie ma tych dwóch przewodów canA i canB. Podłączenie tych dwóch przewodów od złącza pod plastikową klapką jak czytałem powyżej usunie problem. Mam tylko kilka pytań:
1.Czy może się tak zdarzyć że to nie zadziała? Moje auto to wersja podstawowa z dołożonym radiem pioneer-a, z prostym wyświetlaczem komputera - przebieg i godzina, spalanie itd.
2.Czy może się coś uszkodzić przez takie połączenie biorąc pod uwagę niekompatybilność oryginalnego radia akurat z moją wersją samochodu?
Proszę o odpowiedź nie chciałbym uziemić samochodu.
Jak podłączę to będę wiedział już na 100% czy działa ale czy ktoś mógłby mi podać namiary do fachowca który wykonałby osiowanie proxy o którym mowa wcześniej w opisywanym manualu. Najlepiej okolice Tychów.
