Wymiana tarcz i klocków (przód) GP 1,4 8V http://fiatpunto.com.pl/topic58538.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | pmx007p1 [ 04 Maj 2018, 03:26 ] |
Temat postu: | Wymiana tarcz i klocków (przód) GP 1,4 8V |
Okresowa wymiana tarcz i klocków, to typowa czynność w samochodzie. To nie "awaria", to są części eksploatacyjne (jak płyny, filtry). Warto to robić samodzielnie, powoli i dokładnie (nie jak mechanicy, "na czas"). Poziom trudności: nisko-średni (pojęcia względne). Ale możliwe są "niespodzianki" (np. zapieczona śruba i/lub jej zerwanie). Każdy sam powinien ocenić, czy da radę (po to m.in. jest ten poradnik - były problemy). 1. Na kilka dni przed naprawą warto pokropić (codziennie po kropelce) dowolnym środkiem "penetrantem" wszystkie śruby, które będą ruszane. Większość takich specyfików działa, pod warunkiem, że mają dużo czasu. To, co robi większość, czyli pryskają na kilka sekund przed odkręcaniem, nie ma żadnego sensu (robi się tylko syf, brudzą się narzędzia i nic więcej). Załącznik:
Komentarz do pliku: Odrdzewiacze mogą działać, tylko jeśli mają kilka dni na penetrację! 2. Zakup, zamawianie tarcz. W normalnym sklepie po numerze VIN sprowadzono mi złe tarcze. Przyszły nawet wentylowane, ale za cienkie, nominalne 20 mm (minimalne około 18), a otworki na śrubki mocujące tarcze nie miały "fazy" na stożkowy łeb śruby. Także uważać. Jak ktoś nie wie (nie pamięta), co ma, to trzeba zdjąć koło i pomierzyć tarcze, wykonać fotografie. Zapisać na przyszłość. Załącznik:
Komentarz do pliku: Sklepy/hurtownie mogą źle dobrać tarcze nawet po numerze VIN. Uważać. 3. Właściwa u mnie miała mieć nominalnie 22 (minimalnie 20 mm). Średnica 257 mm (gdzieś w internecie można spotkać oferty z podaną wartością 256, też będzie OK, jeśli pozostałe parametry i otwory wyglądają OK). Średnica otworu centrującego wynosi 60 mm, bo piasty mają wytoczone dwie średnice (dla tarcz/bębnów więcej niż dla felgi - starsze Fiaty i chyba większość samochodów ma tę samą wartość, to nowych użytkowników Grande Punto może zaskoczyć). Załącznik:
Komentarz do pliku: W końcu dobre tarcze. Dlatego wcześniej sprawdzać co macie założone (pomiary + foto). 4. To samo dotyczy klocków. Należy sprawdzić jakie posiadamy. "Na oko" da się rozróżnić kształty i porównać przy zakupie (w handlu są chyba ze 2-3 typy do Grande Punto). Fajnie jak w zestawie będą blaszki prowadzące/ślizgowe klocków (nie zawsze są). To też można wstępnie ocenić po zdjęciu koła, czy są całe, czy zgnite, połamane, brakuje którejś. Załącznik:
Komentarz do pliku: Klocki też są różne - sprawdź co masz. 5. Tak się prezentują mocno zużyte tarcze. Zalecana grubość minimalna 20 mm, była przekroczona (miałem 18,5 mm). Do natychmiastowej wymiany. Załącznik:
Komentarz do pliku: Stare tarcze zużyte poniżej minimum. 6. Strona lewa, od kierowcy, jest "trudniejsza", dlatego poradnik pokazuje głównie ją. Tylko od kierowcy jest czujnik zużycia klocków (jednego z nich, wewnętrznego). Należy ostrożnie rozłączyć wtyczkę (podobno lubią pękać). Załącznik:
Komentarz do pliku: Ostrożnie rozpiąć przewód od zużycia klocka wewnętrznego. 7. Wyjmujemy przewód hamulcowy (wężyk) z mocowania na amortyzatorze. Może tam być zawleczka zabezpieczająca. Załącznik:
Komentarz do pliku: Odbezpieczyć i wyjąć wąż z "amorka". 8. Luzujemy prowadnice/prowadniki zacisku, klucz 13 mm. Załącznik:
Komentarz do pliku: Odkręcamy zacisk (prowadzenie) od jarzma. 9. Odciągamy stary płyn ze zbiorniczka, ile się da. Dolewamy nowego (po co, będzie dalej). Załącznik:
Komentarz do pliku: Wyciągamy stary ciemny płyn hamulcowy. 10. Przewód klocka ma złącze mocowane do zacisku, odłączyć (zsunąć) go. Załącznik:
Komentarz do pliku: Odczepić wtyczkę klocka od zacisku. 11. Wtedy można zdjąć zacisk. Można lekko podważyć i/lub lekko cofnąć tłoczek (NIE pompujemy syfu do układu), zaprzeć się o tarczę i cały zacisk przyciągnąć do siebie. Załącznik:
Komentarz do pliku: Wyjąć zacisk z jarzma i klocków. 12. Dla ochrony przewodu elastycznego (węża), zacisk trzeba podwiesić na drucie lub lince, np. za sprężynę zawieszenia. Z tłoczka można wyjąć tę wstawkę, blaszkę (u mnie była tylko w tłoczku od kierowcy) i oczyścić. Należy delikatnie zajrzeć pod uszczelniacz, gumkę tłoczka, czy nie ma wycieku płynu (nie "poci" się - taka niewinna nazwa na WYCIEK) oraz brudu, rdzy. Jak jest, to macie problem (zestaw naprawczy by wypadało zakupić), to jedna z potencjalnych "niespodzianek" (rutynowa wymiana eksploatacyjna przechodzi w Naprawę/Regenerację). Załącznik:
Komentarz do pliku: Zacisk NIE może wisieć na przewodzie hamulcowym (tylko na lince, drucie). Sprawdzić stan uszczelnienia tłoczka. 13. Porównanie nowych i starych klocków. Komentarz zbędny... Załącznik:
Komentarz do pliku: Stare mocno zużyte klocki. Oraz nówki. 14. Blaszki w których siedzą klocki, te mogą być użyte ponownie (nowych i tak nie było w zestawie). Trzeba tylko je wyczyścić (wystarczy rozpuszczalnik, żadnego szlifowania). Załącznik:
Komentarz do pliku: Blaszki w tym stanie jeszcze mogą być. 15. Mała niespodzianka dla starszych majsterkowiczów. Od strony kierowcy jarzmo hamulca jest przykręcone (znaczy u mnie było) na "odwrotny torx", tutaj nasadka "E16" pasowała. Grande to w miarę nowa generacja samochodów, hobbyści muszą więc uzupełnić zasoby narzędzi o nasadki serii "E" oraz normalne Torxy. Niestety, zwykłe sześciokąty i "imbusy" już nie wystarczą. Załącznik:
Komentarz do pliku: Niespodzianka "E16" - sprawdzić, czy macie takie śruby u siebie przed naprawą! 16. Od strony pasażera natomiast były już normalne śruby, na nasadkę 19 mm... Załącznik:
Komentarz do pliku: Od pasażera normalnie - 19 mm. 17. Jeszcze powrót do blaszek, uważać gdzie i jak je podważacie, aby nie połamać. Załącznik:
Komentarz do pliku: Jeszcze raz blaszki - uważać, nie połamać. 18. Demontaż tarcz. Trzymają je śrubki M6 z łbami stożkowymi, na Torx T30. Te niepozorne śrubeczki, to najbardziej upierdliwa część całej operacji. Trzeba mieć dobrą, ostrą nasadkę, mocno ją dociskać (więcej energii trzeba na docisk niż obrót), to może puści, są też "śrubokręty udarowe" (warto spróbować jak ktoś posiada). Wieśniaki, którzy szpachlują wszystko smarem miedziowym, jakoś o tych śrubkach zapominają. Załącznik:
Komentarz do pliku: Mocno dociskać i dopiero kręcić! 19. Czasem się uda, czasem nie. Gwinty suche, ani kleju, ani smaru nikt nigdy nie dał. Załącznik:
Komentarz do pliku: "Janusze" wszystko kitują "miedziawką", ale tych śrubek nigdy. 20. Jak nie puści, to można próbować odkręcić przez ostukanie w kierunku odkręcania punktakiem lub przecinakiem. Szanse jakieś są, ale małe (bo to gwint trzyma, nie łeb). Załącznik:
Komentarz do pliku: Próbować klasycznie - punktak/przecinak. 21. Jak nie da rady, to trzeba rozwiercić łeb śruby (użyłem chyba wiertła 6,5 mm). Załącznik:
Komentarz do pliku: Inna opcja - rozwiercenie łba śrubki. 22. Po lekkim ostukaniu, tarcza zeszła. Ostrożnie z nawalaniem młotem, ucierpi łożysko i magnes dla ABS! Załącznik:
Komentarz do pliku: Resztka śruby też do rozwiercenia. 23. Posiadam czujniki zegarowe, ale "bicia" piasty mierzyć nie trzeba było (umiem ocenić). Do "czyszczenia" piasty NIE należy używać materiałów ściernych! W rękach niekumatego amatora (i wielu "zawodowców" np. z YouTube) stanowi to zagrożenie. Można zniszczyć geometrię (głównie płaskość czoła piasty) i wywołać (pogłębić) "bicie". Po nazywaniu szlifowania, że to "czyszczenie", można ocenić, czy mamy do czynienia z idiotą (niestety to będzie 99% "poradników" w internecie, uważać). Szlifowanie usuwa też zdrowy materiał. Załącznik:
Komentarz do pliku: ZAKAZ SZLIFOWANIA dla osób bez doświadczenia na warsztatach mechanicznych i ślusarskich (innych niż samochodowe), obróbki skrawaniem ("narzędziowni"), itp. Jeśli powierzchnia nie ma wżerów (mikroskopijne punkciki mogą być), ani rdza nie odstaje (można zeskrawać np. nożykiem), to należy ją zostawić w spokoju. Szczotkowanie obrotowe + ręczne jest wystarczające do oczyszczenia piasty. ZAKAZ SZLIFOWANIA. Tak na marginesie, to rdza jest materiałem ściernym (więc jakieś drobne szlifowanie i tak zachodzi przy samym szczotkowaniu, a jest to na granicy procesów szlifowania i polerowania, tutaj dopuszczalne warunkowo). Te same uwagi dotyczą wszystkich innych elementów (jarzmo, zacisk) - nie szlifować (chyba, że wiesz co robisz, bo masz zawodowo do czynienia z tym procesem). Rozpuszczalnik + szczotki załatwiają temat. 24. Gdyby wszystko było nowe (piasta i tarcza), to nawet można by to złożyć na sucho (poza oczywistą kwestią odkonserwowania nowej tarczy). Połączenie: piasta + tarcza + felga = powinno się trzymać na zasadzie tarcia pod dociskiem śrub koła. To nie może "pływać" ("pełzać") pod obciążeniem (udary - wjazd w dziurę, nagłe hamowanie). Dlatego NIE wolno tego smarować! W dodatku smarami, które po wyschnięciu "bazy olejowej" mogą podlegać korozji elektrochemicznej, jak ulubiony smar "januszy", czyli miedziowy (patologia motoryzacji, jak samowolne "dobieranie" oleju do silnika). Rozwiązaniem kompromisowym (nie smaruje tak dobrze jak smary, ale uszczelnia styk przed wodą) może być np. farba, najlepiej odporna na temperatury. Cienka napylona warstwa, nie mazać pędzlem. Inną opcją dopuszczalną warunkowo są smary suche. Załącznik:
Komentarz do pliku: ZAKAZ SMAROWANIA PIASTY - można jedynie "doszczelnić" powierzchnię styku srebrzanką w aerozolu. A najlepiej na sucho. Prawdziwa przyczyna problemów leży w tym, że układ hamulcowy NIE jest "bezobsługowy". Gdyby raz na 2-3 lata wszystko zdemontować, oczyścić (w prawidłowym znaczeniu tego słowa) i złożyć, to nic by się nie zapiekało (zarówno w hamulcach tarczowych i bębnowych). Zamiast tego (prawdziwego Przeglądu) mamy patologiczne próby ochrony przed korozją (mazanie smarami, grubo, pędzlem/szpachelką). 25. Zapieczona śrubka trzymająca tarczę, musiała zostać rozwiercona, a otworek ponownie przegwintowany (usunięcie resztek, zwojów gwintu śruby). To też trzeba mieć czym zrobić (i ewentualnie usunąć złamany gwintownik w razie czego). Od biedy można by jeździć na jednej śrubce (zamiast 2). One pełnią tylko rolę pomocniczą, montażową (sił roboczych to nie przenosi lub jakiś ułamek procenta w sposób niezamierzony). Załącznik:
Komentarz do pliku: Otworek śrubki M6 wymagał "odświeżenia". 26. Prowadnice zacisku. Też wymagają czyszczenia i nasmarowania. Sprawdzić stan gumek. Załącznik:
Komentarz do pliku: Stary smar prowadnic. Naprawa w samą porę. 27. Po wymyciu rozpuszczalnikiem smarujemy oszczędnie, ale równo i otwór i prowadnicę ("pin"). Taki tam szczegół warsztatowy - ktoś nawali smaru na "pin", a w otworze sucho. Przy montażu większość smaru zostaje zgarnięta i zostaje na zewnątrz. Jakieś 90% mechaników tak pracuje. Foto poglądowe, to mniej-więcej ilość wymagana na prowadniku i drugie tyle do otworu. Załącznik:
Komentarz do pliku: Smaru mało, ALE RÓWNO i w otwór i na prowadnik. 28. Dolny prowadnik różni się od górnego (a może ma być odwrotnie, ktoś zamienił?). Dla kompensacji różnic rozszerzalności temperaturowej jarzma i zacisku, jest wstawka gumowa (albo to mieszanka guma-plastik, są takie). Oczyścić to ostrożnie, mało rozpuszczalnika i szybko wytrzeć, nie moczyć w niczym, bo jest groźba, że materiał spuchnie. Smarowanie jak poprzednio, z umiarem, ale równo wszędzie. Załącznik:
Komentarz do pliku: Dolny prowadnik/pin ma gumkę, aby się układ nie zakleszczył od różnic temperatur. 29. Smarowanie. Są dedykowane środki, osobno do składania tłoczków/cylinderków (smary silikonowe) oraz prowadnic i jeszcze trzeci na klocki (rzekomo "aby nie piszczały"). Jest inna opcja, jeden środek, który można stosować do wszystkiego w układzie hamulcowym. Prawdziwy, profesjonalny smar ceramiczny (nie tanie dziadostwo, gdzie czuć "ziarno" smaru). Załącznik:
Komentarz do pliku: Specjalny środek do współpracy guma-metal, nadaje się do wszystkiego w układzie hamulcowym. 30. Samochód posiada ABS. Co z tego? Ano to, że nie wypada cofać starego brudnego płynu do modułu ABS. Zanieczyszczenie płynu/oleju hydraulicznego to najczęstsza przyczyna awarii w hydraulice siłowej ("wieszanie" się elektrozaworów, niszczenie uszczelnień). Kulturalnie wypada zlać stary płyn z tłoczka przez odpowietrznik. Wadą prostych odpowietrzników jest nieszczelność na gwintach, można to minimalizować poprzez posmarowanie dookoła i jeszcze nałożenie o-ringa na ten smar. Załącznik:
Komentarz do pliku: Prewencyjnie doszczelnić gwint odpowietrznika. 31. W praktyce taka operacja jest równoznaczna z procedurą wymiany płynu/odpowietrzaniem. Metody do wyboru, jak kto woli: grawitacyjna, tradycyjna na dwie osoby (w pojedynkę też da radę), wspomaganie się przystawkami nadciśnieniową (od strony zbiorniczka) lub podciśnieniową (odsysanie płynu od strony odpowietrznika). W trakcie procedury NIE uruchamiamy zapłonu, bo wtedy pompa ABS robi test i próbuje "nabić" ciśnienie do wewnętrznego "hydroakumulatora", czyli będzie wciągać płyn z zacisku (razem z powietrzem). Normalne czynności obsługowe w samochodzie z systemem ABS są takie same jak bez (za wyjątkiem poważnych napraw, gdzie cały układ był opróżniony). Załącznik:
Komentarz do pliku: Zlać stary płyn z tłoczków przez odpowietrznik. Lepiej NIE cofać syfu do ABS-u. 32. Cofanie tłoczka, fotografia czysto poglądowa (nie tak było robione), narzędzie samoróbka. Wygodnie jest pracować w 2 osoby, synchronizowane ruchy, jeden cofa tłoczek luzując jednocześnie odpowietrznik, a drugi delikwent wciska hamulec, i tak dalej (klasyczna metoda). W pojedynkę od biedy też można, ale po kawałku (poluzuj odpowietrznik, cofnij tłoczek np. o 5 mm, delikatnie wciśnij hamulec, jeszcze wolniej popuść, i tak dalej), poziom płynu w zbiorniku może mieć ruchy góra-dół, trzeba pilnować aby tendencja była bardziej w dół. Absolutnie NIE polecane jest zaciskanie przewodów (sporo "poradników" w internecie to zaleca). Oczywiście jest ryzyko uszkodzenia przewodu (nawet jeśli jest on na bazie siatki z tworzyw, nylon). Ściskanie na pewno uszkadza tradycyjne węże hydrauliczne (w większych układach w przemyśle) oparte o stalową siatkę jako szkielet. Załącznik:
Komentarz do pliku: Cofanie tłoczka - zlać brudny płyn przez odpowietrznik. Przy takim zakresie prac warto już wykonać wymianę całego płynu (czyli tył też "odpowietrzyć"). 33. Całości płynu taka hobbystyczna procedura nie podmieni. Trochę zostaje uwięzione w module ABS. Zawodowcy mają (powinni mieć) do tego narzędzia diagnostyczne z opcją odpowietrzania/wymiany płynu (otwiera to wszystkie elektrozaworki i włącza pompę). Metoda amatorska polega na kontrolnym hamowaniu, ale szkoda nowych tarcz/klocków, czyli najlepiej na śliskiej nawierzchni (trawa, mokra polna droga). Trzeba zmusić ABS do interwencji, dać "po heblach" niech zadziała (aż hamulec będzie "pulsować" pod nogą). Sporo starego płynu jest też w obwodzie sprzęgła - przy okazji też wypada "odpowietrzyć" (śmiesznie prosta czynność, jest do tego poradnik na forum). Załącznik:
Komentarz do pliku: Hydraulika jest wrażliwa na syf w płynie. 34. Na "uszach" klocków oraz powierzchniach styku z zaciskiem i tłoczkiem jak najbardziej może być smar, ale mało! Ma być niewidoczny po montażu (wytrzeć nadmiar). Tak, czy inaczej, układ hamulcowy NIE jest "bezobsługowy". Jak się nic nie robi latami, to są (będą) problemy (i kilo smaru miedziowego nie pomoże). Załącznik:
Komentarz do pliku: Smar może być, ale MAŁO. Przed żadnym "piszczeniem" on NIE chroni. 35. Składanie prawie zakończone. Widzi ktoś wyciekający smar? Prawidłowo. Jak ktoś posiada klucz dynamometryczny, to proszę bardzo. Słabe kleje do gwintów większych śrub też mogą być użyte (ale nie muszą). Małe wredne śrubki od tarcz należy uwalić smarem (to jedyne elementy, które mogą i powinny w smarze dosłownie pływać). Załącznik:
Komentarz do pliku: Smar jest, ale niewidoczny. 36. Dla porównania inny "poradnik" z internetu. Nie róbcie tak. Warstwa nakładana kielnią chyba. Załącznik:
Komentarz do pliku: Budowlaniec nakłada warstwy szpachlą. 37. Porównanie płynów. Jest różnica, co? Lepiej nie cofać syfu przez ABS. Załącznik:
Komentarz do pliku: Lepiej NIE cofać starego płynu do ABS. 38. Uwaga na nowe płyny hamulcowe. Opakowania mogą być nieszczelne (sprawdzać, czy się nie "pocą", ścisnąć buteleczkę lekko i słuchać, czy nie "syczy"). Można trafić na taki nowy, zawodniony płyn, który się nie miesza z żadnym innym (efekt jak na obrazku)! Z resztą już po ciemnym kolorze będzie widać (nowy płyn jest prawie bezbarwny, ledwo co żółty - poprzednie foto). Załącznik:
Komentarz do pliku: NOWY NIESZCZELNY PŁYN - SAMA WODA. 39. Przed i po naprawie były wykonane pomiary hamulców. "Po" odbyło się za wcześnie, po 100 km od wymiany, czyli jeszcze nie nastąpiło dotarcie wzajemne elementów i ułożenie. Wzrost sił i wyrównanie nie wymaga większego komentarza (nowe hamulce są lepsze od zużytych). Do "naprawy" są też hamulce tylne, najgorszy jest lewy tył, dlatego "po przekątnej" prawy przód hamuje gorzej. Załącznik:
Komentarz do pliku: Siły mierzone przed i po. Jest poprawa! Uwaga podczas pierwszej jazdy próbnej - hamulce są na prawdę słabe! Testować powoli, w spokojnej okolicy (strefa 30 km/h). Przez pierwsze 200-300 km unikać ostrego i długotrwałego hamowania. Pierwsze 1-3 dni z każdym hamowaniem będzie czuć, że "biorą" coraz mocniej. Normalne. 40. Co do przeglądów i pomiarów sił hamowania, to prawnie wymagane jest przynajmniej 50% siły, jaka by była teoretycznie wymagana do utrzymania pojazdu zawieszonego na linie (siła naprężenia liny). Tak, jakby układ hamulcowy miał utrzymać pionowo minimum 50% masy pojazdu. Do obliczeń wypada podstawić rzeczywistą masę pojazdu (nie z dowodu, choć będzie bliska). Załącznik:
Komentarz do pliku: Jaka ma być siła hamowania? To proste! Koniec. Dziękuję za uwagę. |
Autor: | artekL [ 07 Lip 2019, 13:11 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana tarcz i klocków (przód) GP 1,4 8V |
Robiłem wczoraj przednie hamulce, tarcze jeszcze fabryczne (Bosch) klocki były wymieniane przez poprzedniego właściciela. Główne trudności tak jak w poście wyżej śruby stożkowe torx trzymające tarcze są jak zaspawane u mnie skończyło się rozwierceniem. Z braku gwintownika jedną stronę zmontowałem w ogóle bez tych śrub druga strona trzyma się na jednej śrubie. tam gdzie nie ma śrub trudniej się przykręca koło i to tyle. Druga trudność to zdjęcie fabrycznej tarczy z piasty siedzi jak zaspawana mimo podlania penetrantami w otwory śrub i od drugiej strony. Ja delikatnie obstukałem małym młotkiem po całym obwodzie a po tym boczną stroną półkilowego młotka też od strony silnika. Nie nawalać mocno i większymi młotami tylko z wyczuciem moje tarcze puściły po minucie obstukiwania z wyczuciem. Jakby kogoś ciekawiło założyłem tarcze i klocki Textar, piny prowadnic przesmarowałem Textar ceramic dodatkowo tłuste palce wycierałem o czoło piasty (prawie nie widać że jest tam smar tylko przy dotyku czuć poślizg) nie wpłynie to na bicie a łatwiej będzie można zdemontować następnym razem tarczę. |
Autor: | pmx007p1 [ 20 Sie 2020, 17:59 ] |
Od wymiany hamulce przednie wciąż działają dobrze (tył świrował - będzie o tym w osobnym poradniku o bębnach/szczękach). Na przeglądach warto zapisywać, brać wydruki z wynikami pomiarów hamulców. Przydatne w diagnostyce. Zrobić wykresy. Załącznik:
Komentarz do pliku: Siły hamowania (nie przejmować się liczbami). Ale nie przejmować się za bardzo wartościami (o ile auto hamuje normalnie), bo wiele czynników wpływa na wynik pomiaru siły (temperatura otoczenia, temperatura hamulców/płynu/pompy/serwa, płyn stary/nowy, podciśnienie z silnika, temperatura stanowiska pomiarowego, ciśnienia w oponach, obciążenie pojazdu - ważne szczególnie w starych samochodach bez ABS ale z korektorami sił hamowania z tyłu). Krótki artykuł: http://sjsutst.polsl.pl/archives/2010/vol66/015_ZN66_2010_BurdzikWarczek.pdf Problem z tym "naukowym" badaniem jest taki, że użyli niesprawnego samochodu? Bo "WSH" jest prawie zawsze dużo poniżej wymaganego 50%. Najpierw powinni naprawić samochód, a później brać go do eksperymentów. Ale tendencja wyszła prawidłowo (obciążenie i ciśnienie w kołach wpływa na stanowisko pomiarowe, jako ono "widzi" koła). Ale same siły, to nie wszystko... Najważniejszym parametrem są różnice sił hamowania lewo/prawo! Świadczy to o usterkach (bardziej niż sama siła). Załącznik:
Komentarz do pliku: NAJWAŻNIEJSZY PARAMETR - RÓŻNICA sił lewo-prawo! Na prawdę, to na przeglądach powinni mierzyć też nacisk na pedał hamulca i dopiero w jego funkcji badać siły hamowania. Plus, badać też siłę malejącą (nie tylko narastającą), bo może wtedy wyjść "histereza" w układzie (różne usterki ją wywołują, np. hamulce niby działają, ale nie odpuszczają). Instrukcja do ćwiczenia z polibudy: http://www.ee.pw.edu.pl/~paszkowj/jarek/Diagnostyka/HAMULCE/Hamulce_v1_2010.pdf Albo przykład z książki. Tak powinny wyglądać badania na Przeglądach. Wykres, nie same wyniki/tabelka z maksymalnymi siłami (ale nie wiadomo jak zostały osiągnięte). Załącznik:
Komentarz do pliku: TAK wygląda prawdziwe badanie hamulców! Stare maszyny dawno temu miały taką opcję. To co, dzisiejsze komputerowe nie mają? Mają (tylko się "fachowcom" w SKP nie chce). Załącznik:
Komentarz do pliku: To od 30-40 lat powinien być standard w SKP. Tak więc podsumowując przód ładnie działa, równo, z biegiem czasu różnice prawo/lewo spadły bardzo. OK. Tak ma być. Za to z tyłu (bębny) działy/dzieją się ciekawe rzeczy (jest uaktualnienie tematu). Załącznik:
Komentarz do pliku: Badanie po wstępnych naprawach - ale to nie koniec! A jakie wy macie "osiągi"? Podawajcie swoje wyniki. ------{{{{{{{{{{{{{{{{{{{_____ Inspekcja, przegląd 2020 _____}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}------ Inspekcja, prawdziwy Przegląd (rozbieranie "bez potrzeby"), skrócona wersja. Prowadniki OK, tylko można było więcej smaru dać. Załącznik:
Komentarz do pliku: Dawać więcej smaru w prowadniki i otwory. Dolne z dodatkową gumą to samo, działa (zero uszkodzeń, korozji), ale smar przeciera się prawie na sucho (ciut za mało było). Załącznik:
Komentarz do pliku: Za mało smaru było - można znacznie więcej. Wypada ruszyć, wysunąć trochę tłoki i zajrzeć pod gumy, wyczyścić na ile się da. Brud się zbiera, ale bez korozji. Załącznik:
Komentarz do pliku: Sprawdzenie osłony gumowej tłoka. +Szczelność. Eksperyment. Smarowanie/konserwacja pod osłoną. Smar kompatybilny z gumą i płynami hamulcowymi. Zobaczymy co to da. Załącznik:
Komentarz do pliku: ATE_brems_zylinder-paste. Sprawne tłoki mają dać się wcisnąć bez wymyślania narzędzi specjalnych, czyli gołymi rękoma (oburącz złapać zacisk tak, że palce obu dłoni wciskają tłok - powoli, ale pójdzie, a jak nie, to jest problem wewnątrz, korozja, osady lub macie za słabe rąsie, wstyd). |
Autor: | artekL [ 30 Maj 2021, 11:41 ] |
Proszę bardzo podane niżej to seryjne auta bez modyfikacji wszystkie badane na tej samej hamowni beissbarth na przestrzeni ostatnich lat GP 1.4 77KM seria z ABS (pomiary na starych hamulcach na nowych będę robić jesienią ale już czuć że ułożone hamują mocniej niż stare) przód 2280 - 2570 N różnica na osi 11% tył 1380 - 1590 N różnica na osi 13% postojowy 1760 - 930 N Punto 2 FL 1,2 60 KM z ABS (Teście mają totalnie w dupie aby tylko auto jeździło i zaliczało przegląd) przód 1760 - 1630 N różnica na osi 7% tył 1380 - 1240 N różnica na osi 10% postojowy 1200 - 680 N Będę teraz wymieniał przewód elastyczny przy lewym kole przednim bo popękał płyn leje się na asfalt a hamulcy prawie nie ma przy okazji wymienię płyn i wypróbuje obydwie metody odpowietrzania ABS które opisaliście wyżej (wpierw na wył zapłonie a później na włączonym silniku) swoją drogą szkoda że nie ma w MES procedury do odpowietrzenia ABS jak to jest np. w BMW Punto 2 FL 1,2 60 KM bez ABS (auto stało prawie trzy miesiące z powodu pracy zdalnej w pandemii robiłem krótkie odcinki żeby się nie zastało kompletnie) przód 2350 - 2110 N różnica na osi 10% tył 720 - 610 N różnica na osi 13% postojowy 660 - 810 N tył trzeba rozjeździć Punto 2 1,2 60 KM bez ABS (mój sypiący się staruszek 3 lata temu po małym remoncie hamulców) przód 2200 - 2180 N różnica na osi 0% tył 1280 - 1160 N różnica na osi 9% postojowy 1230 - 1290 N pomiary okazyjne w tym roku bez wbijania pieczątki w dowód przód 1960 - 2200 N różnica na osi 10% tył 1120 - 950 N różnica na osi 19% postojowy 1240 - 880 N w Puntach 2 maksimum przy tej masie statycznej na hamowni można wycisnąć na przodzie 2,35 kN na tyle 1,25 kN ipIV przy większych tarczach z przodu wycisnął 2,38 - 2,25 kN a na tylnych tarczach z hgt 1,45 - 1,46 kN postojowy 1,35 - 1,22 kN http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4be418c5c31f48162.jpg w Grande punto 1,4 77KM pmx007p1 wycisnął na przodzie 3,57 kN na tyle 2,1 kN (jest zdjęcie z pomiarów w tym temacie ) Oczywiście są to pomiary na hamowni i w zasadzie mają ujawnić oprócz siły także różnice hamowania kół na danej osi, w normalnej jeździe te siły są jeszcze większe bo macie transfer masy na przód podczas hamowania rozpędzonego auta. Co mogę powiedzieć jeszcze to seryjne hamulce są całkiem niezłe (jak są oczywiście zadbane) do zwykłej codziennej jazdy a modyfikacje są potrzebne jak używamy auta do motorsportu (mój leciwy staruszek seria przestał hamować po 1,5 okrążenia w Słomczynie ale jak trochę schłodziły się hamulce i płyn znowu zaczął hamować) [ Dodano: 30 Maj 2021, 10:41 ] Mała aktualizacja po naprawie uszkodzonej hydrauliki hamulców co prawda Punto 2 ale pompa bez esp w zasadzie taka sama jak w Grande Punto bez esp. Trudność była większa gdyż Teściu zapowietrzył wszystko pompę hamulcową, agregat ABS, przewody, zaciski. wyżej opisana metoda odpowietrzania jest dobra czyli bez zapłonu jeśli wymieniamy płyn lub mamy delikatne zapowietrzenie. Jeśli mamy kompletne opróżnienie to wpierw bez zapłonu zgrubnie napełniamy i odpowietrzamy jak wyżej potem zaprzęgamy najlepiej nadciśnieniowe urządzenie które automatem uzupełnia płyn w zbiorniku. Mając nadciśnienie w układzie uruchamiamy w MES konkretny elektrozawór. Jak ze wszystkich kół zacznie lecieć czysty płyn bez powietrza pojechać autem teraz najlepiej na jakąś piaszczystą nawierzchnię zahamować parę razy do dechy (po to żeby agregat trochę przepompował w sobie płynu) później z 10 razy wcisnąć hamulec na postoju by mogło się później wyrównać ciśnienie zasobnik akumulator. Podłączamy nadciśnieniówkę i odpowietrzamy jeszcze raz bez zapłonu a później uruchamiając konkretne elektrozawory dlaczego tak postępując inaczej ciągle będzie krążyć powietrze szczególnie po agregacie. Podsumowując jak nie opróżnicie układu do zera lub prawie do zera to możecie sobie odpowietrzać (pompuj puść bez zapłonu) jak wywalicie układ do zera to poszukajcie konkretnego serwisu z urządzeniem ciśnieniowym oraz programem diagnostycznym (omijać warsztaty gdzie będą próbować metody pompuj puść bez programu diagnostycznego). |
Autor: | pmxoo7pI [ 21 Lut 2023, 03:30 ] |
Sposób ze srebrzanką jak najbardziej działa (na korozję, zapiekanie), polecam. Zwłaszcza, że w internecie wielcy fachowcy (na YouTube szczególnie) się mądrzą na temat, czy smarować, czy na sucho. Nie widzą trzeciej opcji ("malowanie"). PS Do wymiany płynu wykonać sobie "przystawkę nadciśnieniową" na zbiorniczek. Trzeba mieć jakiś kompresor, reduktor (nastawiamy 0,5-1,0 bar), + stary korek na zbiorniczek (z Allegro/OLX) przerobić (wkręcić przyłącze pneumatyczne) i tyle. Od metody tradycyjnej mogą ucierpieć uszczelnienia (normalnie hamulec nie pracuje do podłogi). A metoda podciśnieniowa to amatorka (na 99% będzie ciągnąć powietrze przez gwint odpowietrznika), szkoda kasy na takie zabawki (też promowane ostatnio przez wielkich guru z YouTuba). |
Autor: | żeliwny [ 25 Mar 2023, 18:16 ] |
Nie wiem, czemu nie przesmarować delikatnie piasty smarem do prowadnic |
Autor: | Jachaś [ 25 Mar 2023, 23:53 ] |
żeliwny napisał(a): Nie wiem, czemu nie przesmarować delikatnie piasty smarem do prowadnic Bo, jak trafnie pmxoo7pI opisał w punkcie 24: pmx007p1 napisał(a): 24. Gdyby wszystko było nowe (piasta i tarcza), to nawet można by to złożyć na sucho (poza oczywistą kwestią odkonserwowania nowej tarczy). Połączenie: piasta + tarcza + felga = powinno się trzymać na zasadzie tarcia pod dociskiem śrub koła. To nie może "pływać" ("pełzać") pod obciążeniem (udary - wjazd w dziurę, nagłe hamowanie). Dlatego NIE wolno tego smarować! W dodatku smarami, które po wyschnięciu "bazy olejowej" mogą podlegać korozji elektrochemicznej, jak ulubiony smar "januszy", czyli miedziowy A od siebie dodam, że poza "pływaniem", dochodzi jeszcze kwestia nierównomierności powierzchni po nałożeniu smaru, które może doprowadzić do odkształceń i "bicia" układu hamulcowego, jak również do pokrzywienia tarczy. Poza wspomnianym przez pmxoo7pI lakierowaniem (chodzi o delikatne "zaprószenie", a nie nawalenie farby aż cieknie) można pomyśleć o posmarowaniu cienką warstwą oleju silnikowego (podkreślam, cienką warstwą). Olej, też spełni rolę zabezpieczenia piasty, jest odporny na wyższe temperatury a cienko nałożony nie wpłynie na "chropowatość" połączenia ani nie zaburzy prawidłowego przylegania tarczy do piasty |
Autor: | żeliwny [ 26 Mar 2023, 13:45 ] |
Jachaś napisał(a): Bo, jak trafnie pmxoo7pI opisał w punkcie 24 Po pierwsze - nie wszystko co pisze PMX jest słuszne Po drugie - napisałęm wyraźnie - DELIKATNIE PRZESMAROWAĆ. Tezy, jakoby 0,01 mm grubości powłoka smarna (chyba nie musze pisać, że ma być odporna na temperaturę) powodowała bicie tarczy - jest równie absurdalna, jak teza, że olej między tłokiem a scianką cylindra, lub między panewką a sworzniem może spowodować bicie tłoka lub sworznia. Tarcza jest dociśnieta śrubami do felgi i piasty tak duzym momentem, że tezy PMX o ewentualnym pływaniu : "To nie może "pływać" ("pełzać") pod obciążeniem (udary - wjazd w dziurę, nagłe hamowanie). Dlatego NIE wolno tego smarować! W dodatku smarami, które po wyschnięciu "bazy olejowej" mogą podlegać korozji elektrochemicznej" są błędne. Dodatkowo, chropowatość piasty (zwłaszcza kiluletniej ) jest tak duża, że smar wnikając w pory i szczeliny, wyraźnie blokuje pogłębianie się korozji wewnętrznej piasty. Osobiście wyznaję zasadę, że piastę - przed założeniem tarczy - należy po oczyszczeniu przesmarować, oczywisćie z wyczuciem. Choć wiem, że zarówno PMX jak i Klimek z TVN, są temu przeciwni. |
Autor: | Jachaś [ 26 Mar 2023, 13:56 ] |
Zarówno ja, jak i pmxoo7pI (jak i wspomniany przez ciebie Klimek), przedstawiliśmy swoje opinie które są raczej zbieżne ze stanowiskiem producentów układów hamulcowych jak i producentów samochodów (Którzy odrzucają wnioski gwarancyjne bicia tarcz w przypadku gdy był naniesiony na nie smar) To że twoja opinia jest rozbieżna z ww. osobami i producentami? "Takie życie". Za posmarowanie piasty smarem nie wpadnie przecież do ciebie SWAT z wizytą |
Autor: | żeliwny [ 26 Mar 2023, 14:12 ] |
Jachaś napisał(a): przedstawiliśmy swoje opinie które są raczej zbieżne ze stanowiskiem ... "raczej zbieżne" to brzmi jak "prawie na pewno" Co do stanowiska "producentów", to akurat producenci moto (np. silników) są ostatnio jakoś mało wiarygodni, zwłaszcza, kiedy w naszych czasach na jakość produktu ma wpływ księgowy a nie inżynier czy technolog. Konkretny przykład bajek, jakie opowiadają producenci - np. manualnych skrzyń biegów - w których producent nie przewiduje wymiany oleju, a jednak Turbo Klimek zaleca wymianę. |
Autor: | pmxoo7pI [ 26 Mar 2023, 14:27 ] |
Ten temat to taki "test", z kim mamy do czynienia. Bardziej od kwestii czym i jak smarować (jak mocno i czy w ogóle jest to konieczne), chodzi o świadomość i rozumienie zjawisk. Osobniki, które się nie nadają do takich zawodów, uczepiają się przeważnie jednej opcji i nie dadzą sobie wytłumaczyć, że są inne. Tu nie ma ścisłego przepisu, że smar miedziowy zawsze zaszkodzi (bo ogólnie nie prawda), ale może (i się kiedyś zdziwisz). Jako doświadczony mechanik/technik/ślusarz (i pokrewne) masz rozumieć zjawiska i się między nimi poruszać płynnie. Stosować według potrzeby (biorąc pod uwagę różne czynniki, sposób użytkowania samochodu, wiek, korozja, klimat). Poza smarowaniem (upór przy jednej z opcji smarowania/niesmarowania) klaunów na warsztatach poznajemy głównie po tym: Bezmyślne szlifowanie narzędziami ręcznymi, do gołego metalu i naiwne nazywanie tego "czyszczeniem". A to obróbka ubytkowa. Można narobić szkód, popsuć kształty i rozmiary "czyszczonych" elementów. Małpa, która tak robi nigdy nie będzie mechanikiem od rzeczy precyzyjnych (wymiana oleju i drapanie tarcz/klocków to jego szczyt możliwości). Są nawet debile co niszczą różne elementy pilnikami! Kolejna "oczywista" rzecz: mechanizmy ruchome do działania potrzebują pewnego luzu (za mały, ale też za duży spowoduje ciężką pracę, albo blokowanie się). Głupek tego nie pojmuje (on się zafiksuje na "czyszczeniu", bo to rzekomo największa oznaka "fachowości", że przed montażem coś wyczyścił). A jak są problemy, to zacznie walić różnymi smarami (najdroższy smar na świecie nie pomoże na zużyty/zepsuty mechanizm). PS Inna ciekawostka (skaczemy teraz do hydrauliki siłowej), to rzekoma kwestia cofania tłoczka - otóż w hamulcach tarczowych NIE ma takiej "funkcji". W internetach spotkacie wielu pajaców, co myślą, że gumki i tym podobne elementy spełniają tę rolę celowo (w klasycznym zacisku, gdzie metal trze o metal, prowadnice). W hamulcach tarczowych (w odróżnieniu od bębnów, gdzie jest efekt "wciągania" szczęki w bęben, dlatego są sprężyny ściągające), nie potrzeba nic cofać. Wystarczy przestać hamować i naturalnie robi się luz. Tyle, koniec tłumaczenia. Zjawisko naturalne i oczywiste (byle siłownik tak się zachowuje - po zluzowaniu ciśnienia w cudzysłowie "odskakuje"). Matoły nie pojmują, więc muszą się doszukiwać "funkcji" cofania. Gdyby była taka potrzeba, to w hamulcach tarczowych również byłyby sprężyny (albo wręcz dwie linie hydrauliczne, do wysuwania i cofania tłoka), a nie ma z tego co wiem. Ta kwestia (po smarowaniu, szlifowaniu), to kolejny test (wiedzy/inteligencji). Wracając do śrub kół, to one wcale nie trzymają całości (piasta-tarcza-felga) tak mocno. Po to są pierścienie centrujące. Chronią śruby przed ścięciem. Jak ktoś chce się kłócić, to oferuję test: dajesz mi swoje auto na przeróbkę. Usunę ci pierścienie z 4 piast, felgi będą się trzymać tylko na śrubach. Masz normalnie jeździć, nie unikać dziur. Zobaczymy jak długo to wytrzyma... To świetny temat na film dla TV i YouTuberów motoryzacyjnych. Jeszcze żaden na to nie wpadł. Tacy z nich "praktycy"... |
Autor: | żeliwny [ 26 Mar 2023, 14:37 ] |
pmxoo7pI napisał(a): Inna ciekawostka (skaczemy teraz do hydrauliki siłowej), to rzekoma kwestia cofania tłoczka - otóż w hamulcach tarczowych NIE ma takiej "funkcji". W internetach spotkacie wielu pajaców, co myślą, że gumki i tym podobne elementy spełniają tę rolę celowo (w klasycznym zacisku, gdzie metal trze o metal, prowadnice). Tu się zgodzę - ale trudno wymagać od matołów w warsztatach (95% po zawodówkach, albo z samą maturą), żeby znali elementarne prawa hydrauliki płynów - skoro brakuje solidnych szkół zawodowych, a namnożyło się liceów oraz uczelni wyższych, w których głąb uczy matołka. pmxoo7pI napisał(a): Wracając do śrub kół, to one wcale nie trzymają całości (piasta-tarcza-felga) tak mocno. Po to są pierścienie centrujące. Jak ktoś chce się kłócić, to oferuję test: dajesz mi swoje auto na przeróbkę. Usunę ci pierścienie z 4 piast, felgi będą się trzymać tylko na śrubach. Masz normalnie jeździć, nie unikać dziur. Zobaczymy jak długo to wytrzyma Tu się nie zgodze, odkąd pojawiły się alufelgi z dowolnym otworem centrującym, kompensowanym plastikowym pierścieniem centrującym. Często o grubości 2-3 mm Na test się zgadzam, ale jesli na tych dziurach uszkodzę zawieszenie (amortyzatory, wahacze, łączniki, drążki, przeguby) - robisz mi remont generalny zawieszenia (uszkodzenia w obrębie piasta-tarcza-felga biorę na siebie). |
Autor: | pmxoo7pI [ 26 Mar 2023, 14:52 ] |
Pierścienie redukcyjne felg mogą być plastikowe i to wystarcza. Przerwy nie może być (są tematy po forach, gdzie ktoś miał luźny pierścień, źle dobrany i po pierwszej lepszej dziurze koło biło). Test każdy może wykonać sam - "gumówka" w dłoń, albo ręcznie (brzeszczot) i urżnij pierścienie na piastach. Powodzenia. Od lat są takie dyskusje i jakoś nigdy nie trafiłem na chętnego, co by faktycznie to sprawdził na swoim samochodzie... |
Autor: | żeliwny [ 26 Mar 2023, 15:00 ] |
pmxoo7pI napisał(a): Test każdy może wykonać sam ... Widzę, że jednak wymiękłeś ... Nie chce mi się udowadniać po internetach, ale fizyka jest taka, że felgę trzymają śruby (w zasadzie tarcie felga-piasta wywołane dociskiem śrub), a otwór centrujący jest tylko po to, aby wulkanizator mógł centralnie trafić felgą w piastę, i tym samym łatwo, wstepnie wkręcić śruby. Zresztą sama nazwa zdradza swoje przenaczenie - "otwór centrujący" a nie "mocujący" ... |
Autor: | Jachaś [ 26 Mar 2023, 15:10 ] |
żeliwny napisał(a): Co do stanowiska "producentów", to akurat producenci moto (np. silników) są ostatnio jakoś mało wiarygodni, zwłaszcza, kiedy w naszych czasach na jakość produktu ma wpływ księgowy a nie inżynier czy technolog. Konkretny przykład bajek, jakie opowiadają producenci - np. manualnych skrzyń biegów - w których producent nie przewiduje wymiany oleju, a jednak Turbo Klimek zaleca wymianę. Tak, ale za wymianę oleju (czy innych el. eksploatacyjnych) częściej niż producent przewidział (bo ten temat poruszyłeś) gwarancji na produkt (silnik, skrzynia,itd.) nie tracisz, a za posmarowane tarcze/piastę gwarancję na tarcze tracisz To dodaję tak "na marginesie", do waszej (pmxoo7pI, i żeliwny) rozmowy o hydraulice i centrowaniu |
Autor: | żeliwny [ 26 Mar 2023, 15:22 ] |
Jachaś napisał(a): za wymianę oleju (czy innych el. eksploatacyjnych) częściej niż producent przewidział (bo ten temat poruszyłeś) gwarancji na produkt (silnik, skrzynia,itd.) nie tracisz, To wymień samodzielnie olej skrzyni w okresie gwarancyjnym, a potem spróbuj - w razie jakiś problemów - reklamować skrzynię u producenta... |
Autor: | pmxoo7pI [ 26 Mar 2023, 15:30 ] |
Ostatni wpis. Dość gadania. Chętni niech przejdą do działania: ucinasz pierścienie i jazda na drogi polskie, dziurawe. Wróć z wnioskami jak będą pierwsze problemy (a wiem, że będą, dlatego nie niszczę swojego). Od lat nikt się nie odważył (ciekawe dlaczego, bo podświadomie jednak każdy się domyśla, że problem może być). PS A nazwy elementów, narzędzi, czy procedur często nie są dosłowne. To też każdy doświadczony wie. "Odpowietrzanie" hamulców jest przykładem - przy starannej procedurze wymiany płynu, nic się nie zapowietrza (więc nie ma co ODpowietrzać). Drugi przykład ogólny to tzw. "poziomowanie" maszyn i obrabiarek (tokarki itd.). Otóż nazwa jest myląca, bo na prawdę NIE chodzi o poziom jako taki, ale o deformacje konstrukcji (aby odpowiednie elementy były prostopadle, równolegle, czy w osi i tak dalej). Mimo to od lat obserwuję "fachofców" co robią to usługowo i robią to źle, mimo, że nakupowali sprzętu, precyzyjne poziomNice ("poziomica", to linia na mapie) tradycyjne, czy elektroniczne bajery. Poziom jest, a maszyna działa źle, coś się wręcz zaciera - zagadka dla głąbów, "dlaczego" tak się dzieje. |
Autor: | żeliwny [ 26 Mar 2023, 15:42 ] |
Słowo daję - ostatni wpis : 1 - piastę smaruję z wyczuciem, bo rdza szkodzi, i jeszcze żadna tarcza mi nie biła. Smaruję też śrubki, które wstępnie mocują tarczę do piasty. Wszystko ładnie schodzi, bez stukania młotkiem i nic się nie urywa. 2 - zdarzało mi się jeździć (nie fiatem) z większym otworem centującym w feldze niż w piaście, bez redukcji, i nic się nie działo. A dziać się nie mogło, bo prawa fizyki są uniwersalne i stałe. 3 - czekam na odpowiedź od Jachasia, odnośnie samodzielnej wymiany oleju w skrzyni w okresie gwarancyjnym. Finito. |
