Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:35
 Post #860422 Wysłany: 17 Kwi 2024, 20:56;
 Temat postu: Wymiana tylnych amortyzatorów - Grande 1,4 8V
Wymiana amortyzatorów tylnych jest banalnie prosta, o ile nie ma korozji i śruby się nie zrywają (trzeba dbać o podwozie).
Narzędzi specjalnych nie trzeba. Nasadki, odwrotne torxy serii "E" specjalne nie są (trzeba je mieć do prac w tym modelu).
Wymiana była podyktowana "poceniem się" amortyzatorów i korozją na tłoczysku (pod odbojami, nie w zakresie pracy, ale jednak). Działają jeszcze prawidłowo, przeglądy auto przechodziło. Jak się okaże, "przedwczesna" wymiana była w 100% słuszna.
Zakupiony został zestaw (amortyzatory, osłony/odboje, mocowania/poduszki). Amory niby japońskie "Ashika", odboje "Kamoka".
Komentarz do pliku: Zestaw amory, odboje, osłony, mocowania.
Mocowania dali słabe (np. łączniki stabilizatora tej firmy zdychają równo po roku) niestety. Jest wersja lewa i prawa, uważać.
Komentarz do pliku: Poduszki, mocowania.
1. Amortyzator trzymają 3 śruby. Jedna na dole do belki (śruba na nasadkę E18, "nakrętka" jest zgrzana do belki) i dwie E14 (mocowanie/poduszka). Dzień przed akcją należy pokropić dowolnym penetrantem (one działają, ale potrzeba kilku godzin minimum). Amor zrzucony. Jak widać czas najwyższy na wymianę, mimo, że wszystko jeszcze działa! Mocowania żre korozja (aluminium zmienia się w charakterystyczny biały proszek), jeszcze ze 2 lata (max.) i by pękły. Nakrętka nie do okręcenia samymi narzędziami (bez grzania itp.), udar nie daje rady w takim stanie jak z obrazka.
Komentarz do pliku: Korozja wszystkiego (stal i alu.).
Zakres prac prawie zawsze jest większy niż sobie zakładacie. Tu były "tylko amory" do wymiany (powodzenia)...
Komentarz do pliku: Kawał: przychodzi głupek do mechanika i chce "tylko amory" (albo "tylko klocki hamulcowe") wymienić.
2. Miejsce osadzenia mocowań tworzy zamkniętą kieszeń, która zbiera syf i wodę. Oczyścić ile się da, zabezpieczyć początki korozji (ja to pomazałem Cortaninem F, później konserwacja "na tłusto", nie farba).
Komentarz do pliku: Ślepa wnęka! Zbiera wodę, brud.
3. Spłaszczenie lub gniazdo (na imbusa) przy gwincie można wykorzystać przy dokręcaniu nowych części. Przy demontażu starych zapomnij (tylko udar i/lub palnik).
Komentarz do pliku: Imbusikiem to se możesz, nowe składać.
4. Osłony z odbojami czasem nie wiadomo jak składać, pasują do siebie i w mocowanie w całkowicie złej konfiguracji, a do prawidłowej trzeba sporo siły. Tutaj trzeba się wysilić trochę, aby wepchać ("wkręcić") osłonę na odbój. Tak ma być (mają się trzymać mocno i szczelnie).
Komentarz do pliku: Prawidłowy montaż idzie z oporem. Normalne.
5. Właściwy montaż zapewnia, że tłoczysko amora jest zawsze przykryte (nawet jak się podniesie tył i belka zwisa). Dolne mocowanie amora do belki należy potraktować jak "silent-block" (bo to w sumie jest tulejka metalowo-gumowa), czyli dokręcamy ostatecznie po opuszczeniu tylnej osi na koła. Inaczej będzie tendencja do przedwczesnego zużycia (w skrajnych przypadkach takie tulejki można zerwać/ukręcić natychmiast, pierwszego dnia).
Komentarz do pliku: Prawidłowy montaż osłon/odbojów.
6. Prawa strona jest troszkę trudniejsza, bo nadkole zasłania jedną ze śrub mocowania. Nie trzeba demontować całości. Wystarczy odkręcić jedną plastikową nakrętkę trzymającą nadkole (na dole przy zbiorniku z węglem od par paliwa) i odchylić plastik (da się, nic nie pęknie).
Komentarz do pliku: NIE trzeba zdejmować nadkola.
Komentarz do pliku: Odkręcić 1 nakrętkę plastikową i odgiąć nadkole.
7. Stary komplet. Jak widać w oryginale też osłona była "wprasowana" na odbój.
Komentarz do pliku: Złom, mimo, że jeszcze działa.
8. Na złom! Mimo, że wszystko jeszcze działa. Morał historii: nie bądź dziad, nie czekaj aż się coś rozpadnie w trakcie jazdy.
Komentarz do pliku: Przecież to wszystko jest jeszcze "dobre"!
Podobnie jak w zawieszeniu przednim, tu też sprawdzamy, oceniamy stan sprężyn! Popękana farba i korozja zwiastują problemy w niedalekiej przyszłości (za 2-3 lata taka sprężyna zapewne pęknie). Ewentualna wymiana sprężyn z tyłu trudna nie jest (w porównaniu z przodem), w starszych modelach dało się je wyszarpać ręcznie (wahacz tylny lub belkę dogiąć w dół, ręką/nogą, łomem), tu najwyżej trzeba się będzie wspomóc ściągaczem do sprężyn i trochę je ścisnąć.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓[ Dodano: 17 Kwi 2024, 19:47 ]▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Pokolenie Fejsbukowców ze smartfonikami przyszytymi do rąk nie zna forum chyba.
Komentarz do pliku: Forum? A co to? Po co to komu? Stare i nie modne.
Na grupkach FB średnio 2-3 razy w tygodniu są problemy dawno omówione na forach...
 Post #862008 Wysłany: 22 Kwi 2024, 16:04;
 Temat postu: Re: Wymiana tylnych amortyzatorów - Grande 1,4 8V
Ashika nie ma z Japonią nic wspólnego, cytat:
"Ashika to marka grupy JapanParts powstałej w 1989 roku.
JapanParts zajmuje się dystrybucją niemal wszystkich części zamiennych do samochodów osobowych. Główna siedziba koncernu JapanParts mieści się we włoskiej miejscowości Verona."
na forum lexusa i mazdy pisali że to nawet nie producent, a jedynie pakowacz coś jak blueprint czy ruville, a wiec co włożą w swoje pudełka to jedna wielka niewiadoma
to tak nawiasem wyjaśnienia :)
 Post #862198 Wysłany: 23 Cze 2024, 11:39;
Stare problemy ze starego "AutoData". Jedną z przypadłości tylnego zawiasu może być ocieranie/skrzypienie gumowe przy braniu ostrego zakrętu (powoli, wjazd w boczną uliczkę) i/lub przejazdu przez próg zwalniający. Coś tam ociera (ale tak wyraźnie gumowo/plastikowo, nie metalicznie).
Poduchy wewnątrz mogą tak pracować. Rozwiązaniem było rzekomo posmarowanie tego smarem np. silikonowym z teflonem (NIE używać niczego na bazie ropy), albo są podobno poprawione wersje (ale stare "wadliwe" - z tendencją do tego efektu - też są w obiegu, chinole nie patrzą w biuletyny serwisowe).
Komentarz do pliku: Gumowe tarcie na nierównościach/zakręcie.
 Post #863602 Wysłany: 24 Mar 2025, 12:40;
Imię: larry
Wersja: ED
dzięki pmxoo7pI
właśnie tego szukałem
