Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #614124 Wysłany: 22 Wrz 2012, 17:03;
 Temat postu: Poprawa ogrzewania
Miejscowość: Gdynia
Witam :)
Ponieważ od 2 lat miałem problem z ogrzewaniem, a objawiało to się tak: silnik zagrzewał się bardzo szybko i osiągał prawidłową temperaturę, ale z nawiewów leciało letnie powietrze. Na pierwszej prędkości wiatraka leciało cieplejsze, na 2, 3, 4 coraz chłodniejsze, aż w końcu zimne! Kiedy przytrzymałem gaz na 5tys obr leciało troszkę cieplejsze.
Najpierw pomyślałem, że jest zapowietrzony układ bądź nagrzewnica... nic nie pomogło. Potem nowy termostat - też nic.
Domyśliłem się, że nagrzewnica jest zasyfiona ale wierzyć mi się nie chciało. Po odpięciu przewodu powrotnego z nagrzewnicy przy odpalonym silniku nic nie leciało i zauważyłem, że cieknie mi pompa, więc wymieniłem pompę i rozrząd myśląc, że tu tkwi problem, ale bez zmian.
Następnie kupiłem środek do czyszczenia ukł. chłodzenia i nic...
A naprawa nie wymagała żadnego wkładu finansowego i zajęła 10min :)
- spuszczamy cały płyn z układu
- odpinamy dwa przewody od nagrzewnicy w komorze silnika na grodzi, przy kolektorze ssący za przepustnicą ( jest zawleczka, która trzeba podważyć i wyciągnąć przewód )
- do jednego aluminiowego przewodu wkładamy wąż (chyba 3/4") mocno do oporu, podpinamy pod kran i puszczamy na max ( u mnie wyleciała brązowa maź, po 2min już była czysta woda )
- żeby nie zachlapać całego silnika do drugiego przewodu aluminiowego wkładamy kawałek takiego samego węża i kierujemy go gdzieś pod auto
- potem zamieniamy węże i płuczemy z drugiej strony
- wpinamy przewody, zalewamy układ i cieszymy się ciepłem :)
Pozdrawiam i mam nadzieję, że komuś się przyda !
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #620570 Wysłany: 19 Paź 2012, 09:50;
 Temat postu: Re: Poprawa ogrzewania
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
od kilku dni mam podobne objawy: silnik nagrzewa się szybko, napewno szybciej niż zwykle a do wnętrza nie daje ciepła. Dopiero,po dłuższym czasie leci ciepłe powietrze.
Co to za maź wyciekła?
czyli po prostu spuściłeś cały płyn i ponownie go zalałeś i to pomogło?
 Post #620746 Wysłany: 20 Paź 2012, 09:09;
Miejscowość: Gdynia
Spuściłem płyn i przepłukałem nagrzewnice wodą z węża pod ciśnieniem. Wyleciał z niej kamień i jakiś syf... dodam, że zawsze jeździłem na płynie i wymieniałem co rok a i tak syf się zebrał.
Jeżeli mówisz, że silnik się szybko zagrzewa a z nawiewów leci zimne lub nie gorące to poczekaj aż włączy się wentylator silnika, wtedy powinno lecieć gorące z nawiewów, ustaw prędkość wentylatora na prawie max. Jak poleci Ci gorące i temperatura będzie się utrzymywać, to nie wiem... a jak na początku poleci gorące a potem stopniowo będzie się robić coraz chłodniejsze - 100% zasyfiona nagrzewnica.
Upewnij się tylko, że masz dobry poziom płynu i odpowietrzony układ !!
 Post #622728 Wysłany: 29 Paź 2012, 09:51;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
gdy silnik się nagrzeje to temperatura silnika utrzymuje się cały czas w połowie skali. Nie wychodzi ponad ani nie spada poniżej. Czy chodzi Ci o temperaturę powietrza co leci do wnętrza?
poziom prawidłowy. Gdzie/jak w 1.9 sprawdzić, czy nie jest zapowietrzony?
 Post #623122 Wysłany: 30 Paź 2012, 20:56;
Miejscowość: Gdynia
Chodzi mi o temperaturę powietrza z nawiewów. Jeżeli nic ostatnio nie robiłeś przy układzie chłodzenia, albo Ci się nie zagotował to nie powinno być zapowietrzone. A gdzie w 1.9 się odpowietrza niestety nie wiem, natomiast w benzynce jest na chłodnicy po stronie pasażera u góry pod zderzakiem biała trudno dostępna śrubka od odpowietrzania :P
 Post #838645 Wysłany: 15 Cze 2018, 00:07;
Tego samego efektu nie uzyskamy po prostu płucząc cały układ?
