Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
pieron |
#349902 Wysłany:
29 Mar 2010, 17:22; Temat postu: Montaż lampki oświetlenia wnętrza nad tylną kanapą |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
Materiały potrzebne do zamontowania lampki
- lampka
- ramka
- kostka i korektorki
- kabel
- taśma izolacyjna
- Wzór otworu montażowego na lampkę wycięty z kartonu
Wycinamy w podsufitce wymierzony otwór według wzoru i montujemy ramkę
przeciągamy trzy kable najlepiej zaizolowane taśma parcianą i założonymi kontorami do lampki przedniej
Lutujemy kable do kabli przedniej lampki i izolujemy
Do kabli pod tylną lampkę montujemy kostkę na wzór przedniej i zakładamy lampkę
Cieszymy się oświetleniem nad tylna kanapa
Podziękowania krowka grandevito kox za zrobienie dokładnych zdjęć miejsca montażu lampki.
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
kox |
#350089 Wysłany:
29 Mar 2010, 22:43; Temat postu: |
a niema za co  fajnie ci to wyszło. Lampka może wydawać się mało potrzebna ale w codziennym użytkowaniu przydaje się. Dobra robota Pieron.
pieron |
#350098 Wysłany:
29 Mar 2010, 22:49; Temat postu: |
Imię: Damian
Ja mam ściemnione tylne szyby i lampka była niezbędna. Po prostu było za ciemno tym bardziej, że wożę dziecko z tyłu i czasem potrzebne jest światło.
grandevito |
#350396 Wysłany:
30 Mar 2010, 21:48; Temat postu: |
Miejscowość: Oświecim/Tychy Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 345
slon11 |
#350732 Wysłany:
31 Mar 2010, 20:29; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
no super tylko pytanie ,jak mam znaleźć to prawidlowe miejsce w podsufitce na lampke tylną ,czy jest to specjalne miejsce ,jakaś wypukłość ??
czy w miejscu gdzie ma byc zamontowana lampka pomiedzy podsufitką a dachem cos jest ?? czy zdjęcie nr 5 to zdjęcie przedniej lampki ??
Ramka na zdjęciu nr 2 już zamontowana ma jakies zaczepy takie jak przednia ??
Cały taki zestaw jak na zdjęciu nr 1 to gdzie mozna zakupić bo na allegro nie moge jakos spotkać tych lampek ??
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
pieron |
#350879 Wysłany:
31 Mar 2010, 23:38; Temat postu: |
Imię: Damian
slon11 napisał(a): jak mam znaleźć to prawidlowe miejsce w podsufitce na lampke tylną ,czy jest to specjalne miejsce ,jakaś wypukłość ?? niema żadnego specjalnego miejsca ja poprosilem o dokladne zdjecia miejsca montażu kolegów grandevito, kox,krowkapotem bierzesz miarkę i odmierzasz środek i wycinasz slon11 napisał(a): czy w miejscu gdzie ma byc zamontowana lampka pomiedzy podsufitką a dachem cos jest ?? miejsca jest dość miedzy podsufitka a dachem jest pusto slon11 napisał(a): czy zdjęcie nr 5 to zdjęcie przedniej lampki ?? tak to przednia lampka tzn kosz który ja trzyma slon11 napisał(a): Ramka na zdjęciu nr 2 już zamontowana ma jakies zaczepy takie jak przednia ?? ta ramka ma dwa zaczepy co się trzymają ją na podsufitce na pierwszym zdjęciu widać te zaczepy , a przednia ma całkiem inny sposób montażu slon11 napisał(a): Cały taki zestaw jak na zdjęciu nr 1 to gdzie mozna zakupić bo na allegro nie moge jakos spotkać tych lampek ??
lampka mi została bo wymieniałem przednią na dwupunktową
wszystko kupisz w ASO
- lampka nr kat: 735269336
- koszyk - "ozdoba" nr kat: 735418926 ok 10zł
- kostka nr kat: 12484780 ok 6zł
- 3 piny nr kat: 12319744 ok 1zł sztuka
- przewody 0,8 mm2 długości ok 2,5 m
slon11 |
#350961 Wysłany:
01 Kwi 2010, 10:15; Temat postu: |
Imię: Arek
pieron dzięki za info
Blue Notturno Mica
konrad80wawa |
#350998 Wysłany:
01 Kwi 2010, 13:15; Temat postu: |
Imię: Konrad
Ile zapłaciłeś za tą 2 punktową lampkę w ASO?
Mocowanie jest takie same co zwykłej, czy trzeba coś jeszcze zmieniać?
slon11 |
#351000 Wysłany:
01 Kwi 2010, 13:39; Temat postu: |
Imię: Arek
konrad80wawa napisał(a): Mocowanie jest takie same co zwykłej, czy trzeba coś jeszcze zmieniać?
mocowanie jest na zaczepy podobnie jak w tej małej ,mam punktową i patrzyłem własnie jak to wygląda ,po prostu wypustki zahaczają się za podsufitkę ,troszke to misterne ,ale trzyma  ,a czy trzeba przerabiać/powiększać otwór to nie wiem
Blue Notturno Mica
pieron |
#351070 Wysłany:
01 Kwi 2010, 18:07; Temat postu: |
Imię: Damian
konrad80wawa napisał(a): Ile zapłaciłeś za tą 2 punktową lampkę w ASO? Mocowanie jest takie same co zwykłej, czy trzeba coś jeszcze zmieniać?
Nie kupiłem w ASO tylko na allegro
Musisz zmienić kosz tylko trzeba kupić do punta II numer 46825337
Limet |
#359070 Wysłany:
24 Kwi 2010, 14:56; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
Gasiu |
#359405 Wysłany:
25 Kwi 2010, 16:14; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
koola |
#396839 Wysłany:
17 Wrz 2010, 22:51; Temat postu: |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
spoko sprawa a czy komp w autku nie wariował że dorzuciłeś dodatkowe oświetlenie bo to różnie bywa ?
Moja nowa Kropka
pieron |
#396949 Wysłany:
18 Wrz 2010, 14:42; Temat postu: |
Imię: Damian
nie wariował
Limet |
#398430 Wysłany:
23 Wrz 2010, 21:24; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
Gasiu |
#398434 Wysłany:
23 Wrz 2010, 21:27; Temat postu: |
Samochód: Panda
Limet |
#398587 Wysłany:
24 Wrz 2010, 13:42; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
kox |
#484434 Wysłany:
24 Cze 2011, 20:43; Temat postu: |
w jaki sposób zdemontować lampki w podsufitce? Przednią i tylna?
glonojad |
#498074 Wysłany:
16 Sie 2011, 20:30; Temat postu: montaż tylnej lampki |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Lis 2009, Posty: 22
Od kolegi Pierona dostałem info, że ta lampka powinna być w odległości 90 cm od przedniej (licząc od środka lampki przedniej do środka tylnej). Ja dodałem jeszcze 10 cm i lampka jest dokładnie nad siedziskiem tylnej kanapy. Najgorsze w tym montażu było przeciągnięcie kabli od jednego otworu do drugiego, bo na środku dachu jest jakaś belka usztywniająca i tam na prawdę ciężko było je przepchnąć. Ja umocowałem przewody taśmą do cienkiego stalowego drutu o długości 1 m i w ten sposób przepychałem te przewody od tylnego otworu (przy otwartym bagażniku stalowy drut mógł wystawać na zewnątrz bez jego zaginania) do przedniego. Jak pojawił się w przednim otworze pręt z przewodami to odczepiłem przewody i wyciągnąłem pręt z powrotem do tyłu przez otwartą klapę bagażnika.
A oto moje dzieło:
_________________ Dołożyłem: tempomat, fotel z regulacją lędźwi, gniazdo 12V w bagażniku, schowek na okulary, lampkę 2-punktową z przodu i lampkę z tyłu
jpaczes0@gmail.com |
#507452 Wysłany:
26 Wrz 2011, 11:20; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 22 Wrz 2011, Posty: 8
czy moze ktos z kolegow opisac montaz lampki oswietlenia bagaznika Jak ja podpiac pod tylnie swiatla U mnie zadnych kabli tam niema
glonojad |
#507564 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:01; Temat postu: lampka bagażnika |
Lampka bagażnika nie jest podłączona do tylnych świateł, lecz masę bierze z motoreduktora zamka pokrywy bagażnika a +12V bezpośrednio z komputera - pin 28 wtyczki E. Jak podłączysz do świateł to ci będzie ta lampka świeciła nawet w zamkniętym bagażniku, chyba że założysz wyłącznik. Oryginalne połączenie do motoreduktora zamka powoduje, że lampka zapala się kiedy otwierasz bagażnik i gaśnie kiedy go zamykasz.
A co to za wersja auta, która nie ma oświetlenia bagażnika? Wydawało mi się, że nawet "fresh" ma tą lampkę.
#507741 Wysłany:
27 Wrz 2011, 17:55; Temat postu: |
chodzi mi o podlaczenie do swiatel oczywiscie lampka z wylacznikiem Tylko jak podlaczyc kable bo jestem w tym cienki A wersia to 14 estiva
glonojad |
#507826 Wysłany:
27 Wrz 2011, 21:57; Temat postu: światło bagażnika |
[b]pobieżnie schematy i wychodzi mi, że na stałe nie ma na kostkach świateł tylnych +12V bez przekręcenia kluczyka. Oznacza to, że nawet po założeniu lampki i wyłącznika bez poprowadzenia kabla od body jak na załączonym schemacie - lampka będzie świecić tylko wtedy, jak będzie przekręcony kluczyk. A to jest rozwiązanie do kitu, bo ja wychodzę z auta wyjmując kluczyk i wtedy idę grzebać w bagażniku. Chodzi o to żeby nikt w tym czasie nie okradł ci auta - co przydarzyło się mojej siostrze. Załączam schematy i aby się upewnić co do mojej teorii należało by rozpiąć kostkę świateł przy wyjętym kluczyku i sprawdzić miernikiem czy gdzieś nie ma +12V - włącznie z motoreduktorem pokrywy bagażnika, spryskiwaczem i wycieraczką.
Na ostatnim schemacie G040 to właśnie ta nieszczęsna lampka bagażnika w wydaniu oryginalnym. Jak widać swoje zasilanie bierze z motoreduktora zamka (masę), ale jak nie masz lampki to pewnie i kabelka od body nie ma. A sprawdzałeś, czy złączki od tej lampki nie ma gdzieś za tapicerką bagażnika? Jeśli sprawdzisz na wtyczce E body pin nr 25, że kabelek wychodzi, to znaczy, że jego koniec jest gdzieś ukryty w bagażniku pod tapicerką.
#508024 Wysłany:
28 Wrz 2011, 16:11; Temat postu: |
dzieki za opis Ale gdzie jest ta wtyczka e body pin 25
glonojad |
#508090 Wysłany:
28 Wrz 2011, 22:28; Temat postu: cd |
Na ostatnim schemacie po prawej stronie masz widok komputera (M001) tak jak go zobaczysz po zdjęciu klapki (po lewej stronie poniżej deski rozdzielczej). Na tym schemacie masz oznaczoną wtyczkę E - jest to duża pionowo wetknięta wtyczka. Należy ją wypiąć (przy wyciągniętym kluczyku) i zwykłą szpilką sprawdzić czy na pinie 25 jest przewód - jak szpilka wchodzi łatwo i daleko to przewodu nie ma, a jak z oporem i nie da się wetknąć do końca to przewód jest. Przewód ma kolor żółto-czerwony - możesz sprawdzić czy jest taki we wiązce dochodzącej do wtyczki E.
