Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #834137 Wysłany: 10 Lut 2018, 20:31;
 Temat postu: Wymiana czujnika skrętu w grande punto 1.4 8V
Imię: Sebastian
Witam.
Bardzo proszę o dokładnego manualna ,wraz ze zdjęciami ,dotyczącego wymiany czujnika skrętu w grande punto 1.4 8V.
Z góry bardzo dziękuję.
 Post #834140 Wysłany: 10 Lut 2018, 20:33;
 Temat postu: Re: Wymiana czujnika skrętu w grande punto 1.4 8V
Miejscowość: Będzin
Hej. A możesz rozwinąć temat. Co jakiś czas po zgaszeniu silnika i świateł świeci mi się lewy halogen. Nie jest to regularne. Nauczyłem sie już sprawdzać po wyjściu z auta czy świeci czy zgasł. Jak świeci to stacyjka, światła i pełny skręt w prawo, zazwyczaj działa by zgasł.
Wiec pewnie to wina czujnika.
 Post #834141 Wysłany: 10 Lut 2018, 20:41;
Imię: Sebastian
Przyszedł na niego czas.Chcę go wymienić sam a nie do końca wiem jak się za to zabrać. Poprostu lubię sobie pogrzebać przy aucie a nie dawać zarabiać innym nie mając pewności czy wszystko zostało należycie wykonane.
 Post #834144 Wysłany: 10 Lut 2018, 22:00;
Miejscowość: Będzin
No właśnie dlatego napisałem. Jestem ciekaw powodu wymiany czy przypadkiem były podobne objawy jak u mnie.
 Post #836655 Wysłany: 17 Sty 2020, 11:16;
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb.
Manual gdzieś na innym forum widziałem ale jest to do rocznika 2008 (czujnik z przewodem i wtyczką) od 2009 widzę że występują czujniki z taśmą lutowane do płyty głównej sterownika wspomagania. Ciekaw jestem czy by zagrało wymienić nowszą wersję wspomagania na starszą.
[ Dodano: 17 Sty 2020, 10:16 ]
Mała aktualizacja wymieniłem nowszą wersję wspomagania (czujnik z taśmą lutowaną) na starszą (czujnik z wtyczką) jedyna różnica między tymi wspomaganiami to brak dodatkowego sygnału kąta skrętu (domyślam się że chodzi o uaktywnianie halogenów podczas skręcania kierownicą ale moja wersja nie miała tego trybu od początku) a tak całe wspomagania działa.
 Post #851964 Wysłany: 22 Lut 2020, 20:03;
Imię: tomasz
Samochód: Punto 2012
Mam do wymiany czujnik punto 2012
Szukałem na allegro. Rozumien ze te z wtyczką 6 i 7 PIN nie podejdą
Potrzeba ten na taśmie. Czy te nowe są na 7 pin wszystkie?
Będę wdzięczny za odpowiedz
stary
https://allegro.pl/oferta/czujnik-kata- ... 7285832872
nowy ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-kata- ... 7847402139
 Post #851971 Wysłany: 24 Lut 2020, 09:28;
Imię: Arek
Są do kupienia taśmowe 6 i 7 żyłowe. W starszych wspomaganiach kolor wtyczki i izolacji prawie od razu dawał nam do zrozumienia jaki czujnik potrzeba a w tych z taśmą niestety trzeba rozebrać wspomaganie. Siódma żyła była potrzebna bodajże do sprawnego funkcjonowania ESP ale może być tak że auto nie posiada ESP a będzie siedział czujnik 7 żyłowy (tak jak było u mnie), tak więc bez rozebrania i zobaczenia jaki siedzi czujnik trudno doradzić.
