Obecny czas: 05 Cze 2024, 02:11
krowka |
#389720 Wysłany:
22 Sie 2010, 10:08; Temat postu: Wymiana listwy podszybia (dyfuzora nawiewu na szybę) |
Ekstremista |
Potrzebne materiały: listwa, koszt 151zł, kilka czystych szmatek, w celu wyłożenia kokpitu, aby go przypadkiem nie porysować.
Narzędzia - mały płaski wkrętak, do rozłączenia konektorka czujnika promieni słonecznych oraz wyciągania wyłamanych zatrzasków.
Wymianę czas zacząć.
1. W pobliżu listwy kładziemy na kokpicie szmatki, aby go nie porysować.
2. Zdejmujemy kapturek zabezpieczający czujnik promieniowania słonecznego (klima automat), lub pustą zaślepkę. Ukaże się czujnik ("kółko" zielone), lub nic Wystarczy palcami wyciągnąć go do góry (można delikatnie ruszać nim na boki).
2. Zdjęcie listwy jest bardzo ułatwione, gdy złamany jest zaczep. Wystarczy palcami podważać listwę w okolicach zaczepów (oznaczone w czerwonym "kółku") jadąc od lewej strony do prawej. Warto przytrzymywać listwę palcami od góry, żeby nie uderzyć szyby.
Gdy wszystkie zaczepy puszczą (połamią się), trzeba delikatnie podnieść listwę i od dołu wypchnąć czujnik. Delikatnie odkładamy listwę na swoje miejsce, wyciągamy czujnik (przewód jest dość długi), wypinamy z konektorka (należy użyć płaskiego wkrętaka, aby wcisnąć blokadę w kostce) i odkładamy w bezpieczne miejsce.
3. Ostrożnie wyjmujemy listwę, żeby nie porysować kokpitu.
4. Wyciągamy kikuty zatrzasków. W tym celu trzeba się posłużyć wkrętakiem (końcówkę owijamy szmatką, nie chcemy przecież mieć rys) oraz palcem.
Wkrętakiem wciskamy i podważamy blaszkę (strzałka czerwona), natomiast palcem naciskamy blaszkę od drugiej strony (strzałka zielona). Zatrzask wyjdzie bez problemu.
5. Po całej operacji mamy coś takiego (zdjęcie kawałka kokpitu)
W czerwone dziurki wchodzą metalowo-plastikowe zatrzaski, w zielone plastikowe haczyki.
6. Przekładamy przewód czujnika przez dziurkę nowej listwy, układamy listwę na kokpicie tak aby metalowo-plastikowe zatrzaski pasowały w czerwone dziurki, haczyki dopasują się w swoje dziurki automatycznie. Są jeszcze plastikowe zatrzaski, które łapią za krawędź wylotu powietrza (zatrzaski krawędziowe).
7. Zaczynamy od prawej strony, dociskamy listwę w miejscach zatrzasków, tak aby listwa przylegała do kokpitu. największe problemy są z wciśnięciem listwy nad konsolą zegarową (mało miejsca na ręce). Miałem problemy z dociśnięciem dwóch zatrzasków krawędziowych. Rozwiązanie: wcisnąć zatrzaski metalowo-plastikowe i na kilka minut włączyć ogrzewanie na szybę z maksymalną temperaturą. Po nagrzaniu kokpitu wystarczy mocniej nacisnąć na listwę "pchając" ją w kierunku przodu Kropka, a zatrzaski wpadną na swoje miejsce i chwycą za krawędź kokpitu.
8. Kokpit z nową listwą.
9. Wpinamy czujnik w kostkę, a następnie wciskamy w otworek w listwie. Nie można go źle włożyć, jest odpowiednio wyprofilowany. Oczywiście w otworek wpychamy również przewód
10. Nakładamy kapturek zabezpieczający. Uwaga. Nie nakłada go się dowolnie. W środku kapturka jest klin oraz wgłębienia na zatrzaski, które znajdują się na czujniku.
Zielone strzałki wskazują, gdzie są zatrzaski, czerwona strzałka wskazuje na prowadnicę klina kapturka.
11. Koniec pracy [ Dodano: 22 Sie 2010 09:08 ]Aktualizacja opisu.
greg505 |
#389880 Wysłany:
22 Sie 2010, 10:33; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
dobry manual.
dlaczego wymieniales?
krowka |
#389882 Wysłany:
22 Sie 2010, 10:45; Temat postu: |
Ekstremista |
Pękł drugi główny zaczepy po lewej stronie, oraz zaczep haczykowy (okazało się to dopiero po demontażu). Za mało powietrza leciało na przednią szybę po lewej stronie (listwa unosiła się tak wysoko, że można było włożyć palec). Większość wylatywała szczeliną.
koola |
#425254 Wysłany:
27 Gru 2010, 15:31; Temat postu: |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Siemnko
Zapytam się bo u mnie po lewej stronie od kierowcy listwa jest podniesiona jest szparka i jak ją dociskam to nic się nie dzieje nie dochodzi do deski ?
Autko jest na gwarancji i czy ASO powinno mi wymienić listwę lub zamontowac dodatkowy zaczep żeby ona doszła ładnie do deski rozdzielczej
Moja nowa Kropka
KICIUŚ |
#425349 Wysłany:
27 Gru 2010, 20:16; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 30 Paź 2008, Posty: 63 Pomógł: 2
listwe powinni wymienić na nową ale i tak prawdopodobnie będzie odchodzić, wymieniałem trzy razy i już sobie podarowałem to
Chicane |
#425366 Wysłany:
27 Gru 2010, 20:55; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1247 Pomógł: 2
mi wymieniali raz,i drugi raz poprawiali już tą wymienianą,na szczęście było to na gwarancji i jak narazie sie trzyma.Jeśli masz gwarancje to jedż do ASO-muszą wymienić.
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
Raff |
#425385 Wysłany:
27 Gru 2010, 21:39; Temat postu: |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 245 Pomógł: 1
potwierdzam, mnie podobnie jak Kolegom wymienili to na gwarancji, ale ta nowa też od razu lekko odstawała z lewej strony, jednak odpukać nic się z nią dalej nie dzieje. Swoją drogą jakaś padakowata ta listwa. Mogli parę groszy więcej w nią jednak zainwestować. Szczególnie, że działa jak by nie było, w dość ekstremalnych warunkach
...a manual - bardzo dobry
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
koola |
#425770 Wysłany:
28 Gru 2010, 21:03; Temat postu: |
Ale to dostawanie listy to chyba nie ma wpływu na dmuchanie powietrzem i zmniejszenie wydajności nawiewu na szybę ?
Bo jak nie ma to wpływu to szkoda się bawić i wymieniać jak zaraz następna będzie odstawać ?
Chicane |
#425782 Wysłany:
28 Gru 2010, 21:18; Temat postu: |
koola tu raczej chodzi o estetykę, mnie szlag trafiał jak patrzyłem jak ona odstawała,więc czym prędzej udałem sie na wymianę.
kazaa |
#425856 Wysłany:
28 Gru 2010, 23:58; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2200 Pomógł: 10
mam to samo , ale jak widzę że to się powtarza w innych gp to daruję sobie :p
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps www.punto.glodzik.com
bbanditoss |
#425899 Wysłany:
29 Gru 2010, 09:32; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11764 Pomógł: 13
już nawet swego czasu był temat na forum z lat wcześniejszych u mnie też to dostaje czasem - taki urok
krowka |
#425934 Wysłany:
29 Gru 2010, 11:17; Temat postu: |
Ekstremista |
koola napisał(a): Ale to dostawanie listy to chyba nie ma wpływu na dmuchanie powietrzem i zmniejszenie wydajności nawiewu na szybę ? Bo jak nie ma to wpływu to szkoda się bawić i wymieniać jak zaraz następna będzie odstawać ?
Jeżeli za dużo się podniesie, to ma znaczący wpływ na nadmuch na szybę. Bardzo duża część powietrza nie dociera do szyby, a hula po kokpicie w stronę kierownicy... Widać to szczególnie zimą, szyba po lewej stronie odmraża się wolniej. Jak na razie listwa się trzyma, odmrażanie szyby w normie - zeszłej zimy dłużej odmrażała się górna partia szyby po lewej stronie, a teraz jest równomiernie na całej wysokości szyby.
Tomo |
#426212 Wysłany:
30 Gru 2010, 11:30; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 912
krowka mam pytanie za 100 punktów: jest szansa zdjąć listwę tak aby nie połamać żadnego z mocowań? Pytam bo będę musiał powalczyć z jakimś śmieciem który mi tam w środku lata na włączonym nawiewie na szybę. Jak przełączam kierunek nawiewu na nogi lub kratki kokpitu to jest cicho tylko jak ustawiam na ogrzewanie szyby to słyszę to coś jak się tam obija. Podejrzewałem jakiś liść ale przecież filtr kabinowy nie powinien go przepuścić więc może to właśnie jakiś ułamany zaczep z tej listwy? Ale listwa nigdzie nie odstaje więc już nie wiem.
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
dariusz 83 |
#426454 Wysłany:
31 Gru 2010, 10:42; Temat postu: |
Miejscowość: łódź Rejestracja: 25 Mar 2010, Posty: 106
ja rok temu wymieniane miałem 3 razy , maiłem dośc przykleiłem super glu i do dziś mam spokój
krowka |
#426673 Wysłany:
01 Sty 2011, 23:19; Temat postu: |
Ekstremista |
Tomo napisał(a): krowka mam pytanie za 100 punktów: jest szansa zdjąć listwę tak aby nie połamać żadnego z mocowań? Pytam bo będę musiał powalczyć z jakimś śmieciem który mi tam w środku lata na włączonym nawiewie na szybę. Jak przełączam kierunek nawiewu na nogi lub kratki kokpitu to jest cicho tylko jak ustawiam na ogrzewanie szyby to słyszę to coś jak się tam obija. Podejrzewałem jakiś liść ale przecież filtr kabinowy nie powinien go przepuścić więc może to właśnie jakiś ułamany zaczep z tej listwy? Ale listwa nigdzie nie odstaje więc już nie wiem.
Praktycznie nie ma szans, aby wyciągnąć to bez połamania zatrzasków
Grzefo |
#427754 Wysłany:
05 Sty 2011, 09:11; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Grzef
Miejscowość: Sędziszów, Świętokrzyskie Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 72
Panowie ja już ze trzy miechy jeźdżę z uszkodzoną kratką i czytam tak i czytam i dochodze do wniosku że szkoda wydawać za każdym razem średnio 150 zł i podkupie pomysł dariusza83 i spróbuje podklejić klejem. A uszkodzona kratka nawiewu faktycznie ma wpływ na odpowiednie odparowanie przedniej szyby...
_________________ GP 1.4 8v 2008
nickoo |
#428110 Wysłany:
06 Sty 2011, 14:13; Temat postu: |
krowka |
#428196 Wysłany:
06 Sty 2011, 18:56; Temat postu: |
Ekstremista |
nickoo, tam gdzie jest dziura, na szybę leci o połowę mniej powietrza. Za to jest wtedy darmowe ogrzewanie kierownicy - delikatne, ale zawsze
kox |
#428198 Wysłany:
06 Sty 2011, 19:05; Temat postu: |
Miejscowość: SZ //\\ STA Rejestracja: 15 Sie 2007, Posty: 4874 Pomógł: 39
tak klepiecie o tej listwie że i moja się uaktywniła,wcześniej już odchodziła a teraz w mroźne dni brzęczy w tak denerwujący sposób że mam ochotę ją wyrwać;)
PiotrekGP |
#430624 Wysłany:
13 Sty 2011, 21:32; Temat postu: |
Forumowicz |
Najprawdopodobniej odkleił się kod kreskowy z jakiegoś elementu ja tak miałem ostatnio.
master87 |
#701679 Wysłany:
25 Lis 2013, 20:53; Temat postu: Re: Wymiana listwy podszybia (dyfuzora nawiewu na szybę) |
Puntomaniak |
Imię: Kuba
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 08 Maj 2013, Posty: 90
I mnie dopadł problem z odstającą listwą Podczas nadmuchu ciepłego powietrza na szybę unosiła się na tyle wysoko, że aż drżała w czasie jazdy (pękły jeden zaczep główny z lewej strony i jeden haczykowy). Nową listwę już zamówiłem w ASO natomiast mam do Was pytanie...macie jakiś patent który podczas montażu należałoby zastosować ?? Chodzi o to,by po miesiącu nie zaczęła odstawać na nowo. [ Dodano: 25 Lis 2013 20: ]Kupiłem listwę i nawet nie wiedziałem,że mogą występować takie bez "kapturka" na środku .... Załącznik:
25112013830.jpg [ 55.83 KiB | Obejrzany 32547 razy ]
Niby nic ponieważ nie posiadam climatronica i czujnik nasłonecznienia u mnie nie występuję tylko miałem zaślepkę (wspomniany kapturek) w tym miejscu.Ale tak było od nowości i chcę by tak pozostało także czekam na właściwą listwę Nie róbcie takiego błędu jak ja i nie sugerujcie się nr części.Podałem w ASO nr z pierwszego posta, a okazuję się,że po numerze VIN pojawiła się zupełnie inna listwa ( taka jak miałem fabrycznie ). Swoją drogą dziwna sprawa,bo wybite są na nich dokładnie takie same oznaczenia
Krzycho90 |
#753207 Wysłany:
03 Gru 2014, 09:04; Temat postu: Re: Wymiana listwy podszybia (dyfuzora nawiewu na szybę) |
Pozostałym użytkownikom nie lata listwa? To występuje tylko jako oryginał?
abel |
#753241 Wysłany:
03 Gru 2014, 15:06; Temat postu: Re: Wymiana listwy podszybia (dyfuzora nawiewu na szybę) |
Swoja listwę na klej typu kropelka potraktowalem i trzyma juz dwa lata . Chyba wszystkie pierwsze roczniki miały z tym problem .
bumar1 |
#781613 Wysłany:
29 Lip 2015, 15:55; Temat postu: Re: Wymiana listwy podszybia (dyfuzora nawiewu na szybę) |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, mam pytanie. Chciałbym przeciągnąć przewód, który przechodziłby przez otwór w opisywanej kratce nawiewowej i wychodziłby gdzieś od spody konsoli lub spodu kokpitu. Czy będę musiał demontować kratkę ? Może jakieś uwagi lub sugestie. Pozdrawiam
Złośnik |
#800080 Wysłany:
12 Mar 2016, 23:03; Temat postu: Re: Wymiana listwy podszybia (dyfuzora nawiewu na szybę) |
Czy można jeszcze dostać taką listwę i w jakich cenach ?
