Obecny czas: 04 Cze 2024, 09:29
[ 25 posty(ów) ] |
Autor |
polandmet |
#620204 Wysłany:
17 Paź 2012, 16:50; Temat postu: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 541
Witam Jak kazdy wie, drucik od klapy silnika jest wkurzajacy, wiec warto sie go pozbyc i zamontować siłownik. W tym celu kupujemy jeden lub dwa siłowniki takie same jak uzyte w bagażniku, wycinamy pare blaszek które bedą to wszystko trzymac oraz wiercimy 4 małe dziurki i juz wszystko mozna poskładać. Ale od początku. Zaczynamy od zaprojektowania blach ktore będą wszystko trzymać. Ja uzywam Corela poniewaz jest prosty i szybki. Do tego celu zupełnie wystarczy blacha 2mm, najlepiej nierdzewna. Załącznik:
Image2.jpg [ 15.57 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Dajemy projekt do wycięcie na maszynie tnącej laserem bądź wodą lub tez bawimy sie sami kątówką. Problem moze byc przy wyginaniu blach np. w imadle. Też sie da ale bedzie krzywo W sklepie kupujemy 4 sztuki fiatowskich śrub z tą specjalną główką na której siedzi siłownik. Do tego 4 śruby fi8 i fi6 do przykręcenia blach do maski. Załącznik:
Image3.jpg [ 76.28 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Naszą blache przykręcamy pod profilem śrubami fi8 które idealnie pasują do tych duzych otworów. Pewnym problemem moze byc zaczep lampy ktory ktos moze miec w tym miejscu przykręcony. U mnie jeden był ułamany a drugi i tak nie dochodził do tego otworu wiec tez go wyłamałem zeby zrobic miejsce dla podkładki i śruby. Lampa i tak ma sie na czym trzymać i nie musi byc tam przykręcona. Załącznik:
Image4.jpg [ 137.13 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Image8.jpg [ 153.85 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Nastepnie mając gotowe dolne zaczepy zaznaczamy miejsce gdzie mają zostac wywiercone otwory. Wiercimy wiertłem 4.8 a nastepnie trzeba przegwintować gwintownikiem dla śrub fi6 ponieważ jeden z otworów jest pod blachami i nie nakręcimy na nią nakrętki. Załącznik:
Image5.jpg [ 108.72 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Image6.jpg [ 129.92 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Moja blaszka w miejscu gdzie siedzi zaczep siłownika, czyli na środku jest delikatnie wygięta na zewnątrz ponieważ profil do którego jest przykrecona nie idzie równolegle z maska, więc śruba też nie była by pionowo. Załącznik:
Image7.jpg [ 122.29 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Nastepnie sprawdzamy czy wszystko jest na swoim miejscu, czy siłowniki o nic nie zawadzają i czy wszystko sie ładnie składa. Powinno być OK bo jest dosc dużo miejsca na wszystko. Klapa podnosi sie bardzo zdecydowanie i jesli ktoś jest oszczędny to moze bez problemu zamontować tylko jeden podnośnik. Bez problemu da sobie rade z klapą. Dwa po prostu ładniej wyglądaja i klapa ma równomierne oparcie. Jedyny problem to taki, ze u mnie plastik od spryskiwacza ociera o nasade wycieraczki ale nie ma to wiekszego znaczenia. I tak zawsze sika w nią a nie w szybe Załącznik:
Image9.jpg [ 232.12 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Image10.jpg [ 194.61 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Image11.jpg [ 217.24 KiB | Obejrzany 26864 razy ]
Miłego uzytkowania Wam i sobie zyczę Jeszcze lansik na Youtube http://youtu.be/iLrJGa3qsb0Koszty ? Siłowniki 50zl z wysyłką 2szt śrubki fi6 i fi8 0zł fiatowskie śrubki z kólką 10zl 4szt Blachy z wycięciem 40zł 1h ciężkiej pracy
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
Góra |
wychowany |
#620330 Wysłany:
18 Paź 2012, 00:01; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 04 Cze 2012, Posty: 48 Pomógł: 1
Jak dla mnie to wystarczy tak jak większość osób ma. śrubka z kulką zastępuje jedną w błotniku a druga w masce śrubkę i tyle. Ale manual staranny i na pewno komuś się przyda.
_________________ "Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
Góra |
Garfild92 |
#620380 Wysłany:
18 Paź 2012, 11:42; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
wychowany, sproboj tak zrobic ;p życze powodzenia powykrzywiasz sobie maske
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd topic20899.html
Góra |
polandmet |
#620381 Wysłany:
18 Paź 2012, 11:45; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
No ja wlasnie nie zabardzo umiem sobie wyobrazic gdzie Ty chcesz wkrecic te śruby bez tych wsporników
Góra |
wychowany |
#620441 Wysłany:
18 Paź 2012, 17:15; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Sympatyk kropek |
hihi, tylko że ja miałem na myśli mk1 topic2707.html a nie zauważyłem że chodzi o grande punto Sorry hehe @down oj tam oj tam wszystkie są piękne
Ostatnio edytowany przez wychowany, 18 Paź 2012, 18:26, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
polandmet |
#620452 Wysłany:
18 Paź 2012, 18:08; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
No wiesz co ? Jak mozna pomylic jeden z najładniejszych modeli GP na forum (hehehehe) z jakim MK1. Bleeeee Normalnie foch...
Góra |
Garfild92 |
#620545 Wysłany:
18 Paź 2012, 23:27; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Imię: Radek
wychowany, ja mam MK1 i wlasnie przez takie silowniki mam z jednej strony szpare ze nawet dlugopis by ci tam wpadł a z drugiej strony nawet kartka papieru ci sie nie przeslizgnie ;p wiec lepiej nie robic tego zeby bylo jak najtaniej tylko tak jak kolega POLANDMET zrobil Pozdrawiam
Góra |
KusiK |
#620968 Wysłany:
21 Paź 2012, 12:02; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
Bardzo fajny manualik. A gdzie kolega zrobił te blaszki ???
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
Góra |
polandmet |
#621049 Wysłany:
21 Paź 2012, 17:38; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
W firmie Prefel w Cieszynie gdzie robie wszystkie swoje wymysły i nocne mary i tam wycinaja mi laserem albo wodą na czym chcę.
Góra |
Sebooo |
#621257 Wysłany:
22 Paź 2012, 12:12; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2570 Pomógł: 12
Góra |
polandmet |
#621272 Wysłany:
22 Paź 2012, 12:40; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Jak ktos chce te blaszki to mowić bo własnie zamowilem jeden komplet dla kolegi
Góra |
Sebooo |
#621277 Wysłany:
22 Paź 2012, 12:50; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Imię: Seba
Góra |
polandmet |
#621280 Wysłany:
22 Paź 2012, 12:57; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
nie wiem, max 50zl nie pamietam ile placilem za te blachy bo robilem najpierw jedne potem te drugie i placilem z innymi rzeczami. wysylka z 7zl
Góra |
Sebooo |
#621282 Wysłany:
22 Paź 2012, 13:02; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Imię: Seba
Góra |
polandmet |
#627792 Wysłany:
25 Lis 2012, 20:06; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Mam jeden komplet do sprzedania. 50zl z wysylka , cztery blaszki z 3mm nierdzewki gotowe do przykrecenia. Tnx to KusiK ktory najpierw zamawia a potem udaje ze go nie ma.
Góra |
adam 28 |
#627837 Wysłany:
25 Lis 2012, 23:08; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Imię: adam
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 19 Lut 2011, Posty: 552
całkiem zacnie to wygląda
_________________ Punto Mazowsze Team
....ten, który robi najlepsze kanapki po wiedeńsku
Góra |
maly20202 |
#642554 Wysłany:
01 Lut 2013, 21:13; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
kolego a możesz podać dokładne wymiary tych blaszek i w którym miejscu mają być wygięte i w których miejscach maja być otwory
_________________ AR 159 1.9 16V
Góra |
polandmet |
#642609 Wysłany:
02 Lut 2013, 00:19; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Ja mam jeden zestaw za 50zl z wysylka. Moglbys mi to kupic bo mam przez głuptaka umoczona kase niepotrzebnie. A Ty dostaniesz ładny zestawik
Góra |
SOMEONE007 |
#642611 Wysłany:
02 Lut 2013, 00:31; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Szaman |
Góra |
MRaV |
#700188 Wysłany:
11 Lis 2013, 10:49; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Sympatyk kropek |
Imię: Ralfi
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 11
Ja mam jedną sugestię. Zamontuj odwrotnie siłowniki, bo Ci syfu do środka naleci i przestaną działać poprawnie.
Góra |
Even |
#765635 Wysłany:
02 Mar 2015, 21:53; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Sympatyk kropek |
Imię: MAriusz
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 05 Lip 2014, Posty: 18
Moge prosic o wymiary tych mocowan bo akurat mam jeden sprawny silownik
_________________ zamontowane: Automatyczny zmierzchowy włącznik swiateł Podłokietnik Tempomat DRL- ledy do jazdy dziennej Przednia klapa na siłownikach Czujniki Parkowania Przód tył Lampa nad tylną kanapą
Góra |
polandmet |
#853076 Wysłany:
09 Wrz 2020, 13:06; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Plik DXF gotowy do przesłania na wycinarkę wodną, plazmową, laserową, zwymiarowany. Wersja LIGHT jest troche szersza i lżej się maske otwiera i zamyka, jest wygodniejsza. Pamietaj, że musisz zgiąć każdy kątownik w przeciwną stronę, bo musi być lewy i prawy. Material: Stal kwasoodporna 2mm na dolną część i 3mm na górną (bo tam trzeba zrobic gwint pod siłownik więc nie moze byc za cienka)ENGLISH DXF file ready to be send to laser or water cuting machines. Light version is alittle wider so there is less force needed to open and close the hatch. Remember that You need bend bottom part each on oposite direction. You need left and right one. Material used is stainless steel, 2mm for bottom part and 3mm for the upper. Uppet must be thicker becouse there is thread for actuator.
http://polandmet.com/ebay/GP/punto_engine_hatch.rar
Góra |
Rzeznik |
#862006 Wysłany:
22 Kwi 2024, 14:33; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Samochód: Punto 2012
ma ktoś dxy blaszek? bo link chyba umarł na smierć
Góra |
polandmet |
#862007 Wysłany:
22 Kwi 2024, 15:27; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Puntoświr |
Góra |
Rzeznik |
#862010 Wysłany:
23 Kwi 2024, 13:46; Temat postu: Re: Podnosnik klapy silnika na siłownikach |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Góra |
[ 25 posty(ów) ] |
