sonda lambda http://fiatpunto.com.pl/topic27317.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | mati145 [ 07 Mar 2011, 22:03 ] |
Temat postu: | sonda lambda |
witam panowie jestem nowym forumowiczem tego portalu, gdyz zostalem posiadaczem fiata punto mk I. mam punto 1.6 8v 90KM i kieruje takie pytanie czy bedzie do tego pasowac sonda lambda z fiata punto I 1.2 8v 60KM?? dzieki z gory |
Autor: | dzikidaniel [ 07 Mar 2011, 22:49 ] |
Temat postu: | |
Jak wydłużysz kabel to będzie. |
Autor: | Tomek040982 [ 08 Mar 2011, 10:17 ] |
Temat postu: | |
Nie bedzie dzialac mam kropka z tym wlasnie silnikiem probowalem sie bawic ale poprawnie dzialac bedzie tylko ta do 90KM |
Autor: | mati145 [ 08 Mar 2011, 16:08 ] |
Temat postu: | |
a no to kiszka, chyba ze macie jakis inny pomysl ze moze duzo palic ? |
Autor: | Stefano [ 08 Mar 2011, 16:22 ] |
Temat postu: | |
ja bym raczej tą sondę obstawiał |
Autor: | mati145 [ 08 Mar 2011, 18:36 ] |
Temat postu: | |
a wiecie ile koszt takiej przyjemnosci, bo jesli nie bedzie dzialac ta od 1.2 to chyba bede musial zainwestowac |
Autor: | fullxda [ 08 Mar 2011, 20:05 ] |
Temat postu: | |
mati145 napisał(a): a wiecie ile koszt takiej przyjemnosci, bo jesli nie bedzie dzialac ta od 1.2 to chyba bede musial zainwestowac mam na sprzedaz orginalna ntk ngk cena bardzo dobra w fap wkladaja do pandy na pierwszy montaz jak cos to pisz priv
Autor: | mati145 [ 08 Mar 2011, 20:21 ] |
Temat postu: | |
no dzisiaj patrzylem na te sonde i tam ktos chyba cos kombinowal z nia, bo od niej sa tylko 2 kabelki, ch... wi co tam kto robil |
Autor: | BolekPunto [ 08 Mar 2011, 21:47 ] |
Temat postu: | |
Mam taki slnik jak ty i od kilku dni też mam wielkie spalanie , zakładałem gdzieś temat i też wszyscy obstawiali sonde no i trafnie. Już nie miałem co do stracenia bo paliło mi w mieście od15 litrów wzwyż. Odpiełem sobie wtyczkę od tej sondy i zacząłem jeździć, i spalanie spadło w mieście do ok 9-10litrów. Oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie ;P. A skutki uboczne to : jak już się nagrzeje do ok 70st to zapala się marchewa ale olewam to i jeźdze. |
Autor: | punto 1.6 [ 08 Mar 2011, 22:57 ] |
Temat postu: | |
nowa sonda do 1.6 to OZA527-E11, ja mam u siebie z golfa III 1,8 na jedno punkcie i pali 9/10. a punto 1.1 1.2 1.4gt ma OZA527-E7 i OZA527-E4 http://www.lambdasensor.co.uk/main/fiatntk1.htm |
Autor: | mati145 [ 09 Mar 2011, 12:42 ] |
Temat postu: | |
mam LPG i problem jest w tym ze tam sa tylko 2 kable od sondy i nie wiem co jest tam namieszane |
Autor: | nickoo [ 09 Mar 2011, 12:46 ] |
Temat postu: | |
ma być 4 w oryginale [ Dodano: 09 Mar 2011 11:46 ] jak się nie myle 2 białe, szary i czarny. |
Autor: | punto 1.6 [ 09 Mar 2011, 15:33 ] |
Temat postu: | |
2 białe to grzałka nie muszą być podłączone, ważne są 2 pozostałe masa i sygnał do kompa |
Autor: | mati145 [ 10 Mar 2011, 13:29 ] |
Temat postu: | |
tu jest taka kombinacja ze prze ch... od sondy ida 2 kabelki, od obudowy (chyba masa) i ze srodka. Jak na zdjeciu, ten fioletowy jest rozciety (sztukowany w zielony) i poprowadzony do komputera kontroli sondy lambda a z tego komputera wychodzi inny (czarny) ktory laczy druga czesc kabelka (fioletowy). tak jak na zdjeciu, co to k.... jest narobione z tym bo sam juz nie rozumie?? dodaje ze to jest auto z LPG [ Dodano: 10 Mar 2011 11:29 ] http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d78b5fd19e0f703.jpg |
Autor: | LordVan [ 06 Lip 2011, 20:42 ] |
Temat postu: | |
moje punto cierpi na chwilowe zaniki mocy, tzn dodaję gazu i dostaję w zamian nic czyli brak wzrostu prędkości i obrotów...dopiero po chwili ożywa i przyspiesza normalnie...czasami, poniżej 2 tysięcy obrotów, szarpie przy przyspieszaniu... spotkałem się z opinią, że może to być kwestia sondy...chciałbym ją odpiąć i chwilę pojeździć, żeby sprawdzić czy dalej problem występuje... jak to zrobić? wystarczy odkręcić ten koniec który tkwi w kolektorze? da się to zrobić bez kanału? |
Autor: | punto 1.6 [ 06 Lip 2011, 21:03 ] |
Temat postu: | |
na zimnym masz te same objawy ze nie chce jechać??, kable i świece są ok, zapala ci się lampa wtrysku kiedy , |
Autor: | d00lar [ 06 Lip 2011, 21:50 ] |
Temat postu: | |
sprawdz wężyk idący od kolektora do czujnika podcisnienia - pod osłoną hmm pod szybą jakby za silnikiem lekko z prawej - patrząc od przodu auta zaraz obok wtyku lambdy;p pęknięty często ma podobne objawy ps aby sprawdzic czy to sonda dobrze po jej odpięciu zresetowac kompa - 10min bez klemy |
Autor: | LordVan [ 06 Lip 2011, 22:11 ] |
Temat postu: | |
na zimnym mam te same objawy, świece i kable mają około 20 tysięcy przebiegu i też mam zamiar je sprawdzić...kontrolka wtrysku się nie świeci... d00lar, możesz na którymś zdjęciu z linku wskazać ten wężyk? http://autokacik.pl/showthreaded.php?Ca ... page=&vc=1 |
Autor: | d00lar [ 06 Lip 2011, 22:18 ] |
Temat postu: | |
na zdjęciu nr 4 jest króciec na który ten wężyk powinien nachodzić widocznie autor zdjęcia chwilowo wcale go niemiał 0_o tutaj go widac - autor mial taki problem http://fiatpunto.com.pl/topic29406.html u niego pękło zaraz na króćcu własnie ale sprawdz go całego najlepiej |
Autor: | LordVan [ 07 Lip 2011, 08:59 ] |
Temat postu: | |
dzięki! sprawdzę jak tylko przestanie padać |
Autor: | guniak [ 08 Lip 2011, 20:48 ] |
Temat postu: | |
rozłącz sonde na wtyczce |
Autor: | LordVan [ 11 Lip 2011, 10:01 ] |
Temat postu: | |
sprawdziłem wężyk, jest w porządku, odpiąłem też sondę na wtyczce i po przejechaniu około 20 km wyszło, że auto jeździ lepiej...ale po podłączeniu sondy przejechałem około 400 km i ani razu auta nie zmuliło...czasami tylko przy gwałtowniejszym przyspieszaniu szarpnęło... może to jednak coś z zestawu świece/kable/cewki? |
Autor: | picman [ 04 Sie 2011, 23:22 ] |
Temat postu: | |
miałem podobny problem, przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto nieraz zmulało, podłączyłem pod kompa i wykazało mi błąd sondy, usunąłem go i było ok ale tylko na około 100 kilometrów, później znów pojawiał się błąd, wymieniłem sondę na nową i już jest ok. nie miałem natomiast szarpania.. |
Autor: | thomson75 [ 05 Sie 2011, 15:30 ] |
Temat postu: | |
Panowie kropek ma tylko jedną sondę lambda Ja mam silnik 1.6 90KM Aaaaa i jeszce jedno czy ta sonda jest na układzie wydechowym czy gdzieś przy silniku |
Autor: | nickoo [ 05 Sie 2011, 16:09 ] |
Temat postu: | |
jedna(oprócz 1.2 75) i jest na wydechu. [ Dodano: 05 Sie 2011 16:09 ] zaraz za kolektorem wydechowym |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
