Dziwny objaw po puszczeniu gazu. http://fiatpunto.com.pl/topic33267.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | daras [ 27 Sty 2012, 08:53 ] |
Temat postu: | Dziwny objaw po puszczeniu gazu. |
Tylko bez skojarzeń proszę Chodzi o to, że jak jest zimno (np. jak dziś -12), to po uruchomieniu silnika i puszczeniu gazu, samochód szarpie jakby chciał jechać i rzeczywiście kawałeczek się przeturla. A skrzynia jest na luzie. Coś jest nie tak? Przejmować się tym? |
Autor: | nickoo [ 27 Sty 2012, 09:50 ] |
Temat postu: | Re: Dziwny objaw po puszczeniu gazu. |
olej jest gęsty i takie są objawy jak by był na biegu, zapal go na wciśniętym sprzęgle i chwilke potrzymaj wciśnięte. |
Autor: | daras [ 27 Sty 2012, 13:03 ] |
Tak robię. Zawsze zapalam z wciśniętym sprzęgłem. Po chwili puszczam i auto szarpie jakby chciało jechać. A przecież skrzynia i silnik są rozłączone, bez biegu. Dziwne. Rzeczywiście po rozgrzaniu problemu nie ma. |
Autor: | punto 1.6 [ 27 Sty 2012, 13:11 ] |
zmień olej w skrzyni może już galareta w środku |
Autor: | daras [ 27 Sty 2012, 13:45 ] |
Olej jest nowy. Po rozgrzaniu skrzynia chodzi leciutko. Mi chodzi o to, czy to normalny objaw, że autko próbuje jechać po puszczeniu sprzęgła, na luz (przy zimnym silniku). Nie spotkałem się z takim objawem. |
Autor: | punto 1.6 [ 27 Sty 2012, 14:03 ] |
nie ma tak być, moim zdaniem za gesty olej w skrzyni |
Autor: | STax [ 27 Sty 2012, 14:07 ] |
daras napisał(a): Mi chodzi o to, czy to normalny objaw, że autko próbuje jechać po puszczeniu sprzęgła, na luz (przy zimnym silniku). No nie jest to normalne. Wygląda tak, jakby sprzęgło się "sklejało". Zobacz czy linka sprzęgła jest dobrze naciągnięta, może jest za długa i nie odciąga sprzęgła do końca. |
Autor: | Bytuś [ 27 Sty 2012, 15:02 ] |
tu wina na pewno nie leży po stronie sprzęgła raczej coś nie tak ze skrzynią |
Autor: | daras [ 27 Sty 2012, 15:41 ] |
Może być, że skrzynia. Tak dziwnie mi terkocze w czasie jazdy na biegu. Na luzie też terkocze ale jak jest zimna. Jakby jakiś luz tam był (na wałku?). Ale żeby od tego samochód próbował ruszyć bez biegu? Aaa i jeszcze jedno - w czasie jazdy dowolny bieg mogę wypiąć bez sprzęgła. Zapiąć tylko ze sprzęgłem. |
Autor: | nickoo [ 27 Sty 2012, 16:57 ] |
to że wypniesz bez sprzęgła to norma, a jaki masz olej w skrzyni? |
Autor: | daras [ 30 Sty 2012, 12:19 ] |
No właśnie nie wiem jaki tam jest olej bo jest tylko na fakturze wymieniona usługa. Olej jest jasny i przejrzysty. Wygląda na nowy. Nie wiem, czy ze skrzynią coś się nie zaczyna dziać. Dzisiaj po uruchomieniu i puszczeniu sprzęgła znowu szarpnął jakby chciał jechać. |
Autor: | Kubala89 [ 08 Kwi 2012, 10:50 ] |
kolego zmnień olej maiłem to samo aż pewnego dnia skrzynia staneła i koszt wymiany skrzyni to koszt skrzynia 300zł +m olej 60 = 360 i do tego nowe sprzegło to koszt 350 zł pozdrawiam [ Dodano: 08 Kwi 2012 10:50 ] daras napisał(a): Może być, że skrzynia. Tak dziwnie mi terkocze w czasie jazdy na biegu. Na luzie też terkocze ale jak jest zimna. Jakby jakiś luz tam był (na wałku?). Ale żeby od tego samochód próbował ruszyć bez biegu? Aaa i jeszcze jedno - w czasie jazdy dowolny bieg mogę wypiąć bez sprzęgła. Zapiąć tylko ze sprzęgłem. kolego miałem tak samo wymień sobie skrzynie 4 godziny roboty w warunkach domowych |
