Temperatura silnika a ogrzewanie http://fiatpunto.com.pl/topic45454.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Patryk41 [ 13 Sty 2014, 20:06 ] |
Temat postu: | Temperatura silnika a ogrzewanie |
Witam mam puntko sx 5d, 1.2 60km pb+lpg, przebieg 120km realne, ogólnie punto chodzi dobrze nie ma żadnych problemów Mam jedynie problem z ogrzewaniem kiedy jest poniżej 0stopni jak dzisiaj. Układ jest szczelny, odpowietrzony jedynie co to troszeczkę mi płyn leci odpowietrznikiem koło nagrzewnicy. Bez zastawiania chłodnicy punto utrzymuje temperaturę delikatnie poniżej jednej czwartej skali i ogrzewanie jest naprawdę bardzo słabe. Przystawiłem wczoraj prawie jedną trzecią chłodnicy i teraz temperatura podczas jazdy oscyluje delikatnie powyżej jednej czwartej skali i ogrzewanie delikatnie się poprawiło jednak za mało. Gdy wracałem dzisiaj do domu polną drogą specjalnie nagrzałem go do połowy skali ( oczywiście włączył się wentylator) w celu sprawdzenia czy ogrzewanie będzie lepsze a tu co praktycznie żadnej poprawy, silnik nagrzany do połowy skali a ogrzewanie takie same jak przy jednej czwartej skali . Czego może być to wina?? codziennie rano robię puntkiem około 6-8 km i temperatura silnika jest odpowiednia a ogrzewanie słabe. Dodam że filtr kabinowy wraz z ramką mam wyjęty. Proszę o pomoc pozdrawiam |
Autor: | szamot666 [ 14 Sty 2014, 16:01 ] |
Temat postu: | Re: Temperatura silnika a ogrzewanie |
Moim zdaniem na pewno masz do wymiany termostat, silnik powinien po tych 6-8km być spokojnie rozgrzany do połowy nawet przy bardzo delikatnej jeździe. Jeśli masz wyciek to nie wykluczone że układu nie da się skutecznie odpowietrzyć gdyż płynu ubywa i układ zaraz znów jest zapowietrzony. Po usunięciu wycieku którego radziłbym nie bagatelizować polecam sprawdzić nagrzewnicę. |
Autor: | Patryk41 [ 14 Sty 2014, 20:23 ] |
Ok jutro zajme się wyciekiem tylko nie wiem co z tym zrobić bo jest to śrubka w gumowym wężu, jak to mam uszczelnić?? punto powinno się rozgrzewać do połowy skali?? u mnie nawet w lato jest tak na jedną czwartą skali chyba że bardzo mocno gniote to wtedy troche więcej nagrzewnice dzisiaj sprawdzałem i jest sucha |
Autor: | wieza87 [ 14 Sty 2014, 22:51 ] |
Patryk41 napisał(a): punto powinno się rozgrzewać do połowy skali?? Teoretycznie tak, ale ten model ma prawdopodobnie wadę wskaźnika temperatury który prawidłową temperature wskazuje w okolicach 1/4 skali. U mnie i u wielu innych użytkowników wystepuje ten problem. Tu masz 23 str na ten temat. http://fiatpunto.com.pl/topic553.html |
Autor: | Patryk41 [ 15 Sty 2014, 16:15 ] |
u mnie chba dobrze wskazuje bo na połowie skali włącza się wentylator |
Autor: | PZ_Punto [ 15 Sty 2014, 20:13 ] |
wieza87 napisał(a): Teoretycznie tak, ale ten model ma prawdopodobnie wadę wskaźnika temperatury który prawidłową temperature wskazuje w okolicach 1/4 skali. Mam tak samo, podczas normalnej jazdy - rozgrzany silnik, wskazówka jest trochę ponad 1/4 skali. Mam tak od początku. W tym aucie to normalne chyba. Patryk41 napisał(a): u mnie chba dobrze wskazuje bo na połowie skali włącza się wentylator Zgadza się, wentylator załącza się na połowie skali. |
Autor: | Patryk41 [ 15 Sty 2014, 20:42 ] |
a ogrzewanie dobre masz?? ja teraz zasłoniłem całą chłodnice tekturą i teraz podczas normalnej jazdy wskaźnik temperatury jest prawie na połowie, gdy troche przygazuje to włączy się wiatrak na połowie skali i spada ale ogólnie jest dobrze. Zauważyłem jedną żecz gdy samochód jest zimny to płyn jest w granicach minimum a gdy jest rozgrzzany to w granicach kreski max czy to normalne? Ale jednak ogrzewanie za bardzo się nie poprawiło tylko minimalnie?? jakieś porady co mam zrobić żeby w kabinie było ciepło |
Autor: | PZ_Punto [ 15 Sty 2014, 21:19 ] |
Patryk41 napisał(a): a ogrzewanie dobre masz?? Tak, wszystko w porządku. Grzeje ładnie. Wiadomo, że jak jest zimno to trzeba te 4 km przejechać, żeby ciepło leciało, ale potem to jest OK. Mam też LPG jak Ty. Podobny temat ostatnio poruszany był tu topic45010.html oraz tu topic39553.html Niestety zaden z forumowiczów nie raczył poinformować jak rozwiązali swoje problemu, a szkoda, bo może Tobie by pomogli. Ja ze swojej strony mam tylko jeden pomysł, o którym też pisałem w jednym z powyższych tematów. U mnie kiedyś linka od sterowania pokrętło -> klapa mieszalnika powietrza, wypadła z uchwytu. Efekt był taki, że mi non stop leciało gorące pwoietrze, a to lato było ;-) Po prostu kręciłem pokrętłem, a ono nie przestawiało klapy. Może u ciebie jest odwrotnie. Zanurkuj pod kierownicę, i obejrzyj mocowania linek. Zobacz też czy w ogóle ciepły płyn dociera do nagrzewnicy: rurki są przecież dostępnę ręką do "wymacania" za puszka filtra powietrza. Ja nie zasłaniam wlotu powietrza w zderzaku nigdy. Jedyne co w tym roku założyłem plytę ochronną pod silnik oraz filc z aluminium jako wygłuszenie/ocieplenie maski, ale to nie ma wpływu na ogrzewanie, bo dwie poprzednie zimy u mnie jeździł bez tego i też ładnie grzało |
Autor: | piesu102 [ 15 Sty 2014, 21:53 ] |
a próbowałeś porządnie odpowietrzyć układ ? I chyba coś termostat nie domaga, wymacaj jak się już rozgrzeje silnik trochę chłodnicę czy ciepła jest wszędzie i przewody idące od niej do silnika. |
Autor: | Patryk41 [ 16 Sty 2014, 17:47 ] |
Węże wszystke są gorące do nagrzewnicy również, pokrętła dzisiaj wszystko porozkręcałem i klapka się domyka Jakeś inne porady, teraz jak zastawiłem całą chłodnice to troszeczke jest cieplej w aucie ale szału nie ma, natomiast temperatura prawie na połowie skali i tak trzyma |
Autor: | Łodziak [ 17 Sty 2014, 15:09 ] |
nie szalej z tym kartonem bo jeszcze przegrzejesz silnik i po co ci to. moze poprostu masz zamuloną nagrzewnice. trzeba by spróbowac porzadnie przepłukać układ a jak nie to nowa nagrzewnica. Patryk41 napisał(a): Zauważyłem jedną żecz gdy samochód jest zimny to płyn jest w granicach minimum a gdy jest rozgrzzany to w granicach kreski max czy to normalne? tak normalne (rozszerzalność cieplna cieczy) |
