Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:43
 Post #172154 Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:33;
 Temat postu: Serwis Fiata w Glwicach!!!
Panowie na środę jestem umówiony z tymi objawami do serwisu Fiata w Gliwicach -- ciekawe co mi powiedzą ,, jak narazie co sam przypuszczam i z opinii innych może to być komputer-centralka lub czujnik wału korbotego ale nic im tam nie sugerowałem macie jakas opinie na temat tego serisu ?????????? Moze jakies Rady???????
 Post #172157 Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:36;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Nie wiem jak tam , ale wiem ze oni beda cie naciagac na wszystko. Wymiana swiec 110 zl !!!! A sam sobie wymienilem, wedlug nich moje klocki hamulcowe juz padaja , kolega mechanik sprawdzil i sa jeszcze dobre i moge smialo pojezdzic jeszcze dlugi czas. Jak wiesz co jest to git , bedziesz wiedzial z czym ci kit chca wcisnac.
 Post #172165 Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:50;
Jaki serwis? Na Pszczyńskiej?
 Post #172575 Wysłany: 23 Wrz 2008, 13:06;
tak na pszczyńskiej... mnie raczej świec nie wymienia bo świece , kable i cewki mam nówki... ale czy sa tam jacys dobrzy specjalici (elektrycy)?>??????
 Post #172587 Wysłany: 23 Wrz 2008, 13:47;
Czy akurat od elektryki są specjaliści to nie wiem, ale to dość dobre ASO z tego co słyszałem.
 Post #173061 Wysłany: 24 Wrz 2008, 13:12;
Własnie wróciłem z ASO ,, wykryło mi błędy sonda lamda, wtrysk i cewka gosc mi zdiagnozował ze przy wtycze do cewki jest kabel jest przetarty i to moze powodować ze traci moc i go szarpie i mowił zebym sobie razem z ta wtyczka kabel wymienił który tak naprawde pochodzi z komputera --- czy to możliwe??????????????????? zaizolowałem go bo on nie był przetarty zeby wiazka w środku była przetarta tylko osłona, ale faktycznie przetarty i poprzeginany
