Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #87711 Wysłany: 02 Lut 2008, 00:20;
 Temat postu: Czy moj kropek sie konczy ?
nigdy nie miaem problemow z kropkiem a tu po ok. 1,5 roku uzytkowania dzien w dzien dzieja sie rozne rzeczy:
- na zewnatrz pojazdu czuc zapach paliwa, nie widze konkretnego wycieku wiec nie wiem czego to moze byc wina
- zawieszenie zaczyna skrzypic i czuje kazda dziure
- silnik mi sie przegrzal juz pare razy ;/
- biegi tak "sztywno" wchodza
Czy ktos mial jakas objawe ? Jak sobie z tym poradzil ? ile moze to kosztowac?
P.s. auto ciagle na chodzie :twisted:
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #87717 Wysłany: 02 Lut 2008, 00:41;
 Temat postu: Re: Czy moj kropek sie konczy ?
Miejscowość: Stara Kiszewa
Możliwe jest że przewód paliwa gdzieś pękł. Poszukaj gdzie dokładnie wydobywa sie zapach paliwa
Spradź amorki i sprężyny. Możliwe że już czas z nimi.
Wygląda że uszczelka pod głowicą do wymiany. Jak właczy się wentylator od chłodnicy to sprawdź czy górny przewód wchodzacy do chłodnicy jest ciepły. Jeśli nie to wymiana termostatu. Nie masz problemu z ogrzewaniem wnętrza??
Czeka Cię wymiana oleju w skrzyni.
Koszty w zależności od tego kto to będzie robić i co jest. Warto poszukać na forum.[/quote]
 Post #87719 Wysłany: 02 Lut 2008, 00:46;
W jaki sposob mam sprawdzic te przewody ? Nie mam jak wejsc do kanalu ( leza stare opony nie ma miejsca :P )
Ile nowa zawiecha kosztuje ? chyba ze odrazu kupie sportowe -30mm widzialem firmowe amory za 500 zl + z 200zl za sprezyny
Nie mam zadnego problemu z ogrzewaniem auta, szyby mocno sa zaparowane ale po chwili jest ok,
Ile kosztuje wymiana oleju w skrzyni ?
Robic bede w prywatnym zakladzie :)
 Post #87721 Wysłany: 02 Lut 2008, 00:54;
Poszukaj gdzie śmierdzi najbardziej. I wtedy szukaj przecieku. Jak zaprowadzisz autko do warsztatu to powinnie to zrobic gratis ;)
Co do zawiechy to jakbys miał komplet amorków do wymiany to koszt poniżej 400zł kupując Bilsteiny albo KYBy. Jeśli okaże się że sprężyny do wymiany to bym brał ten komplet -30mm ;)
Jesli szyby mocno parują poszukaj przecieku w narzewnicy.
Koszt wymiany oleju w skrzyni to koszt oleju (ok 2l) i pewnie z pół roboczogodziny ;)
Jak będziesz robic w prywatnym warsztacie to się prywatnie spytaj o koszta ;)
 Post #87723 Wysłany: 02 Lut 2008, 00:57;
dzikidaniel napisał(a):
Cytat:
nie do konca sam olej az takiego wplywu nie ma :P zuzycie kol zebatych,synchronizatorow bardziej :)
 Post #87798 Wysłany: 02 Lut 2008, 11:58;
no to trzeba siano szykowac :P
 Post #95517 Wysłany: 22 Lut 2008, 18:32;
Miejscowość: Jelenia G.
to ja tak miałem z zawieszniem i z grzaniem sie to sie okazało ze zawieszenie miałem całe do wymiany od A do Z koszt ok 800-1000zł a grzanie bylo spowodowane zatarciem sie wiatraka to koszt ok 200zł jak dobrze pamietam.
 Post #99779 Wysłany: 07 Mar 2008, 00:05;
Zbieram siano, niedlugo chce auto oddac do mechanika i sie zastanawiam czy nie dac odrazu sportowego zawieszenia ( amory 600zl sprezyny 400zl ) oraz chcial bym wymienic takie podzespoly:
- pompa wody
- przewody paliwowe
- pompa paliwa
- usunac wycieki ( o ile to mozliwe )
- obawiam sie o uszczelke pod glowica
- zrobic cos aby sie nie grzal
moze wiecie jakie to beda koszty ? ktos cos wymienial z tych podzespolow ?
Moze ktos sie orientuje jak wyglada swap silnika z 1.1 na 1.2 ? Jakie podzespoly musze wymienic, jakie koszty itp.
[ Dodano: 07 Mar 2008 00:05 ]
co fo tego swapa jak by wygladalo dolozenie turbiny do 1.2 ? mowa o wersji 75 konnej oraz czy splanowanie glowicy cos da ? (samo splanowanie )
 Post #99799 Wysłany: 07 Mar 2008, 00:45;
Swap wygląda tak że wymieniasz silnik i sterownik oraz pompe paliwa. Zakładając że masz obudowe filtra powietrza to już prawie koniec.
A turbo wygląda zawsze tak samo. Kupujesz turbawke, robisz kolektor i wydech pod nią, potem stożek do sprężarki i od sprężarki dolot do IC z IC dolot do kopułki, kopułka na przepustnice może być customowa ale chyba z palio 1.2 pasuje idealnie, do tego sterowanie, może okaże się że wsększe wtryski będą potrzebne to z PGT się użyje. Pewnie sprzęgło szybko się skończy wtedy wsadza się z 1.2 16V. Coś jeszcze bo nie pamiętam więcej?? ;) A już wiem. Trzeba jeszcze zrobić dopływ oleju do turbiny. Najłatwiej jest kupić/zrobić podkładke pod filtr oleju z wyjściem na turbo a powrót w miske olejową. Dodadkowo można zamontować wskaźnik doładowania i dorzućić BOVa ;)
A planowanie może dać kilka koni ale potem jak myśleć o T to już nie będzie można dmuchać więcej jak 0,5bar. Bez planowania słyszałem że można było dmuchać 1,2bara i silnik nie chciał wybuchnąć ;)
 Post #99808 Wysłany: 07 Mar 2008, 01:19;
a co ze skrzynia biegow ? wystarczy ta od punto 1.1 ? czy moze to ta sama skrzynia ?
 Post #99809 Wysłany: 07 Mar 2008, 01:26;
Miejscowość: Gostynin
ej to może i ja kasy odłoże i wsadzę większy silnik i uturbię swojego :D Ciekawe jak spalane wygląda i lpg :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #99811 Wysłany: 07 Mar 2008, 01:34;
LPG nie wygląda wogóle. No chyba że masz ok 12kzł na swapa+turbo+LPG.
Skrzynia podejdzie. Chociaż PinguVanEx pomyśl o SWAPie z GT. Taniej Cie wyjdzie i baza lepsza do późniejszych modyfikacji.
 Post #99922 Wysłany: 07 Mar 2008, 11:16;
a czasem PGT nie ma zupelnie innych czesci ? i czy nie bede musial praktycznie wszystkiego wymieniac ?
 Post #99923 Wysłany: 07 Mar 2008, 11:22;
No PGT jest troche inne. Inne są: zawiecha, hamulce, pompa paliwa, no tam sprawy elektroniki to tak jak zwykle. Zawieche chcesz zmieniać, a podniesienie mocy w przypadku 1.2 do tych 130KM które ma seryjnie PGT wyjdzie dużo więcej niż SWAP na 1.4T. Dlatego się zastanów co jest lepszym wyjściem w Twoim przypadku.
 Post #100051 Wysłany: 07 Mar 2008, 19:06;
Miejscowość: śląsk
PinguVanEx polecam kupić 5 litrów paliwa bezołowiowego 98 vpower i podpalić tego kropka koszt około 25zł zobaczysz jak dobrze pali na zimnym silniku :D .
 Post #100072 Wysłany: 07 Mar 2008, 20:07;
Na allegro nie widze zadnych silnikow z PGT to nie wiem gdzie to moge dostac ;/
 Post #100076 Wysłany: 07 Mar 2008, 20:15;
ja wiem ze nie oplaca sie robic swapów, chyba ze ma sie sentyment do samochodu bo tak to mozna kupic taniej wersje z danym silnikiem, nie zapominajmy ze przy zwiększaniu mocy wchodzą w gre jeszcze hamulce, bo moze sie okazac ze sie skoncza w najmniej przez nas oczekiwanym momencie, a silników do swapa szykaj u niemca ale lepiej poszukaj sobie MK1 GT u szwajcarów lub u włochów :)
 Post #100291 Wysłany: 08 Mar 2008, 17:06;
PinguVanEx szukaj walonego tyłem GTka. Najtaniej wyjdą Ci części. A jeśli na allegro teraz nie ma to będą poźniej. Tych silników całkiem sporo sie przewija przez allegro więc napewno z czasem jakiś się znajdzie.
sadoo żaden typ tuningu nie jest opłacalny. Ale czego nie robi się do ukochanego samochodziku ;)
 Post #100401 Wysłany: 08 Mar 2008, 23:36;
No to zaczne szukac, bo nie oplaca mi sie robic silnika ( naprawy ) przed np. swapem :) Tylko niestety przeglad mam za 1,5 miesiaca ;/ a co sie stanie jak mi przeglad minie ?
 Post #100404 Wysłany: 08 Mar 2008, 23:47;
Dopóki cię policja nie skontroluje to nic się nie dzieje. Tylko, że jeśli potem legalnie chcesz zrobić nowy przegląd, to musisz auto albo przycholować, albo na lawecie do przeglądu dowieźć.
 Post #100572 Wysłany: 09 Mar 2008, 13:39;
a jak podjade im na kolach :P zastanawiam sie jescze nad sprzedaniem punto i kupieniem jakiegos auta coupe 2.0 z turbina ale teraz niezle ceny poszly w gore ;/
[ Dodano: 09 Mar 2008 13:39 ]
Moze ktos wie jak poza swapem wyciagnac moc z 1.1 ? bo 55KM to za malo ale jak by bylo juz z 70-80 to by wystarczylo.
 Post #100602 Wysłany: 09 Mar 2008, 16:06;
PinguVanEx już byłe temacik o zwiekszeniu mocy w 1.1 ;) Kto jak kto ale doświadczony użytkownik powinien znajść to :)
 Post #100749 Wysłany: 10 Mar 2008, 00:13;
lenistwo :P
zadam jeszcze jedno pytanie, moze ktos zna jakis dobry sklep internetowy z oponami, bo chcial bym wsadzic 15" a jak wiadomo to opona musi miec "minimalny" profil, a caly bajer polega na tym ze ja chce 185 albo 195 i mam problem bo nie wiem gdzie szukac opon :D
P.s. troche OT sie zrobilo
 Post #100799 Wysłany: 10 Mar 2008, 09:32;
PinguVanEx opona 185/55 lub 195/50. A takie dostaniesz prawie wszedzie. Tylko jeszcze zależy ile chcesz wydać na nie ;)
 Post #101119 Wysłany: 10 Mar 2008, 22:45;
myslalem o profilu 45 :P zeby to weszlo bez przerobek, moze ktos ma zdjecie opony 195/50/R15 i R14 ? Chce zobaczyc jak wizualnie to sie prezentuje
