Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
 Post #58613 Wysłany: 29 Paź 2007, 12:42;
 Temat postu: jakie wyposarzenie - zakup punto I
Po pierwsze chciałbym sie przywitać , bo dzisiaj sie zarejestrowałem i jest to mój pierwszy post... A wić Witam :)
Szukalem tego/podobnego tematu ale nie znalazlem- jak jest to proszę o linka.
Mam kilka pytań ... Zamierzam kupić Punto I silnik 1,2 (gaz) 75KM.
I dalej pojawia sie problem, ponieważ nie mam pojęcia jakie są wersje i co zawierają (domyślam sie ze występują różnice w rożnych krajach)....
Z tego co wyczytałem wystpeuja: S,SX, ELX, Stilo...Ale co ktora ma tego nie wiem...
Zależy mi miał wspomaganie kierownicy, centralny zamek(może byc otwierany z kluczyka), elektryczne szyby, autoalarm, immobiliser oraz ewentualnie poduszki powietrzne(ew. jedną).
Największy problem widzę ze jest z wspomaganiem ,mało ktora punciak je ma, czy tak mi sie tylko wydaje ??
Z gory dzieki za pomoc
"liczę na pomoc w zakupie Punciaka I... pozdrawiam"
 Post #58657 Wysłany: 29 Paź 2007, 15:55;
Miejscowość: Tuchola
Wydaje Ci sie z tym wspomaganiem ;p
A co do wyposażenia do ELX jest chyba najbogatszą o ile sie nie myle. Ja mam własnie ELXa i mam tak: wspomaganie, central z pilota i alarm fabryczny, dwa jaśki, elektryczne szyby, klime, regulacje kierownicy i pare innych pierdołków z tym że nie mam ABSu....Takze proponuje ELXa ;)
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #58668 Wysłany: 29 Paź 2007, 16:26;
Miejscowość: Bochnia
ja rowniez mam ELX kupionego w Polsce w salonie i mam tylko: elektryczne szyby przod, centralny zamek z pilota , fabryczny alarm, immobiliser, przeciwmgielne swiatla
tak wiec nie posiadam wielu rzeczy ktore ma moj przedmowca a moj kropek jest mlodszy bo z 96 roku
podejrzewam ze te same z nazwy wersje mialy rozne wyposazenie w zaleznosci od rynku, na ktory byly przeznaczone
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #58670 Wysłany: 29 Paź 2007, 16:35;
Dzana właśnie myślałem o takim modelu jak TY :)
Szkoda ze nie masz wspomagania...
Jak sie prowadzi bez niego??
Powiedz mi , jak sprawuje sie instalacja gazowa i jaka powinna byc zalozona w tym modelu??
I przy jakim przebiegu była założona??
POZdr
 Post #58674 Wysłany: 29 Paź 2007, 17:00;
nie Stilo, bo to całkiem inny model Fiata, chyba chodziło Ci o Stile bądź Sole
Punto SX może mieć bardzo bogate wyposażenie, zależy od jego pierwszego właściciela, jakiego go kupił, najbogatsza to chyba była wersja Star, niedostępna w PL salonach. Całkiem niezłe są też HSD.
życzę miłego kupna Punciaka:) i oczekuję na jego zaprezentowanie
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #58676 Wysłany: 29 Paź 2007, 17:13;
ja jestem szczęœliwš posiadaczkš Punto 1.2 60 KM SX i posiadam w swoim autku:
wspomaganie kierownicy, centralny zamek z kluczyka, klimatyzację, poduszkę powietrznš kierowcy, halogeny, regulację częœci lędŸwiowej w siedzeniu kierowcy, radio orginalne Fiat + sterowanie z kierownicy, i jeszcze jest na gaz...Wszystko zależy od tego na jaki rynek autko było wyprodukowane.
 Post #58687 Wysłany: 29 Paź 2007, 18:27;
A ja nie mam wspomagania i nie jest źle kierownicą da się kręcić nawet jedną ręką oczywiście że nie jest to tak jak z wspomaganiem jednym paluszkiem, parkowanie i jazda po mieście nie jest problemem.
Kod:
wspomaganie kierownicy, centralny zamek z kluczyka, klimatyzację, poduszkę powietrzna kierowcy, halogeny, regulację częsci lędzwiowej w siedzeniu kierowcy, radio orginalne Fiat + sterowanie z kierownicy
Nie mam takich bajerów jak wy ale za to mam szyberdach :D
Zapomnialem dodać jedną poduchę też mam :mrgreen:
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #58739 Wysłany: 29 Paź 2007, 20:27;
pawelder na poczatku jak go kupilam to myslalam ze ma wspomaganie
bo tak lekko mi sie krecilo :) teraz juz mi sie tak nie wydaje ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia lub zrabania czegos w ukladzie kierowniczym : :cry:
co do gazu to zalozyl go poprzedni wlascieciel przy przebiegu 117 tys. km , instalacja BRC , teraz ma ponad 145 tys. i nie narzekam, jezdzi rownie dobrze na gazie jak i na benzynie, odpukac, nie ma zadnych problemow :)
 Post #60964 Wysłany: 06 Lis 2007, 02:08;
Może zepsułaś :D
A tak na serio to ja również mam swojego krpoka bez wspomagania.Jedyne co mam w swojej eS-ce to elektr. szyby, dwa jaśki i centralny zamek.Narazie mi to wystarcza,ale chetnie zamienie go na lepszy model :P
 Post #61195 Wysłany: 06 Lis 2007, 21:47;
Miejscowość: Dąbrowa Gornicza/Katowice
Ja mam 75 SX - miał tylko elektrykę i centralny zamek.
Co do wspomagania aż tak nie jest potrzebne jeśli przeżyje się 4 obroty kierownica zamiast 3.
Poza tym miałem mu zainstalować gaz bo silnik miał ledwo 90 tys km ale: podwozie jest w tragicznym stanie - dlatego jak kupuje się to auto to lepiej zapytać czy podłoga już była spawana (ocynk to fikcja!).
Poza tym z tego co wiem po 110 tys poleciała pompa wody, termostat (cuda sie dzieją) i kończy się łożysko sprzęgła
nie wspomnę o kapitalce zawieszenia z przodu (warto wymieniać całe wahacze a nie gałki czy gumki to nie pomoże)
Poza tym padają czujniki temp wody do komp wtryskowego a wywianie uszczelki pod głowicą po 100 tys nie powinno nikogo zdziwić zwłaszcza przy lpg ( w punto 2 z tym silnikiem podobnie) o cieknącej nagrzewnicy nie wspomnę. Jeśli juz upierasz sie na punto to nie warto pakować gazu do innej wersji niż 75 lub mocniejszej bo to po prostu nie jedzie :(
 Post #61357 Wysłany: 07 Lis 2007, 09:43;
jedzie, jedzie...
 Post #167146 Wysłany: 09 Wrz 2008, 15:35;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
czy wie ktos co miala wersja STAR?? ja mam taka ale nie wiem co ona miala w standardzie a co bylo dokupione przez pierwszego wlasciciela.
Ja mam elektryke szyb z przodu, centralny zamek z kluczyka, oswietlenie bagaznika, halogeny z przodu, regulacje kierownicy, regulacja ledzwiowa fotela kierowcy, wspomaganie kierownicy, jaska (tylko dla kierowcy) i sterowanie radiem z kierownicy
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #167147 Wysłany: 09 Wrz 2008, 15:37;
Oświetlenie bagażnika na pewno było w standardzie. Regulacja fotela chyba też, poducha raczej też. Reszta... 0 pojęcia...
 Post #167183 Wysłany: 09 Wrz 2008, 17:28;
Miejscowość: Klucze
Ja mam wersję S i mam:
- 2 poduszki powietrzne
- centralny zamek
- szyberdach
- uchylne tylne szyby
- oryginalne fiatowskie owiewki na przednich bocznych szybach
- zderzaki w kolorze nadwozia
- światła przeciwmgielne
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #167336 Wysłany: 10 Wrz 2008, 07:48;
RedDevil: wyposażenie zależy od:
- literki (s, sx, elx, hlx itd)
- rocznika
- rynku docelowego (Polska, Niemcy, Włochy itd)
- wyp. dodatkowego.
Więc praktycznie każde punto ma co innego na pokładzie. Nieraz S jest lepiej wyposażone niż SX...
 Post #167386 Wysłany: 10 Wrz 2008, 11:13;
Miejscowość: Klucze
STax wiem o tym. Mój jest z Niemiec sprowadzony więc dlatego ma takie bogate wyposażenie jak na S i rocznik 1995.
Citroen C3 SX 1.4
