 Post #113872 Wysłany: 10 Kwi 2008, 12:58;
 Temat postu: Nie odpala przy cieplym silniku.
hej,
no wlasnie, problem jest wydaje sie prosty, rozwiazanie niezbyt ;)
nie jestem w stanie uruchomic samochodu przy cieplym silniku, pare faktow:
- rozrusznik kreci jak szalony,
- problemow z akumulatorem nie obserwuje (swiatla, centralny, dmuchawa i wszystko inne dziala bez zarzutu),
- wymienione cewki - problem nie zniknal,
- pompe (buczenie) po wlozeniu slychac,
- kontrolka wtrysku/swiec(?) zapala sie i gasnie po paru sekundach standardowo i pojawia sie po bezskutecznej probie zapalenia (kilku/kilkunastu obrotach rozrusznika) - to mnie martwi
- alternator i swiece/kable w miare nowe i w dobrym stanie (tak mysle),
- filtr paliwa wymieniony niedawno,
- temperatura silnika standardowa, nie wlacza sie lampka, wentylator chlodnicy pracuje normalnie, grzanie w srodku jest
uff, pomyslow nie mam, problem nie wystepuje zawsze - i jesli to tylko przy cieplym silniku (po dluzszej trasie po miescie, korki itd.), jedyne co mi przychodzi do glowy to wymiana swiec i kabli, tylko czy to ma sens.
auto to: Punto I 1.1S, 97r., przebieg 193.000km, brak LPG
jakies pomysly? :)
pozdrawiam
 Post #114118 Wysłany: 11 Kwi 2008, 08:29;
Skoro cewki nowe to wymieniłbym te świece i kable.
 Post #119051 Wysłany: 25 Kwi 2008, 19:36;
Miejscowość: Międzybrodzie
Czujnik położenia przepustnicy na 90 % mialem to samo! Najlepiej podmienic i sprawdzic bo szkoda od razu kupowac
 Post #119583 Wysłany: 27 Kwi 2008, 20:52;
dzieki bardzo Panowie za rady, podmienie swiece bo i tak ich czas, a pozniej pomysle nad czujnikiem polozenia przepustnicy - mam nadzieje ze to powod palenia sie kontrolki ukladu wtryskowego i przymusowych spacerow od czasu do czasu ;)
 Post #120021 Wysłany: 29 Kwi 2008, 01:13;
Imię: BobMF
w ksążce poprostu radzą, gdy na gorącym się odpala, żeby pedał gazu na max wcisnąć - u mnie jest podobnie
domino.sklep.pl
 Post #120180 Wysłany: 29 Kwi 2008, 15:16;
no niestety u mnie to nie dziala, czy z wcisnietym gazem czy bez jak juz odwidzi mu sie zapalic normalnie to nie zapali ;) pokreci pokreci, zapali sie kontrola ukladu wtryskowego i wszystko, mozna krecic i krecic
 Post #128567 Wysłany: 24 Maj 2008, 21:06;
Miejscowość: Włocławek
mechanik mi mowil ze wina jest czujnik temp. mowil zeby odlaczyc od niego przewod i powinien zapalic bez problemu a jak nie to reset mu zrob poprostu zdejm kleme z akumulatora minusowa na okolo 2min
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #128633 Wysłany: 25 Maj 2008, 00:54;
Ktoś opisywał na forum podobny przypadek i winny temu był czujnik halla.
 Post #130424 Wysłany: 30 Maj 2008, 08:48;
MAsz uszkodzony czujnik prędkości wału Korbowego, i właśnie jak ciepły to nie odpalisz:)
o to:)
http://allegro.pl/item372080078_czujnik ... siena.html
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #137176 Wysłany: 20 Cze 2008, 22:54;
dziekuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc oraz odpowiedzi w tym temacie, na dniach czujnik bedzie na miejscu i sprawdze czy to powod takiego zachowania. problemy przyspieszyly decyzje o kupnie nowego samochodu (niestety nie Fiat), ale punto zostaje, za duzy mam sentyment do tego auta i bedzie jako 'zapasowe' :)
 Post #137256 Wysłany: 21 Cze 2008, 10:47;
tak samo u mnie było, poczytaj sobnie (link w podpisie) i od razu napisz swoją opinie o moim autku.
Na Twojego Kropka też czekamy - opis, zdjęcia :)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #137286 Wysłany: 21 Cze 2008, 13:01;
Co ma do tego czujnik prędkości wału jak silnik jest ciepły i nie chce odpalić :?: hehehe nie rozumie was hehehe
 Post #137591 Wysłany: 23 Cze 2008, 00:58;
ma i to dużo. Na podstawie generowanego impulsu przez ten czujnik, komputer daje impuls do cewek zaplonowych. Uszkodzony czujnik halla po nagrzaniu przestaje działać.
Zepsuty czujnik=brak iskry.
Poniał ? :D
Beer or not to beer, that's the question ;)
 Post #138146 Wysłany: 24 Cze 2008, 14:12;
Sylwo28 czujnik prędkości wału jak ci sie nagrzeje :?: jak on jest poza silnikiem :lol: no chyba ze ty mowisz o czujniku temp. płynu chłodniczego albo oleju :?:
 Post #138308 Wysłany: 25 Cze 2008, 06:57;
Jak najbardziej się może nagrzać. A o jakiej temperaturze myślałeś ? 100 stopni ? :D
Poczytaj sobie o wpływie temperatury na półprzewodniki....
Polecam lekturę http://www.auto-online.pl/elektron/silnik/czujniki/cz_polo.htm
pozdr.
 Post #138460 Wysłany: 25 Cze 2008, 19:11;
Sylwo28 w jaki sposób ci sie może nagrzać jak on jest poza silnikiem chyba ze byś go specjalnie przypalał zapałkami :? . Nie musze czytać tego tu bo mam od tego książki :) i akurat uczę sie o tym bo będę z wykształcenia elektro-mechanikiem pojazdów samochodowych 8) :D
 Post #138550 Wysłany: 26 Cze 2008, 07:11;
Nie chcesz - nie wierz. Oby Ci się kiedyś nie zepsuł :)
Ja jestem automatykiem , mam do czynienia z różnymi czujnikami i swoje wiem 8)
Dla mnie EOT.
pozdrawiam
 Post #139118 Wysłany: 27 Cze 2008, 17:34;
To moze zostańmy przy tym ze ja wiem swoje a ty swoje. :)
Pozdrawiam :wink:
 Post #144552 Wysłany: 12 Lip 2008, 20:30;
Czujnik położenia wału wymieniony i auto 'ozdrowialo', pali niezaleznie od sytuacji, nie gasnie, wyrownaly sie obroty na jalowym biegu i spadlo spalanie o litr/100km - czyli diagnoza forumowiczow trafna. Dziekuje.
Na szczescie to bylo to, kropa wrocila do funkcji podstawowego auta, 3 letni Passat odjechal w sina dal pewnej niedzielnej nocy po 4 tygodniach od kupna. Zycie. Na szczescie ubezpieczony.
 Post #168304 Wysłany: 12 Wrz 2008, 12:58;
A czy tan czujnik mozna wziac z seiczaka wyglada tak samo?
