 Post #63408 Wysłany: 13 Lis 2007, 11:14;
 Temat postu: FILTR PYłKOWY (lokalizacja)???
Miejscowość: Płock
jestem posiadaczem punciaka 1.2 75 km 94r i mam problem z parowaniem szyb i słabym nawiewem po mojemu to filtr pyłkowy tylko za bardzo nie wiem gdzie on jest a jezeli go bede wymieniał to który włożyć zwykły czy węglowy :?: :?:
 Post #63559 Wysłany: 13 Lis 2007, 20:23;
Miejscowość: Tuchola
Filtr jest pod szybą na zewnątrz. Odkręcasz podszybie (to czarne gdzie są wycieraczki) i masz go od strony pasażera zaraz pod podszybiem.
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #63737 Wysłany: 14 Lis 2007, 10:21;
Miejscowość: Płock
dzięki serdeczne mam nadzieje ze wymiana coś pomoże :D wczoraj szukałem go w kabinie ale nie mogłem zlokalizować w każdym bądź razie dzięki jeszcze raz
 Post #63899 Wysłany: 14 Lis 2007, 19:02;
juz byla o tym mowa niejednokrtonie prosze uzywac opcji szukaj :/
 Post #168403 Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:32;
 Temat postu: fiat
jestem od niedawna właścicielem fiata punto 1 75 ELX 1996r bez Klimatyzacji.Nie wiem gdzie znajduje sie filtr kabinowy.help[/i][/u][/quote][/code][/list][/list][/url]
 Post #168409 Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:46;
jak chcesz wymienić to tylko taki sposób: wyciągasz wycieraczki, odkręcasz bodaj 8 wkrętów na krzyżak, wyciągasz podszybie(trochę je jakby ściśnij na końcach do wewnątrz-to ci lepiej wyjdzie-tylko z tym ściskaniem to bez przesady!!! :>) potem po lewej stronie ukaże ci się w całej okazałości filtr w ramce, którą musisz wysunąć, odpiąć dwa klipsy, wymienić filtr i wszystko złożyć do kupy w odwrotnej kolejności....uffff, ale się rozpisałem :E pozdro
[ Dodano: 12 Wrz 2008 17:46 ]
ale jak nie masz klimy to możesz go nie mieć. musisz sobie to sprawdzić...
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #168500 Wysłany: 12 Wrz 2008, 21:37;
Miejscowość: Tychy
a ta klapka u góry w schowu od strony pasażera to nie jest od filtra???
 Post #168501 Wysłany: 12 Wrz 2008, 21:40;
tam zwykle są bezpieczniki wyposażenia dodatkowego ale do filtra też jakoś tamtędy mozna sie dostać :)
temat był wałkowany wraz z fotkami jeśli się nie myle w którymś przypadku
 Post #168506 Wysłany: 12 Wrz 2008, 21:47;
Miejscowość: Tychy
SOMEONE007 wydfaje mi sie ze tamtedy chyba droga gdyż ...nie sadze aby do wymiany filtra przewidziane było przez fiata rozmontowywanie zewnetrznej czesci podszybia :-)
 Post #168510 Wysłany: 12 Wrz 2008, 22:30;
Miejscowość: Zgierz
Ta gąbka w schowku to nie jest żaden filtr. W kilku moich postach już tłumaczyłem, wraz z fotkami.
Rozumiem że inżynierom z Fiata nieraz coś nie wyjdzie, ale nie sądze żeby tak postanowili utrudnić dostęp do filtra.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #169397 Wysłany: 15 Wrz 2008, 17:17;
 Temat postu: Filtr kabinowy
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałem zapytać czy w Punciaku I jest coś takiego jak kabinowy filtr powietrza?Jeżeli tak to jak się do niego można dostać i czy się go wymienia?
Pozdrawiam.
 Post #169535 Wysłany: 15 Wrz 2008, 21:46;
Miejscowość: Zgierz
bogo73 Witamy na forum.
A o czym jest temat . O lokalizacji filtra, czyli jest napewno tylko nie we wszystkich wersjach.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
