[ 8 posty(ów) ] |
sebul |
#170667 Wysłany:
18 Wrz 2008, 21:06; Temat postu: Brakuje mocy |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Ahoj . Chcialem jeszcze na szybko zapytac co mzoe byc przyczyna tego , ze jade sobie z kilometr, wlaczam gazik i jade sobie dalej . Wszystko jest ok , az tu nagle nieduza gorka i auto ledwo pod nia wjezdza nawet na 2 . A potem max co da sie wycisnac to 40km/h
tolst |
#170670 Wysłany:
18 Wrz 2008, 21:10; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
sebul |
#170888 Wysłany:
19 Wrz 2008, 14:39; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Raczej tak . Dzis sie dowiedzialem ze swieca jedna totalnie do wymiany , reszte tez by wypadalo , stad nasuwa sie moje pytanie , czy wystarczy je odkrecic i wkrecic nowe czy cos jeszcze trzeba ustawiac ?
Lotos |
#170894 Wysłany:
19 Wrz 2008, 14:54; Temat postu: |
kup świece do gazu. Poza tym jak sie ma gaz to nalezy czesciej sprawdzać uklad zaplonowy
coś za cos hehe
czech22 |
#170896 Wysłany:
19 Wrz 2008, 14:56; Temat postu: |
sebul jak wymieniasz świece, to wymień komplet. Przed wymianą sprawdż, czy gniazda są czyste. Wydmuchaj sprężonym powietrzem. Świeca powinna mieć odpowiednią szczelinę na elektrodach. Do benzyny jest 0.85-0.95. Do gazu nie wiem jaką zalecają.
sebul |
#171006 Wysłany:
19 Wrz 2008, 19:37; Temat postu: |
Imię: Sebastian
swiecie mam caly komplet nowy
a jak sie mierzy ta szczeline ?
landzio |
#171055 Wysłany:
19 Wrz 2008, 20:58; Temat postu: |
czesc nie sluchaj tych gosci co kaza ci regulowac szczeline na swiecy kup swiece do gacu moga byc NGK i zakladaj tak jak jest fabrycznie i musi byc dobrze.oczywiscie wyczysc gniazda przed zalozeniem jezeli to nie pomoze to jeszcze kable a jak to nie da rady to do gazownika i wymiana filtra gazu no i regulacja
mrider |
#171091 Wysłany:
19 Wrz 2008, 23:53; Temat postu: |
landzio nie ma czegoś takiego jak świece do gazu, zwłaszcza NGK. Są po prostu świece, które dobrze współgrają z gazem i są zalecane. Tylko Iskra produkuje świece LPG ale i tak są do niczego w kropkach więc nikt ich nie stosuje.
[ 8 posty(ów) ] |
