Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:50
 Post #287838 Wysłany: 13 Wrz 2009, 17:40;
 Temat postu: Matowy zderzak?
Witam, mam takie pytanie może będziecie wiedzieli o co mi chodzi. A więc w moim kropku mam lusterka,klamki i zderzak przod tyl w kolorze czarnym (matowym) a auto w srebnym i tu pojawia sie moje pytanie zderzak lusterka i klamki mają byc CZARNE a ja mam w szarym prawdopodobnie tak wyblakły pod wpływem warunkow atmosferycznych... wiecie moze jak przywrocic im dawny kolor czarny bo teraz to one troche kiepsko wygladaja...
 Post #287840 Wysłany: 13 Wrz 2009, 17:47;
Spróbuj go natłuścić czymkolwiek, np. zwykłym olejem silnikowym i zobacz czy to Ci coś da. Jeśli nie, to są specjalne czernidła do plastików i opon.
P.S. Czy mógłbyś zamieścić jakieś zdjęcie ów szarego zderzaka?
 Post #287842 Wysłany: 13 Wrz 2009, 17:50;
kurde olejem właśnie nie wiem bo jak posmaruje to piach sie będzie kleił...
PS. zdjecia? aktulnie nie moge bo nie jestem u siebie w domu
 Post #287843 Wysłany: 13 Wrz 2009, 17:52;
Czymkolwiek plastików nie poczernisz to się będzie kleił, po jednych specyfikach mniej, po drugich bardziej. Dlatego zasugerowałem olej (czasem go stosuję), bo chcę wiedzieć, czy to nie jest sprawa samego natłuszczenia ;)
 Post #287844 Wysłany: 13 Wrz 2009, 17:56;
czyli brać pendzel i lekko opalowac zderzak olejem? kolor zrobi sie na pewno czarny... a to klejenie to samo wkoncu przestanie... chodzi mi tu o to czy jak posmaruje olejem to po jakims czasie przestanie sie kleic?
 Post #287853 Wysłany: 13 Wrz 2009, 18:20;
Miejscowość: Filipów
Oczywiście przeleć to szmatą, żeby zebrać nadmiar oleju, bo tak to na pewno będzie się kleić :/
 Post #287855 Wysłany: 13 Wrz 2009, 18:28;
Imię: Damian
Proponuję coś takiego: http://www.autoland.pl/produkty/kosmety ... /nano_wosk Ja tym woskuję samochód i nabłyszczam plastiki. Czarne oczywiście. :E
 Post #287873 Wysłany: 13 Wrz 2009, 19:13;
Otóż to, chodzi żeby tylko lekko natłuścić, a nie żeby olej kapał z plastików ;)
Z kosmetyków raz widziałem taką czarną pastę, którą się wciera w zewnętrzne plastiki. U siebie tego nie stosowałem, ale u znajomego, któremu trochę przypadkiem polakierowaliśmy czarny zderzak zakryło lakier.
 Post #287876 Wysłany: 13 Wrz 2009, 19:17;
Imię: Damian
Dajcie mu spokój z tym olejem. Cały syf będzie się na tym zbierał. Nawet jak się go "przeleci szmatą", to i tak będzie tłuste. Można to jeszcze zrobić zwykłą czarną pastą do butów.
 Post #287883 Wysłany: 13 Wrz 2009, 19:46;
Ta czarna pasta, o której napisałem wyżej własnie przypomina pastę do butów ;)
 Post #287893 Wysłany: 13 Wrz 2009, 20:10;
Miejscowość: Czikago
ja mam takie coś: http://moto.allegro.pl/item731979374_ca ... mocja.html i po nasmarowaniu są jak nowe. Jak będziesz używał włóż rękawiczki :lol:
 Post #287903 Wysłany: 13 Wrz 2009, 20:33;
Może niekoniecznie z tej firmy, ale ogólnie to właśnie czernidło do opon/zderzaków jest idealne do takich zastosowań.
 Post #287905 Wysłany: 13 Wrz 2009, 20:36;
weź z domu czarną pastę do butów ... zobaczysz będzie super ;) tylko po jej nałożeniu wypoleruj ją tak jak robisz z butami :)
 Post #287936 Wysłany: 13 Wrz 2009, 21:49;
Miejscowość: Jasło
a PLAK nie pomoże ? ja właśnie jego używam potem polerka i jeszcze raz plak i polerka jak nówki :E
 Post #287938 Wysłany: 13 Wrz 2009, 21:51;
oska89 napisał(a):
a PLAK nie pomoże
Jak plastiki są czarne i chcesz tylko żeby się błyszczały to pomoże (chociaż imo czernidło jest jeszcze lepsze).
Ale jak
to trzeba je "pomalować" czernidłem albo pastą :E
 Post #287939 Wysłany: 13 Wrz 2009, 21:52;
oska89 napisał(a):
a PLAK nie pomoże ?
plak tez daje rade, ja wlasnie ostatnio go kupilem i jestem zadowolony
 Post #287942 Wysłany: 13 Wrz 2009, 21:56;
oska89 napisał(a):
a PLAK nie pomoże ? ja właśnie jego używam potem polerka i jeszcze raz plak i polerka jak nówki Szczerbol
wg mnie jest do niczego .... kiedyś z ciekawości użyłem i każdemu go odradzam ... szybko schodzi to raz, dwa robią się po nim siwe zderzaki, klei się brud itp ... taki shit ;)
najlepiej użyć dressing do plastików :) a z domowych sposobów czarna pasta do butów ;)
 Post #287945 Wysłany: 13 Wrz 2009, 21:59;
Miejscowość: Jasło
:shock: Serio ?
 Post #287947 Wysłany: 13 Wrz 2009, 21:59;
Plak nie jest taki zły, nie przesadzaj, tylko zależy gdzie się go uzywa. Ja nim np znaczki wszystkie nabłyszczam i dobrze to wychodzi. I wcale się nie klei, tylko trzeba wypolerować szmatką potem ;)
 Post #287949 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:00;
weź użyj go na zderzaki i inne zewnętrzne plastiki ... nie nadaje się do tego ;) poza tym jest to efekt krótkotrwały ... wg mnie dno ;)
 Post #287952 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:02;
Znaczki to raczej z plastiku są :E
Poza tym to jest sprawy do kokpitów, więc stosowanie go na zderzakach to nieporozumienie :E
 Post #287953 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:02;
kup lepiej to --> http://www.snbkosmetyki.com.pl/sklep/in ... a-sheen-1l :)
 Post #287955 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:03;
Myślę, że to zależy od tego czy używa się matowego czy błyszczącego. Po matowym obstawiam, że faktycznei mogą siwieć.
 Post #287956 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:04;
wielkie dzieki chlopaki jutro cos bede kombinowal moze zastosuje najpierw ta paste do butow:P
 Post #287958 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:04;
Thomas napisał(a):
Na zszarzałe plastki raczej nie pomoże, bo to chyba do pielęgnacji a nie renowacji jest ;)
