Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
[ 10 posty(ów) ] |
pawell |
#205648 Wysłany:
07 Sty 2009, 11:22; Temat postu: Kłopoty z jazdą na paliwie/warsztaty Wrocław |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 24 Lip 2008, Posty: 13
Mam problem z jazdą moim autkiem na paliwie. Na zimnym silniku zapala bez problemu ale po około 3-5 minutach spadają obroty i gaśnie. Na gazie jeździ bez problemu. Dodam że na ciepłym silniku nie da rady ruszyć na paliwie.
Czy wie ktoś co to może być? Znacie jakiś dobry warsztat we Wrocku gdzie mógłbym swojego punciaka naprawić?
Daniels |
#205754 Wysłany:
07 Sty 2009, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Być może że czujnik temp. silnika ci walna ale to sa tylko przypuszczenia.
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
pawell |
#206093 Wysłany:
08 Sty 2009, 16:39; Temat postu: |
A dokładnie który to czujnik? Płynu chłodzącego?
<<Lukasz>> |
#206423 Wysłany:
09 Sty 2009, 12:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 16 Lip 2008, Posty: 28
hm. zarówno gaz jak i benzyna to paliwo, nazywaj rzeczy po imieniu  a wracając do tematu czujnik temp. silnika to taki niebieski koło przewodów wysokiego napięcia ( tak jest w moimi) Spróbuj opisac szerzej ten problem. Czy stało ci sie to nagle?
_________________ 55 SX B+LPG 1996
Cygan |
#206458 Wysłany:
09 Sty 2009, 13:39; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Przede wszystkim zacznij od pompy,podnieś tylną kanapę,odkręć dekielek,niech druga osoba odpali a Ty słuchaj czy buczy i jak buczy-to tak na początek plus cpp.
Ostatnio edytowany przez Cygan, 10 Sty 2009, 19:05, edytowano w sumie 1 raz
pawell |
#206521 Wysłany:
09 Sty 2009, 16:44; Temat postu: |
<<Lukasz>> nie wiem czy stało się to nagle bo prawie cały czas jeżdżę na gazie. ale jeszcze w listopadzie przejechałem na paliwie 100 km (gaz się skończył). W warsztacie powiedziano mi że jak zrobi się zimno żebym dłużej jeździł na benzynie dopóki silnik się nie zagrzeje.
Samochód normalnie zapala na benzynie i obroty na luzie są miedzy 1000 a 1500. Po kilku minutach zapala się lampka wtrysku i obroty zaczynają skakać aż samochód całkowicie zgaśnie. Jeśli w tym czasie przełączę na gaz samochód pracuje normalnie. ale gdy po krótkiej jeździe chce zapalić samochód na paliwie to mogę sobie kręcić i kręcić i nic.
Boję się cokolwiek w nim ruszyć bo nie za bardzo się znam na naprawach dlatego szukam jakiegoś dobrego warsztatu.
BobMF |
#208038 Wysłany:
14 Sty 2009, 00:39; Temat postu: |
Imię: BobMF
z której części Wrocka jesteś , coś polecę może
pawell |
#208084 Wysłany:
14 Sty 2009, 11:01; Temat postu: |
BobMF mieszkam na Inżynierskiej.
BobMF |
#208227 Wysłany:
14 Sty 2009, 20:37; Temat postu: |
Imię: BobMF
... to na rogu Zaporowskiej i Lubuskiej jest wjazd na nasyp do garaży, na samym przodzie jest warsztat samochodowy. Pare lat temu tam zawitałem [ale z innym autem, a nawet dwoma] i byłem zadowolony z obsługi.
pawell |
#208261 Wysłany:
02 Lut 2009, 21:14; Temat postu: |
wielkie dzięki. przejdę się tam i dowiem się co jest nie tak [ Dodano: 02 Lut 2009 21:14 ]oddałem mojego kropka do warsztatu i okazało się, że trzeba było wymienić pompę paliwa bo małe ciśnienie dawała. wyregulowali mi jeszcze gaz bo ostatnio w innym warsztacie źle mi go ustawili.
Na razie jeździ bez zarzutów
[ 10 posty(ów) ] |
