[ 16 posty(ów) ] |
kosik |
#144512 Wysłany:
12 Lip 2008, 19:20; Temat postu: Tylna wycieraczka |
W moim punto zepsuła ni sie tylna wycieraczka. Po prostu staneła w srodku szyby i basta. uz cały uklad, nic nie znalałem, wycisciłem silnik krokowy sprawdziłem . Pochodziło troche (ale raczej ciezko szło) i znów padła. Moze wymienic smar? Sam juz nie wiem
BobMF |
#144577 Wysłany:
12 Lip 2008, 22:06; Temat postu: |
Imię: BobMF
Ja wiem bo 4 dni temu sam z tym walczyłem, mi też stanęła po środku i ani drgnie, rozkręciłem wszystko i przesmarowałem i nic.
Okazało się, że zapiekł się trzpień w tulejce z tego mechanizmu do którego przykręca się wycieraczkę. Przykręciłem do imadła wcześniej popryskałem czymś w stylu WD40.
Trzeba uważać żeby nie przykręcić za gwint i podczas kręcenia żeby nie zniszczyć mechanizmu - najlepiej odczepić silniczek bo mechanizm jest plasikowy.
Potem trzeba kręcić całością w zakresie 90' i co chwilę pryskać żeby się przeczyściło i nasmarowało.
Gdy już się rozrusza trzeba zabezpieczyć przy trzpieniu smarem żeby woda tak łatwo się nie dostawała.
Powodzenia
Radula |
#145258 Wysłany:
14 Lip 2008, 21:51; Temat postu: |
Miejscowość: KOSZALIN Rejestracja: 01 Lut 2008, Posty: 34
Panowie może ktoś miał ten problemik wycieraczka mi nie działała ale już naprawiałem tylko w mechanizmie jest plastikowa zębatka i podczas pracy ona podnosi mi się do góry i silniczek wtedy nie może obrócić wycieraczką czy ktoś może miał podobny problemik ???? z góry dzięki za inf.
_________________ Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
BobMF |
#145589 Wysłany:
15 Lip 2008, 21:52; Temat postu: |
Imię: BobMF
proponuję coś przyczepić/przykręcić/przykleić do tej plastikowej obudowy co przytrzyma zębatkę na miejscu
Krzycho90 |
#145724 Wysłany:
16 Lip 2008, 09:25; Temat postu: |
manual dt wycieraczki gdzieś tu jest?
Radula |
#145926 Wysłany:
16 Lip 2008, 21:16; Temat postu: |
znalazłem tutaj tylko przednią wycieraczkę
mała33 |
#153108 Wysłany:
05 Sie 2008, 16:45; Temat postu: |
moja niestety zrobiła to samo i teraz szukam nowej ....
jantar8 |
#156199 Wysłany:
12 Sie 2008, 20:19; Temat postu: |
Tydzień temu walczyłem z tylną wycieraczką. Notabene po raz drugi w przeciągu roku i problem był ten sam. Pisał o nim BobMF, chodzilo o zapieczenie sie metalowego trzpienia do którego przykręcana jest wycieraczka. Poprostu wykonany on jest z materiału bardzo podatnego na rdzewienie. W ubiegłym toku czyściłem go papierem ściernym i smarowałem tawotem a mimo wszystko w tym roku ponownie zardzewiał i to tak, że miałem problem z wybiciem go z plastiku. Po długiej walce ustąpił. Postanowiłem jednak go zeszlifować szlifierką kontową tak, żeby więcej sie nie zaklinował. Teraz działa bez zarzutu.
wampir_wawelski |
#156400 Wysłany:
13 Sie 2008, 08:55; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
ja też przechodziłem swoje, niestety, w okolicach nowego roku zmostkowałem w silniczku kilka elementów, m. in. ustrojstwo odpowiadające za bezpiecznik, które nie działało. Niestety po dwóch tygodniach wycieraczka padła, myślałem, że ten trzpień, niestety silniczek w dwóch miejscach zwędzony.
Szukam nowego.....
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
dziaracz |
#156968 Wysłany:
14 Sie 2008, 19:37; Temat postu: |
Martinezio |
#159224 Wysłany:
06 Wrz 2008, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
 Thx za ten poradnik.
Mnie też to czeka, bo mi się właśnie zatarła i nie chce się majtać jak należy. Drgnie tylko na początku, po czym staje. Gdy ją popchnąć ręcznie tak mniej więcej do 75 stopni, to dalej majtnie do 90ciu, wróci do 75 i znów stanie. Czyli silnik działa jeszcze, a problemem jest na pewno zatarta ośka. W sobotę będę miał dzień naprawczy (wywalam stary tłumik i kat), to przy okazji spróbuję zrobić też tę wycierkę [ Dodano: 06 Wrz 2008 23:13 ]Hmm... Dzisiaj zabrałem się za tę nieszczęsną wycieraczkę, ale miałem problem ze zdjęciem nasady spryskiwacza. Bałem się, że to uszkodzę, więc wolałem odpuścić. Jak to zdjąć?
Chwilowo udało mi się rozruszać ośkę, ale boję się, że stan zatarcia może powrócić (korozji ze środka nie usunąłem). Co prawda środka penetrującego nie żałowałem  dlatego też udało mi się jako tako rozruszać to ustrojstwo, ale jednak wolałbym dokończyć "dzieło życia"
Jak ktoś ma sprawdzony patent na ściągnięcie spryskiwacza, to będę dźwięczny za podzielenie się
Przy okazji stwierdziłem, że sam mechanizm przekładni jest nasmarowany więcej, niż dobrze  Jedynie końcówka ośki to stan rozpaczy...
jarosz19 |
#166043 Wysłany:
07 Wrz 2008, 11:43; Temat postu: |
lekko pukaj mlotkiem i zejdzie;)
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Assassin |
#167833 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:01; Temat postu: |
hmmm barbarą ?! to wcale nie jest taki głupi pomysł
prymus2103 |
#167861 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:36; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
Assassin |
#168306 Wysłany:
12 Wrz 2008, 13:00; Temat postu: |
ok, kolejna rzecz w punciaku naprawiona, dzx za info
adam_b |
#170680 Wysłany:
18 Wrz 2008, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 55
mialem ten sam proble, tylko nie wytrzymalem i chcialem ja sciagnac delikatnie na dol...
... urwalem
_________________ _/) Sailing and Photography
[ 16 posty(ów) ] |
