Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 22 posty(ów) ] |
sensejjj |
#155660 Wysłany:
11 Sie 2008, 17:51; Temat postu: uszczelka. |
Czy jak sie wymienia uszczelkę od kolektora ssącego w punto to trzeba smarować jakimś silikonem czy wystarczy dobrze dokręcić na sucho?
barT |
#155666 Wysłany:
11 Sie 2008, 18:14; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Łodziak |
#155669 Wysłany:
11 Sie 2008, 18:24; Temat postu: |
tolst |
#155674 Wysłany:
11 Sie 2008, 18:39; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
Łodziak |
#156107 Wysłany:
12 Sie 2008, 16:07; Temat postu: |
sensejjj |
#156149 Wysłany:
12 Sie 2008, 19:11; Temat postu: |
A jak będę wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów to też smarować tym silikonem? Dziś kupiłem tą uszczelkę i chyba złą mi dali , składa sie z dwóch części .
pulkownik |
#156313 Wysłany:
12 Sie 2008, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Uszczelka pod zaworami jest w jednej części, ja smarowałem silikonem bo bez niego wywalało olej na półkolach. Musiałem jeszcze raz ściągać pokrywę i dołożyć silikon.
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
czerwona strzała |
#159227 Wysłany:
21 Sie 2008, 10:10; Temat postu: |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
podstawa to dobry klucz
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
mariano italiano |
#159434 Wysłany:
21 Sie 2008, 17:09; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
barT nie pisz chłopakowi takich głupot że na uszczelkę pod kolektor wydechowy stosuje się silikon i to jeszcze czerwony  Panowie myśleć trochę zanim coś napiszecie. Najlepiej zastosować uszczelkę blaszaną jeśli występuje do kropka i masz spokój na sto lat. Co do odkręcania zapieczonych śrub to uważaj by nie zerwać szpilek zalej jakimś preparatem polecam Rost Off nie jakiś wd40 i obowiązkowo wymiana nakrętek najlepiej miedziane. Miłego kręcenia
Łodziak |
#159530 Wysłany:
21 Sie 2008, 22:28; Temat postu: |
sensejjj |
#160021 Wysłany:
23 Sie 2008, 06:11; Temat postu: |
Kupiłem uszczelkę pod kolektor dolotowy i jest blaszana. Nie stosować silikonu na nią?
czerwona strzała |
#160396 Wysłany:
24 Sie 2008, 16:42; Temat postu: |
pewnie ze nie, tam jest taka temperatura ze zaden silikon tego niewytrzyma
czech22 |
#160475 Wysłany:
24 Sie 2008, 21:52; Temat postu: |
czerwona strzała chyba pomyliłeś z kolektorem wylotowym.
czerwona strzała |
#160575 Wysłany:
25 Sie 2008, 10:36; Temat postu: |
nom
przepraszam
sensejjj |
#160593 Wysłany:
25 Sie 2008, 11:40; Temat postu: |
A to jest normalne że po rozgrzaniu płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się?
STax |
#160596 Wysłany:
25 Sie 2008, 11:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
sensejjj: hmm, w zasadzie to trochę może się podnieść, bo jak się rozgrzeje to zwiększa swoją objętość, ale zbyt dużo nie powinien.
danaga1 |
#160658 Wysłany:
25 Sie 2008, 14:35; Temat postu: |
tak... ciecze pod wpływem ciepła zwiększają objętość.
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
czerwona strzała |
#160698 Wysłany:
25 Sie 2008, 16:19; Temat postu: |
chyba ktos niechodził na lekcje fizyki o chemii
sensejjj |
#160772 Wysłany:
25 Sie 2008, 18:54; Temat postu: |
Tak to jest ze jeden nie chodził do szkoły a drugi nie wie że kolektor dolotowy to nie to samo co kolektor wylotowy.
dzana |
#160928 Wysłany:
25 Sie 2008, 23:23; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
sensejjj napisał(a): że po rozgrzaniu płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się?
tak normalne
to ja sie podepne pod temat : ostatnio wymienialam uszczelke pod glowica, pod klawiatura pod dwururka i chyba pod przepustnica  nie znam sie  ale wlasnie po tej wymianie jak auto sie rozgrzeje to czuje w srodku swiad jakby topionej gumy. Mechanik twierdzil ze on zadnych silikonow nie dawal bo uszczelki jak sa dobre to nie ma prawa nic przeciekac  Czy z tym smrodem cos jest nie tak? chwile posmierdzi a potem przechodzi
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
sensejjj |
#161261 Wysłany:
26 Sie 2008, 18:17; Temat postu: |
Ja dziś zdejmowałem to coś w czym jest filtr powietrza i przy okazji zobaczyłem że uszczelka na przepustnicy jest walnieta . Jest troche mokro. Musze kupić nową i wymienić. Ale ciekawi mnie czy moze to mieć jakiś związek z ubywającym płynem chłodniczym. Jestem laikiem i nie znam sie na tym w ogóle.
zyzak84 |
#170273 Wysłany:
17 Wrz 2008, 20:24; Temat postu: |
Miejscowość: brzeg dolny Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 3
 witam mam punto z 95r. też wymieniałem usczelke jeśli bedzie wszystko dobrze oczyszczone przed nałożenie nie wielkiej ilości wysoko temp. sylikonu to bedzie grało! i dokręcenie też musi być z wyczuciem bo można pozrywać gwinty.[b]
[ 22 posty(ów) ] |
