Obecny czas: 17 Cze 2025, 19:38
 Post #170672 Wysłany: 18 Wrz 2008, 21:14;
 Temat postu: Problem ze sprzeglem
Miejscowość: Płock
Po pierwsze to chcialbym powitac wszystkich na forum.
A teraz opisze co sie dzieje w mojej kropce. Otoz mam Punciaka '97 rok 1.1 i zaowazylem dziwny objaw. Gdy zapalam wszystko jest ok, niestety do pierwszego skrzyzowania. kiedy dojezdzam, hamuje i wrzucam na luz zaczyna sie dziwne stukanie. Gdy np jade z miasta do miasta i silnik troche popracuje na swiatlach jest to nie dowytrzymania. najdziwniejsze jest to ze jak wcisne sprzeglo silnik chodzi jak nowy. Czasami gdy juz naprawde sie nie da wytrzymac stoje na czerwonym i trzymam sprzeglo (wiem ze tak nie mozna), ale inaczej juz sie nie da.
Wiecie co moze mi dolegac?
 Post #170768 Wysłany: 19 Wrz 2008, 01:01;
Kiedy było wymieniane sprzęgło? Jeśli nie wiesz kiedy to wymień je jak najszybciej...
 Post #170781 Wysłany: 19 Wrz 2008, 08:09;
Miejscowość: zamość
według mnie to raczej kolego skrzynia sie tobie kończy , sprawdź olej i daj znać :D
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #170786 Wysłany: 19 Wrz 2008, 08:46;
Ja miałam takie obiawy przy sprzęgle...jak wciśnięte, to nie stukało, jak na luzie to stukało, po wymianie objawy zniknęły. Choć sprzęgło chyba nie wydawałoby takich odgłosów, że aż się nie da wytrzymać :roll: Jak wciskasz sprzęgło to "wyłączasz" skrzynie biegów, nic w niej nie pracuje, więc to może być jakieś łożysko, sprawdź, czy masz olej w skrzyni? :>
 Post #170813 Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:34;
Miejscowość: Płock
zanim pojade sprawdzic olej przypomnialo mi sie jeszcze cos, moze ma to jakis zwiazek. gdy mam wzucony jakis bieg np 2 i docisne drazek do dolu to sluchac jakby tarcie
_/) Sailing and Photography
 Post #170818 Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:39;
ale jak drążek do dołu? :mysli: tak jak się wsteczny wrzuca?
 Post #170820 Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:43;
ale po co wciskasz skoro biegi 1-5 wchodzą lekko bez wciskania wystarczy "popychac" wsteczny musisz wcisnąc reszty nie
 Post #170821 Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:49;
Miejscowość: Płock
nie jakbym wstaczny wzucal tylko jakbym dociskal do 2ki: wrzucam 2ke i troszke jeszcze do siebie ciagne.
 Post #170824 Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:53;
hm nie wiem, nie próbowałam...spróbuję, tylko nie rozumiem, po co to robisz, skoro bieg już wskoczył?
 Post #170826 Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:57;
Miejscowość: Płock
bo jestem wyczulony na kazde stukanie, pukanie, szuranie i jak uslysze cos nie tak to juz koniec i albo ktos kto sie zna powie mi ze to nic takiego, albo nie bede mogl spac
 Post #170827 Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:58;
sprawdzę, skoro ma Ci to pomóc w zaśnięciu :wink:
 Post #170830 Wysłany: 19 Wrz 2008, 11:02;
Ja bym skontrolował łożysko oporowe.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #171074 Wysłany: 19 Wrz 2008, 22:31;
wydaje mi się że na luzie w skrzynce niewiele pracuje, stawiam na sprzęgło, jak mi się skrzynka rozsypała to były hałasy cały czas
