Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 7 posty(ów) ] |
cichy2110 |
#162740 Wysłany:
28 Sie 2008, 22:09; Temat postu: immobiliser-duży problem |
Miejscowość: GSL Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 7
Witam. Nie wiem czy juz był podobny temat jezeli tak to przepraszam. Mam ogromny problem. Moj immobiliser czesto sie zawiesza. Wlaczam zaplon i kontrolka code nie gasnie no i oczywiscie nie moge odpalic wtedy. Musze wyjsc odlaczyc akumulator potem podlaczyc znowu. Jezeli nie gaasnie nadal to znowu odlaczam i tak wkoło az do skutku. Najczesciej zawiesza sie jezeli samochodem nie jezdze przez pare dni.
Moze ktos miał podobny problem i jest w stanie mi cos doradzic. W srodku w kluczyku (matka) jest bateryjka wymieniłem ja ale nadal jest to samo. Wogole to nie wiem po co ta bateria bo gdy ja wyciagne to i tak moge odpalic auto. Chciałem zlikwidowac calkowice immobiliser ale to koszt od 700 do 1000zł wiec to juz sporo. Pomocy!!!!!
_________________ cichy
Courage |
#162829 Wysłany:
28 Sie 2008, 23:58; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
prymus2103 |
#162863 Wysłany:
29 Sie 2008, 08:17; Temat postu: Re: immobiliser-duży problem |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
cichy2110 napisał(a): Witam. Nie wiem czy juz był podobny temat jezeli tak to przepraszam. Mam ogromny problem. Moj immobiliser czesto sie zawiesza. Wlaczam zaplon i kontrolka code nie gasnie no i oczywiscie nie moge odpalic wtedy. Musze wyjsc odlaczyc akumulator potem podlaczyc znowu. Jezeli nie gaasnie nadal to znowu odlaczam i tak wkoło az do skutku. Najczesciej zawiesza sie jezeli samochodem nie jezdze przez pare dni. Moze ktos miał podobny problem i jest w stanie mi cos doradzic. W srodku w kluczyku (matka) jest bateryjka wymieniłem ja ale nadal jest to samo. Wogole to nie wiem po co ta bateria bo gdy ja wyciagne to i tak moge odpalic auto. Chciałem zlikwidowac calkowice immobiliser ale to koszt od 700 do 1000zł wiec to juz sporo. Pomocy!!!!!
powiedz mi jaki masz silnik , moze cos poradzimy?? mam opcje bez awaryjnosci
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
cichy2110 |
#163092 Wysłany:
29 Sie 2008, 16:07; Temat postu: |
moj silnik to 1.6 8v chyba 88KM albo 91KM
grzesiek122 |
#170126 Wysłany:
17 Wrz 2008, 14:54; Temat postu: |
nie wiem gdzie mieszkasz  ale u mnie w miescie koszt sciagniecia immo kosztuje 300zł ja tak zrobiłem.
cichy2110 |
#172841 Wysłany:
23 Wrz 2008, 22:10; Temat postu: |
no ja mieszkam w słupsku i bylem w serwisie fiata i taki "zabieg" kosztuje 7 stówek a mam kumpla który sciagal różne imobilaizery bo ma komputer i kable zeby sie podłaczyc, ale powiedział ze u mnie nie da rady bo nie da rady tego obejsc po kablach czy cos takiego (nie znam sie za bardzo na immobilaizerach)
smogs |
#173173 Wysłany:
24 Wrz 2008, 19:05; Temat postu: |
Miejscowość: łódź Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 158
tez mam problem czasem z immobilaizerze , jak autko odpale pojezdze wyjme i znow szybko wlacze i odpale to wtedy caly czas mi sie swieci code. Wczesniej code bylo odlączone i kropka jezdzila bez problemow
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
[ 7 posty(ów) ] |
