Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #449691 Wysłany: 07 Mar 2011, 22:03;
 Temat postu: sonda lambda
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Dzierżoniów (DDZ)
witam panowie
jestem nowym forumowiczem tego portalu, gdyz zostalem posiadaczem fiata punto mk I.
mam punto 1.6 8v 90KM i kieruje takie pytanie czy bedzie do tego pasowac sonda lambda z fiata punto I 1.2 8v 60KM?? dzieki z gory
 Post #449723 Wysłany: 07 Mar 2011, 22:49;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak wydłużysz kabel to będzie.
 Post #449856 Wysłany: 08 Mar 2011, 10:17;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Nie bedzie dzialac mam kropka z tym wlasnie silnikiem probowalem sie bawic ale poprawnie dzialac bedzie tylko ta do 90KM
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #449935 Wysłany: 08 Mar 2011, 16:08;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
a no to kiszka, chyba ze macie jakis inny pomysl ze moze duzo palic :wink: ?
 Post #449940 Wysłany: 08 Mar 2011, 16:22;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ja bym raczej tą sondę obstawiał :D
 Post #449975 Wysłany: 08 Mar 2011, 18:36;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
a wiecie ile koszt takiej przyjemnosci, bo jesli nie bedzie dzialac ta od 1.2 to chyba bede musial zainwestowac
 Post #450004 Wysłany: 08 Mar 2011, 20:05;
Miejscowość: śląsk
mam na sprzedaz orginalna ntk ngk cena bardzo dobra w fap wkladaja do pandy na pierwszy montaz jak cos to pisz priv
 Post #450009 Wysłany: 08 Mar 2011, 20:21;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
no dzisiaj patrzylem na te sonde i tam ktos chyba cos kombinowal z nia, bo od niej sa tylko 2 kabelki, ch... wi co tam kto robil
Punto mk1 1.6 8V, 90KM
 Post #450037 Wysłany: 08 Mar 2011, 21:47;
Miejscowość: Myślibórz
Mam taki slnik jak ty i od kilku dni też mam wielkie spalanie , zakładałem gdzieś temat i też wszyscy obstawiali sonde no i trafnie.
Już nie miałem co do stracenia bo paliło mi w mieście od15 litrów wzwyż.
Odpiełem sobie wtyczkę od tej sondy i zacząłem jeździć, i spalanie spadło w mieście do ok 9-10litrów. Oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie ;P.
A skutki uboczne to : jak już się nagrzeje do ok 70st to zapala się marchewa ale olewam to i jeźdze.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #450074 Wysłany: 08 Mar 2011, 22:57;
Miejscowość: Przemyśl
nowa sonda do 1.6 to OZA527-E11, ja mam u siebie z golfa III 1,8 na jedno punkcie i pali 9/10. a punto 1.1 1.2 1.4gt ma OZA527-E7 i OZA527-E4
http://www.lambdasensor.co.uk/main/fiatntk1.htm
 Post #450218 Wysłany: 09 Mar 2011, 12:42;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
mam LPG i problem jest w tym ze tam sa tylko 2 kable od sondy i nie wiem co jest tam namieszane
 Post #450220 Wysłany: 09 Mar 2011, 12:46;
Miejscowość: Żęszuf
ma być 4 w oryginale
[ Dodano: 09 Mar 2011 11:46 ]
jak się nie myle 2 białe, szary i czarny.
topic20164.html
 Post #450285 Wysłany: 09 Mar 2011, 15:33;
2 białe to grzałka nie muszą być podłączone, ważne są 2 pozostałe masa i sygnał do kompa
 Post #450691 Wysłany: 10 Mar 2011, 13:29;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
tu jest taka kombinacja ze prze ch... od sondy ida 2 kabelki, od obudowy (chyba masa) i ze srodka. Jak na zdjeciu, ten fioletowy jest rozciety (sztukowany w zielony) i poprowadzony do komputera kontroli sondy lambda a z tego komputera wychodzi inny (czarny) ktory laczy druga czesc kabelka (fioletowy).
tak jak na zdjeciu, co to k.... jest narobione z tym bo sam juz nie rozumie??
dodaje ze to jest auto z LPG
[ Dodano: 10 Mar 2011 11:29 ]
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d78b5fd19e0f703.jpg
 Post #488199 Wysłany: 06 Lip 2011, 20:42;
Miejscowość: Brzeszcze
moje punto cierpi na chwilowe zaniki mocy, tzn dodaję gazu i dostaję w zamian nic czyli brak wzrostu prędkości i obrotów...dopiero po chwili ożywa i przyspiesza normalnie...czasami, poniżej 2 tysięcy obrotów, szarpie przy przyspieszaniu...
spotkałem się z opinią, że może to być kwestia sondy...chciałbym ją odpiąć i chwilę pojeździć, żeby sprawdzić czy dalej problem występuje...
jak to zrobić? wystarczy odkręcić ten koniec który tkwi w kolektorze? da się to zrobić bez kanału?
 Post #488205 Wysłany: 06 Lip 2011, 21:03;
na zimnym masz te same objawy ze nie chce jechać??, kable i świece są ok, zapala ci się lampa wtrysku kiedy ,
 Post #488224 Wysłany: 06 Lip 2011, 21:50;
sprawdz wężyk idący od kolektora do czujnika podcisnienia - pod osłoną hmm pod szybą jakby za silnikiem lekko z prawej - patrząc od przodu auta ;D zaraz obok wtyku lambdy;p
pęknięty często ma podobne objawy
ps aby sprawdzic czy to sonda dobrze po jej odpięciu zresetowac kompa - 10min bez klemy
 Post #488236 Wysłany: 06 Lip 2011, 22:11;
na zimnym mam te same objawy, świece i kable mają około 20 tysięcy przebiegu i też mam zamiar je sprawdzić...kontrolka wtrysku się nie świeci...
d00lar, możesz na którymś zdjęciu z linku wskazać ten wężyk?
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Ca ... page=&vc=1
 Post #488240 Wysłany: 06 Lip 2011, 22:18;
na zdjęciu nr 4 jest króciec na który ten wężyk powinien nachodzić
widocznie autor zdjęcia chwilowo wcale go niemiał 0_o
tutaj go widac - autor mial taki problem
http://fiatpunto.com.pl/topic29406.html
u niego pękło zaraz na króćcu własnie
ale sprawdz go całego najlepiej
 Post #488307 Wysłany: 07 Lip 2011, 08:59;
dzięki! sprawdzę jak tylko przestanie padać :)
 Post #488798 Wysłany: 08 Lip 2011, 20:48;
Miejscowość: Chrzanów
rozłącz sonde na wtyczce
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #489439 Wysłany: 11 Lip 2011, 10:01;
sprawdziłem wężyk, jest w porządku, odpiąłem też sondę na wtyczce i po przejechaniu około 20 km wyszło, że auto jeździ lepiej...ale po podłączeniu sondy przejechałem około 400 km i ani razu auta nie zmuliło...czasami tylko przy gwałtowniejszym przyspieszaniu szarpnęło...
może to jednak coś z zestawu świece/kable/cewki?
 Post #495419 Wysłany: 04 Sie 2011, 23:22;
Miejscowość: Galewice
miałem podobny problem, przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto nieraz zmulało, podłączyłem pod kompa i wykazało mi błąd sondy, usunąłem go i było ok ale tylko na około 100 kilometrów, później znów pojawiał się błąd, wymieniłem sondę na nową i już jest ok. nie miałem natomiast szarpania..
 Post #495570 Wysłany: 05 Sie 2011, 15:30;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica
Panowie kropek ma tylko jedną sondę lambda :?:
Ja mam silnik 1.6 90KM
Aaaaa i jeszce jedno czy ta sonda jest na układzie wydechowym czy gdzieś przy silniku :?:
Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
 Post #495577 Wysłany: 05 Sie 2011, 16:09;
Miejscowość: Żęszuf
jedna(oprócz 1.2 75) i jest na wydechu.
[ Dodano: 05 Sie 2011 16:09 ]
zaraz za kolektorem wydechowym
topic20164.html
