Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:43
 Post #179024 Wysłany: 12 Paź 2008, 20:59;
 Temat postu: Gaśnie przy redukcji biegu
Cztery miesiące temu kupiłem punciaka 1.1 na gaz . Jakieś trzy tygodnie temu samochód zaczął dziwnie się zachowywać. Przy redukcji biegu obroty gwałtownie spadały i samochód gasł. Po jakimś czasie mu przeszło. Ale ostatnio gaz wysiadł całkowicie. Pojechałem do gazownika. Stwierdził, że trzeba wymienić reduktor.Wymieniłem. Teraz gaz działa ale znowu gaśnie przy redukcji biegu (koszmar jak dojeżdżam do skrzyżowania).
Dodam że cały czas świeci mi się czerona kontrolka przy tym dziwnym "pudełku" gdzie przłancza się paliwko. Czy ktoś wie co może być nie tak. Nie chce ponownie jechać na warsztat i wydać niepotrzebnie kase.
 Post #179144 Wysłany: 13 Paź 2008, 10:17;
Jak się świeci czerwona lampka, to znaczy, że jeździsz na benzynie, a nie na gazie :E Z reguły tak jest to oznakowane (aczkolwiek nie można wykluczyć, że masz podłączone inaczej).
Jeśli masz ten kontroler półautomatyczny, to spróbuj przegazować do ok. 4000 obrotów i zobacz, czy się przełączy lampka na żółto-zielone. Niektóre kontrolery natomiast uzależniają przełączenie od temperatury silnika (czy też parownika).
Są też przełączniki ręczne, gdzie jak nie pstrykniesz, to w życiu Ci nie przełączy na gaz ;)
Co do gaśnięcia, to jeśli tak będzie na gazie, to spróbuj ustawić sobie mieszankę gaz-powietrze - może jest zbyt uboga, albo za bogata i silnik nie wyrabia ze spalaniem.
 Post #179148 Wysłany: 13 Paź 2008, 10:39;
Paliwo przełancza mi się powyżej 2000 obrotów bez problemu.
Po lewej stronie od przełącznika lampka świeci się na czerwono lub zielono w zależności od paliwa (benzyna/gaz). Natomiast mam jeszcze jedna lampkę po prawej stronie od przełącznika, która coraz częściej mi się zaświeca i świeci na czerwono.
 Post #179189 Wysłany: 13 Paź 2008, 13:22;
Miejscowość: GSL
mi równiez czesto gasnie przy zmianie biegów i nie mam zamontowanego gazu. Moze to byc wina silniczka krokowego, szybko spada z obrotów i gasnie. Zamierzam wymienic silniczek krokowy. Poprzednim wlascicielelm mojego punto byl moj brat i mial taka systuacje ze gasł mu i wymienil wlasnie ta czesc
cichy
 Post #179485 Wysłany: 14 Paź 2008, 09:19;
Skonsultuj się więc z jakimś manualem do Twojego sterownika gazu, co ta lampka oznacza. Wiesz, praktycznie rzecz ujmując, to każdy z nas ma inny sterownik i ciężko cokolwiek podpowiedzieć, jeśli się nie wie, co dany sygnał oznacza.
 Post #180124 Wysłany: 15 Paź 2008, 23:51;
ta drga lampeczka to moze byc poprostu rezerwa gazu i zie zapala
 Post #180154 Wysłany: 16 Paź 2008, 08:10;
Też mi się tak wydawało ale gdy ostatni raz świeciła to miałem ponad pół zbiornika. Chyba że kontrolka jest po prostu rozregulowana.
Tak się zastanawiam czy to gaśnięcie nie jest związane z biegiem jałowym. Co o tym sądzicie?
 Post #180189 Wysłany: 16 Paź 2008, 11:49;
a gdzie masz zamontawana butle ja mam w kole i podobno nie da sie juz tej rezerwy wyragulowac lepiej i zapala mi sie przy ok 65% zbiornika hehe ale mniej wiecej wiem ile przejade pelnym i nie zwracam na to uwagi
jak mozesz to przeslij zdjecie jaki masz ten przelacznik od gazu to powiem cos wiecej
 Post #180208 Wysłany: 16 Paź 2008, 13:28;
co do tej czerwonej lapeczki to faktycznie jest rezerwa i mnie się też ona wł przy połowie zbiornika ;) co do gaśnięcia na wolnych to albo wina zbyt małej ilości paliwa :E ale poważnie mówiąc to wymieniłbym na Twoim miejscu filterek gazu i zrobił regulację( w wawie koszt 50 zl u swojego gazownika który montował gaz) i to powinno pomóc...też miałem takie cyrki na gazie i w końcu nie jeżdże na nim bo te samochody nie lubia gazu...albo jest jeszcze jedna możliwość i to ona też może być przyczyną (nawet na 99%) jedż rozumiesz do gazownika i niech go podepnie pod kompa i wyłączy TPS(czy jakoś tak podobnie się to nazywa) mówiąc ściślej ta funkcja jest odpowiedzialna za odcięcie dopływu gazu podczas hamowania silnikiem(???? albo mylę z czym innym) zresztą nieważne ma Ci to odłączyć i powinno pomóc,też miałem to i właśnie sobie przy[pomniałem że wyłączył mi tę funkcje i jak reką odjął,a też miałęm w możliwości wymiane reduktora,ale wybrałem te tańsze wyjście ;) koszt 30 zł...podjedż do gazownika i nawet zapytaj o to co mówię,jeśłi jest dobry i uczciwy to Ci to zrobi a jeśli krętacz to będzie Cie chcial naciągnać na koszta
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #180285 Wysłany: 16 Paź 2008, 17:22;
Wielkie dzieki za rady. w poniedziałek ide do gazownika. Ciekawe co mi powie? Zamieszczam zdjęcie sterownika
[ Dodano: 16 Paź 2008 17:22 ]
zdjecie sterownika :)
