Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:51
 Post #162740 Wysłany: 28 Sie 2008, 22:09;
 Temat postu: immobiliser-duży problem
Miejscowość: GSL
Witam. Nie wiem czy juz był podobny temat jezeli tak to przepraszam. Mam ogromny problem. Moj immobiliser czesto sie zawiesza. Wlaczam zaplon i kontrolka code nie gasnie no i oczywiscie nie moge odpalic wtedy. Musze wyjsc odlaczyc akumulator potem podlaczyc znowu. Jezeli nie gaasnie nadal to znowu odlaczam i tak wkoło az do skutku. Najczesciej zawiesza sie jezeli samochodem nie jezdze przez pare dni.
Moze ktos miał podobny problem i jest w stanie mi cos doradzic. W srodku w kluczyku (matka) jest bateryjka wymieniłem ja ale nadal jest to samo. Wogole to nie wiem po co ta bateria bo gdy ja wyciagne to i tak moge odpalic auto. Chciałem zlikwidowac calkowice immobiliser ale to koszt od 700 do 1000zł wiec to juz sporo. Pomocy!!!!!
cichy
 Post #162829 Wysłany: 28 Sie 2008, 23:58;
Kukurydza
Ja się tam na tym za bardzo nie znam, ale nie można np. zaprogramować tego na nowo? Po prostu wgrać nowy kod i uaktualinic to.
Albo, skoro możesz po wyciągnieciu bateryjki z kluczyka normalnie odpalic ( rozumiem, ze no problemo ), to wyciągnij ją i bedzię ok... ;)
[ Dodano: 28 Sie 2008 23:58 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic4224.html?highlight=immobiliser
topic24306.html
topic37122.html
 Post #162863 Wysłany: 29 Sie 2008, 08:17;
 Temat postu: Re: immobiliser-duży problem
Miejscowość: zamość
powiedz mi jaki masz silnik , moze cos poradzimy?? mam opcje bez awaryjnosci xD
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #163092 Wysłany: 29 Sie 2008, 16:07;
Miejscowość: GSL
moj silnik to 1.6 8v chyba 88KM albo 91KM
cichy
 Post #170126 Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:54;
nie wiem gdzie mieszkasz :) ale u mnie w miescie koszt sciagniecia immo kosztuje 300zł ja tak zrobiłem.
 Post #172841 Wysłany: 23 Wrz 2008, 22:10;
Miejscowość: GSL
no ja mieszkam w słupsku i bylem w serwisie fiata i taki "zabieg" kosztuje 7 stówek a mam kumpla który sciagal różne imobilaizery bo ma komputer i kable zeby sie podłaczyc, ale powiedział ze u mnie nie da rady bo nie da rady tego obejsc po kablach czy cos takiego (nie znam sie za bardzo na immobilaizerach)
cichy
 Post #173173 Wysłany: 24 Wrz 2008, 19:05;
Miejscowość: łódź
tez mam problem czasem z immobilaizerze , jak autko odpale pojezdze wyjme i znow szybko wlacze i odpale to wtedy caly czas mi sie swieci code. Wczesniej code bylo odlączone i kropka jezdzila bez problemow
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
