Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #424560 Wysłany: 25 Gru 2010, 13:01;
 Temat postu: lożysko, dziwny zapach
*pierwsza sprawa to łożysko w prawym kole, powiedzcie proszę czy jest dużo pracy z jego wymianą? i co będzie najtrudniejsze? Strasznie buczy w czasie jazdy.
*druga sprawa to straszny smród jeśli włączę nawiew ale nie zawsze śmierdzi powiedzcie co może być przyczyną? Gnijące liście? czy filtr jakiś? Jeśli filtr to gdzie on się znajduje i ile mniej więcej kosztuje nowy? A może to gaz daje taki zapach?
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
 Post #424563 Wysłany: 25 Gru 2010, 13:07;
Miejscowość: Żęszuf
co do łożyska to przód czy tył ?
topic20164.html
 Post #424586 Wysłany: 25 Gru 2010, 14:10;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Jeśli chodzi o ten smród to zapewne gnijące liście pod tą kratką pod szybą i pozatykane odpływy wody. Musisz ściągnąć tą kratkę i porządnie wysprzątać te liście i poodtykać dwa odpływy wody, które na pewno są zatkane i woda zamiast odpływać wsiąka w listki i smród jest potworny ;) przerabiałem to ostatnio. U mnie śmierdziało tym bardziej, gdyż poprzedni właściciel wyrzucił filtr kabinowy i wszystko bezpośrednio szło do auta :/ A filtr znajdziesz po lewej stronie pod szybą strojąc na przeciwko auta. Po zdjęciu kratki pod szyba wszystko będzie dokładnie widać :) W sklepie cena filtra to ok 30 zł, na alledrogo widziałem za 17 zł + przesyłka
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #424596 Wysłany: 25 Gru 2010, 14:48;
A można ten filt kabinowy po prostu wyczyścić? A łożysko to prawe przód
 Post #424601 Wysłany: 25 Gru 2010, 14:54;
Jak już śmierdzi w aucie to czyszczenie filtra może niewiele dać, najlepiej go wymienić. No ale jak napisałem, przede wszystkim trzeba zrobić tam porządek :)
 Post #424641 Wysłany: 25 Gru 2010, 18:24;
Miejscowość: Żęszuf
wyjmij plastik podszybia wyczyść tam wnęke i przy okazji zmień filtr kabinowy, a co do łożyska jeśli posiadasz jakieś umiejętności mechaniczne to powinieneś dać rade samemu, ale jeśli się nie czujesz na silach to mechanik.
topic20164.html
 Post #424829 Wysłany: 25 Gru 2010, 23:57;
myślę że spokojnie dam rade z tym łożyskiem ale myślałem że są jakieś "kruczki" które mi podpowiecie ale spoko jęsli to jest tak jak pokazane n rysunku w książce to dam rade. Słyszałem o tym żeby wszystko było ok to trzeba postarać się o to aby łożysko weszło idealnie równo.
A jęsli chodzi o ten porządek to juz go zrobiłem ale obawiam się że tez nie posiadam filtra kabinowego bo mam tam puste miejsce:( Powiecie mi czy właśnie ten filtr kabinowy to ona znajduje się w tym podszybiu? pod tym plastikiem? czy wewnątrz?
 Post #424831 Wysłany: 26 Gru 2010, 00:06;
Filtr jest pod tym plastikiem w podszybiu.
 Post #424853 Wysłany: 26 Gru 2010, 01:27;
wiesz co żadnego tam filterka nie ma, sa tam jakby 3 otwory ale za bardzo nie ma tam miejsca na filtr, tak czytam na innych stronach i chyba on będzie gdzieś tam w nogach pasażera po lewej stronie ale sprawdze jeszcze.
 Post #424876 Wysłany: 26 Gru 2010, 12:00;
w tym miejscu filtr znajduje sie w GP. jesli masz pusty otwor to znaczy ze nie masz filtra.tutaj masz podobny temat http://fiatpunto.com.pl/topic24128.html
 Post #425475 Wysłany: 11 Sty 2011, 19:43;
więc tak: okropnego zapachu się pozbyłem (dziękuje za rady)
a jeśli chodzi o łożysko to dopiero wróciłem z garażu. Mówię Wam 6 godzin pracy ale udało się, większość czasu zajeło mi odkręcanie nakrętki przy piaście, za chiny nie dało się jej odkręcić więc przecinak, młotek i jechane:) później juz z górki.
pozdrawiam
[ Dodano: 11 Sty 2011 19:43 ]
hmm nie do końca się pozbyłem tego zapachu, ta uszczelka co jest między szybą a tym plastikiem była wciśnięta pod ten plastik i tam sie zbieralo takie "błotko":) ale jeszcze mi śmierdzi powiedzcie może to tam w środku jest jeszcze syf? Może rozebrać ten panel wewnątrz kabiny i wode pod ciśnieniem przez karchera wpuścić? Albo jak tam dojść i wyczyścić?
