Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #416717 Wysłany: 28 Lis 2010, 21:28;
 Temat postu: Potrzebuje pomocy - jak to wymienić ?
Miejscowość: Niepołomice
Chodzi o Punto I :
Mam taki problem, mam spalone żarówki/diody podświetlające regulatory od nawiewu, ściągnąłem ten mały panel i widzę tam 2 żaróweczki tylko jak je wyjąć ? Za nic nie chcą wyjść... I jeszcze takie pytanie czy w Punto I zegarek (ten u góry) oryginalnie jest podświetlany - mam spaloną żarówkę czy po prostu nie ma on podświetlenia ? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam...
 Post #416824 Wysłany: 29 Lis 2010, 00:52;
tak jest podswietlany
 Post #416905 Wysłany: 29 Lis 2010, 12:53;
Miejscowość: Żęszuf
żaróweczki są na wcisk
topic20164.html
 Post #417098 Wysłany: 29 Lis 2010, 20:01;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... tlenie.htm
Może to Ci pomoże :)
[ Dodano: 29 Lis 2010 20:01 ]
A co do żarówek od nawiewów to zdejmujesz konsolę i wyciągasz żarówki nie ma z tym problemu ;]
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
