Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #415054 Wysłany: 23 Lis 2010, 18:30;
 Temat postu: Dziwny odgłos podczas jazdy i Kropek nie zapala
witam, wczoraj przy predkości 80km/h usłyszałem dziwny odgłos jakby coś "rozsypało się po bagażniku". Po przejechaniu kiluset metrów z komory silnika usłyszałem kilkukrotne "pyknięcie", zjechałem więc na przystanek, zgasiłem auto i od tego czasu - auto nie zapala.
Pasek rozrządu jest ok, paliwo w przewodzie paliwowym przy wyjściu z pompy jest, rozrusznik kręci ale silnik nie zapala.
Po przekręceniu kluczyka nie słychać też kilkusekundowego buczenia które pojawiało się wcześniej.
pomocy :-(
 Post #415058 Wysłany: 23 Lis 2010, 18:36;
Miejscowość: Żęszuf
może pompa się wysypała :?:
topic20164.html
 Post #415059 Wysłany: 23 Lis 2010, 18:40;
Odgłos który usłyszałem był jakby ktoś szklane kulki rozsypał albo coś się mieliło, tak to najprościej mogę opisać.
Po wystąpieniu tego co opisałem wyżej przejechałem jeszcze spory kawałek, stałem chwile i dopiero zgasiłem silnik. Możliwe to jest na padniętej pompie?
Czy takie odgłosy towarzyszą awarii pompy?
 Post #415060 Wysłany: 23 Lis 2010, 18:42;
Miejscowość: Żęszuf
nie wiem na sto procent ale nie zawadzi sprawdzić pompy lub przekaźnika od pompy
topic20164.html
 Post #415066 Wysłany: 23 Lis 2010, 18:54;
Tak mi sie wydaje że to się pompa posypała, odgłos dochodził z tyłu, a teraz po przekręceniu kluczyka jest cisza.
 Post #415069 Wysłany: 23 Lis 2010, 19:04;
Miejscowość: Żęszuf
po podniesieniu kanapy masz dojście do pompy i sprawdź
[ Dodano: 23 Lis 2010 18:04 ]
tak na sucho to możemy sobie gdybać :P
topic20164.html
 Post #415077 Wysłany: 23 Lis 2010, 19:19;
Auto niestety zostało po drugiej stronie Warszawy, jutro wyciągnę pompę i będzie wszystko jasne.
 Post #415081 Wysłany: 23 Lis 2010, 19:24;
Miejscowość: Żęszuf
ok daj znać co wyszło.
topic20164.html
 Post #415091 Wysłany: 23 Lis 2010, 19:42;
jeszcze jedno szybkie pytanie:
gdzie szukać bezpieczników w komorze silnika?
 Post #415098 Wysłany: 23 Lis 2010, 19:49;
Miejscowość: Żęszuf
zależy od wyposażenia są koloo aku i po lewej stronie kierowcy tam gdzie taka kieszonka tylko trzeba odkręcić 2 śrubki.
topic20164.html
 Post #415441 Wysłany: 24 Lis 2010, 18:49;
Kropek naprawiony, przyczyną dziwnych odgłosów z tyłu były zapewne uderzające o podwozie... strzępki paska od alternatora. Pasek udało mi się kupić dosłownie w "sklepie po drugiej stronie ulicy" i po wymianie zapalił od pierwszego razu.
 Post #415442 Wysłany: 24 Lis 2010, 18:51;
Miejscowość: Żęszuf
to musiało ci się świecić ładowanie a o tym nie wspomniałeś :>
topic20164.html
 Post #415447 Wysłany: 24 Lis 2010, 19:08;
chyba byłem w takim stresie że tego nie pamiętam :/ środek nocy deszcz, drugi koniec miasta. Pod ręką złamanej latarki czy śrubokręta.
 Post #415450 Wysłany: 24 Lis 2010, 19:15;
Miejscowość: Żęszuf
ale najważniejsze że autko tanim kosztem naprawione
topic20164.html
