Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #190348 Wysłany: 16 Lis 2008, 10:47;
 Temat postu: HC??????
Byłem wczoraj u gaźnika bo mój kropek 1.1 pali 12-13 litrów/100 i gosc podłączył do komputera i mówił ze wszytko jest OK. Sonda Lamda pracuje poprawnie zarówno na niskich jak i na wysokich obrotach na gazie jak i na benzynie. Ale okazało się ze na wolnych obrotach jest wysoki współczynnik HC bo na wysokich jest w miarę OK. o czym on świadczy?? podobno ma być poniżej 100 a ja mam nawet 500 -600. Kable, świece i cewki mam nówki!!!
Prosze o pomoc co tu możne się dziać bo 13 litrów to spore spalanie:(
 Post #190353 Wysłany: 16 Lis 2008, 11:07;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Jak masz wysokie HC to znaczy że mieszanka jest nie dopalona.Skoro masz swiece kable cewki i sonde ok to zostaje sprawdzić czujniki temp. powietrza i silnika oraz mapsensor.Podłączałes kropka pod komputer?
Mój pierwszy Kropek
 Post #190413 Wysłany: 16 Lis 2008, 13:14;
podpinałem pod kompa ale tylko do komputera od gazu jeszcze gosc mi sugerował ze mogą to być rozregulowane zawory??? zęby czujniki sprawdzić to chyba trzeba się wpiąć pod kontrolkę czyli serwis fiata?:(
 Post #190498 Wysłany: 16 Lis 2008, 15:35;
Wersja: Sound
Musisz sprawdzić kompa od silnika a nie od gazu, czyli podpiąć się w serwisie lub u kogoś kto ma euroscana.
Mój pierwszy Kropek
