[ 22 posty(ów) ] |
Gochaszczecin |
#195688 Wysłany:
01 Gru 2008, 16:09; Temat postu: Rozrzad |
Mam takie pytanie czym sie roznia paski rozrzadu w punto I silnik 1.1 wiem ze sa dwa rodzaje paska rozrzadu i rolki napinacza moze wiecie???
prymus2103 |
#195701 Wysłany:
01 Gru 2008, 17:29; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
g5030FI
Pasek rozrządu PowerGrip®
do roku prod.: 1996.11
wałek rozrządu
g5030XS
od roku prod.: 1996.12
wałek rozrządu
do nr silnika: 9042883
g 5544XS
wałek rozrządu
od nr. silnika: 9042884
VKM 12200 napinacz
Rolka napinająca, pasek rozrządu
od roku prod.: 1997.01
Pozycja/Stopnie: 3
od nr. silnika: 9042844
do roku prod.: 1996.12
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
marjan1985 |
#198890 Wysłany:
13 Gru 2008, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
A ja mam pytanie zwiazane z wymiana rozrzadu w MK1...zastanawiam sie,po ilu km trzeba go wymienic
Szukalem po forum,ale jakos nie znalazlem info na ten temat...
Thomas |
#198893 Wysłany:
13 Gru 2008, 21:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marjan1985 |
#198913 Wysłany:
13 Gru 2008, 22:26; Temat postu: |
Eee...mam dopiero polowe,a juz sie balem...dzieki za odp
Kodako |
#198969 Wysłany:
14 Gru 2008, 01:33; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Thomas zawsze jednak przy wymianie paska rozrządu zaleca się wymianę rolki
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Thomas |
#198970 Wysłany:
14 Gru 2008, 01:41; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#198977 Wysłany:
14 Gru 2008, 01:56; Temat postu: |
Thomas a skąd wiesz że łożysko jest dobre? Możesz je rozebrać i pomierzyć luzy?  To tak spory wydatek że można zaoszczędzić te kilka złotych  Na pewno taniej niż trzykrotna wymiana płynu chłodniczego w roku
Pasek wymienia się razem z rolką napinacza przed osiągnięciem danego przebiegu lub co 5 lat. Wymiana samego paska lub samej rolki jest bezsensowna.
Kodako |
#198979 Wysłany:
14 Gru 2008, 01:59; Temat postu: |
Niech każdy robi jak chce ale rolka jakoś strasznie droga nie jest a lepiej miec wszystko pewne i miec spokój. Ja jak będę robic simmering na wałku to wiadomo, że muszę ściągnąc pasek no i przy okazji sobie go wymienię z rolką chodź dopiero jest na tym przejechane 27tyś. bo jak już pisałem wolę miec wszystko pewne
Thomas |
#198980 Wysłany:
14 Gru 2008, 02:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
rafael210 |
#199030 Wysłany:
14 Gru 2008, 11:05; Temat postu: |
Cytuj: Kodako zawsze zawsze ... wymiana jest po 104 kkm wg instrukcji wymienie sobie dajmy na to po 60 kkm pasek to po co mam wymieniac lozysko jak jest dobre ?? luzow nie ma,nie szumi to po co mam kase niepotrzebnie wydawac ?? tak samo mowia,ze i pompe trzeba to w takim razie moze i pompe mam wymienic po tych 60kkm ?? ..... jak chodzi i nie ma luzow to niech chodzi ...
Ja jestem nowy na tym forum ale trochę się znam na autach łożysko lepiej wymienić bo skąd można wiedzieć że wytrzymie kolejne 60 tyś. km drogie nie jest i masz pewność że w czasie dłuższej trasy nie zepsuje się a z pompą jest różnie dzisiaj działa bez zarzutów a za miesiąc okazuje się że cieknie więc moje zdanie jest takie jak już mamy ściągniętą pokrywe rozrządu i ściągnięty pasek to lepiej wymienić cały komplet w sumie koszt około 110-130 zł.No i spokojnie latamy następne 60 tyś. kilometrów
marcinwrc2 |
#199044 Wysłany:
14 Gru 2008, 11:41; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Ja wymieniłem rozrząd przy 108tyś na ricambi orginali i dałem 96zł za komplet.Pompy nie ruszałem bo była ok więc po co wymieniać coś na siłe.Teraz mam przejechane 152tyś i dalej chodzi.Wymienie dopiero jak zacznie cieknąć.Z napinaczem jest tak samo, jak ktoś wymieni pasek po 60tyś a rolka bedzie git to po co kase ładować.Siliki fire ośmiozaworowe sa bezkolizyjne więc nie ma strachu  Takie jest moje zdanie ,a każdy robi jak chce i ile ma kasy.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Thomas |
#199055 Wysłany:
14 Gru 2008, 12:16; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mariano italiano |
#199067 Wysłany:
14 Gru 2008, 13:08; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Słowa krytyki w stronę tych co wymieniają sam pasek rozrządu jak czytam wasze opinie to stwierdzam że zachowujecie się jak typowi handlarze używanymi samochodami wymienić pasek i do żyda a na kartce z ofertą sprzedaży napisane wymieniono kompletny rozrząd z pompą wody  Nie ma w naszym kraju kultury obsługi samochodów każdy oszczędza a potem dwa razy traci. Można by przytoczyć wiele przykładów oszczędności które się zemściły na kierowcy
Thomas |
#199079 Wysłany:
14 Gru 2008, 13:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marcinwrc2 |
#199084 Wysłany:
14 Gru 2008, 13:59; Temat postu: |
Wersja: Sound
mariano italiano bzdury opowiadasz.Myśle ,że autko oddajesz do serwisu i dlatego tak gadasz.Ja sam naprawiam kropka i wymieniam te elementy które się zużyły lub uszkodziły.Popieram słowa Thomasa Cytuj: wczesniejsza wymiana paska nie musi sie wiazac z wymiana reszty ... tutaj prosto i bezproblemowo sie wszystko robi wiec za wczasu na pewno nie wymienie tych rzeczy... a nawet wiecej mam ze soba zawsze zapasoway pasek ...zarowno rozrzadu jak i altka ... peknie to sobie wymienie na drodze zadna filozofia ....
wymien silnik teraz bo za 100tys bedzie do niczego to cos podobnego
Tak naprawde w książce serwisowej jest napisane ,że przy każdym zdjęciu paska należy go wymienić na nowy.I co jak wymieniam zimmering na wałku rozrządu to mam leciec do sklepu po pasek
mrider |
#199088 Wysłany:
14 Gru 2008, 14:14; Temat postu: |
marcinwrc2 a jak Ci padnie jeden klocek hamulcowy to też wymieniasz jeden czy komplet?  Łożyska i paski to takie elementy jak np. uszczelki. Raz zakładasz, po demontażu wymieniasz, zwłaszcza elementy ulegające sporym przeciążeniom. Takie wymiany na raty to rasowe druciarstwo i nie ma to nic wspólnego z tym, kto serwisuje auto.
mariano italiano |
#199090 Wysłany:
14 Gru 2008, 14:22; Temat postu: |
marcinwrc2 auto naprawiam sam i nie żałuje na nowe części. Widziałem różne przypadki uszkodzeń elementów układu rozrządu i przyczyna była zazwyczaj ta sama stara pompa w której wirnik się rozsypał mocno naciągnięty pasek i stare rolki napinające które się zablokowały. To tak jak z wymianą oleju marcinwrc2 wymień olej bez filtra bo jest czysty i szkoda kasy.
marcinwrc2 |
#199118 Wysłany:
14 Gru 2008, 15:29; Temat postu: |
Wersja: Sound
Róbcie jak chcecie możecie przecież kupić nowy samochód.A z filtrem oleju to kolego nie przesadzaj
Mowa koledzy z resztą była o wymianie paska przy 60tyś jak kazdy mechanior radzi, ok niech wymienia tylko po co wymieniać napinacz jak standardowo w silniku 1.1 wymiana rozrządu to 105tyś.km i nie ma mowy o wymianie pompy wody.Wymiena się ją jak padnie a nie tak na wszelki wypadek.Ja wymieniłem rozrząd przy 108tyś a nastepna wymiana bedzie przy 213tys i tyle.
2rotor |
#199779 Wysłany:
16 Gru 2008, 15:42; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): Róbcie jak chcecie możecie przecież kupić nowy samochód.A z filtrem oleju to kolego nie przesadzaj Mowa koledzy z resztą była o wymianie paska przy 60tyś jak kazdy mechanior radzi, ok niech wymienia tylko po co wymieniać napinacz jak standardowo w silniku 1.1 wymiana rozrządu to 105tyś.km i nie ma mowy o wymianie pompy wody.Wymiena się ją jak padnie a nie tak na wszelki wypadek.Ja wymieniłem rozrząd przy 108tyś a nastepna wymiana bedzie przy 213tys i tyle.
I co lepiej się z tym czujesz ze zaoszczędziłeś 50zł na pompie wody? Gorzej jak pierdyknie gdzieś w trasie i zapłacisz za lawetę a potem za ponowny demontaż i montaż rozrządu. Sorki ale dla tak śmiesznych kwot oszczędzanie to jawne druciarstwo.
marcinwrc2 |
#199802 Wysłany:
16 Gru 2008, 17:54; Temat postu: |
Wersja: Sound
2rotor oczywiście ,że lepiej się czuje.Pompa na pewno od razu padnie bez jakichkolwiek oznak  A jak padnie to sobie sam wymienie.Druciarzem nie jestam i nigdy nie byłem.Używam najlepszych części firmowych i kasy nie żałuje.Ale nie bedę wymieniał części która jest sprawna tylko dla tego ,że może się zepsuć.Wszystko może paść w autku 13letnim.Dlatego mówię ,że jeżeli chcecie mieć pewność ,że zawsze dojedziecie do celu kupcie nowe auto z asistance.
Myślę ,że nie ma co już dyskutować bo to do niczego nie prowadzi.Każdy niech robi jak chce.
Pozdro.
mrider |
#199843 Wysłany:
16 Gru 2008, 19:57; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): Pompa na pewno od razu padnie bez jakichkolwiek oznak
Urwanie wirnika/koła pasowego pompy, czy zablokowanie łożyska wałka pompy następuje stopniowo?  To najczęstsze awarie pompy wody w samochodach spowodowane zmianą naprężeń podczas poluźniania i napinania napinacza (wymiana paska). To samo tyczy się napinacza, tylko że gdy on zdechnie to masz cień szansy że dokulasz się autem do domu lub w bezpieczne miejsce aby go wymienić, zanim urwie się przegrzany pasek.
No ale w pełni popieram to co napisałeś, że każdy niech robi jak chce. Jedni wolą spać spokojnie, inni wola wozić ze sobą połowę garażu na wypadek gdyby coś padło. Nie ma sensu dalej ciągnąć tego tematu.
[ 22 posty(ów) ] |
