Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #264558 Wysłany: 14 Cze 2009, 22:24;
 Temat postu: Brak mocy dużo pali
Miejscowość: Szczecin
Ludzie pomóżcie ,ja nie mam już do niego siły spalanie ma m na poziomie 10 litrów , brakuje mu mocy przy przyśpieszaniu i potrafi się zadławić przy ruszaniu albo przy gwałtowniejszym przyspieszaniu ,co robić ?Dodam że po odpięciu sondy jest bez zmian ,wymieniłem świece i przewody też bez zmian
 Post #264644 Wysłany: 15 Cze 2009, 10:38;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
czujnik polozenia przepustnicy;>??
Punto 1.4 GT
 Post #264646 Wysłany: 15 Cze 2009, 10:52;
to raczej odpada, ja miałem inne objawy gdy chodziło o czujnik
ferdynandkiepski masz LPG?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #264664 Wysłany: 15 Cze 2009, 11:39;
Jeśli po odpięciu sondy nie ma różnicy to chyba normalne, że sonda nie działa i jest do wymiany...
 Post #264782 Wysłany: 15 Cze 2009, 17:36;
Nie nie mam lpg.
1,5 roku temu wymieniałem sondę na nową uniwersalną ngk .Wydawało mi się że jak nie ma żadnej zmiany w pracy silnika po odpięciu sondy tz. że to nie ona zakłóca pracę silnika ?? Jak ta pierwsza się zwaliła to po jej odpięciu miałem widoczną poprawę w pracy silnika .Więc jak to jest ?Są jakieś inne sposoby na sprawdzenie a może jednak kupować w ciemno nową sondę
 Post #265334 Wysłany: 16 Cze 2009, 23:23;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
Jedź na stacje kontroli pojazdów i nich Ci sprawdzą analizatorem spaliny
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #267106 Wysłany: 22 Cze 2009, 21:40;
Miejscowość: Klucze
Ja miałem podobnie i u mnie pomogła wymiana nowych świec Boscha na NGK i wymiana sondy lambda. Punciak teraz śmiga jak nigdy wczesniej.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #273295 Wysłany: 18 Lip 2009, 20:46;
ferdynandkiepski uporałeś się z problemem?
