Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #232169 Wysłany: 24 Mar 2009, 17:28;
 Temat postu: wskaznik temperatury płynu chlodzącego ani drgnie
Miejscowość: Bochnia
wczoraj jadac rano do pracy zauwazylam ze wyzej wymieniony wskaznik ani drgnie podczas jazdy, caly czas jest oparty o ten plastikowy bolec i w ogole nie podnosi sie do gory. Auto grzeje sie normalnie, tzn. jak zwykle pomalu ;) Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #232181 Wysłany: 24 Mar 2009, 17:49;
Miejscowość: Myszków
termostaT badz czujniki
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #232491 Wysłany: 25 Mar 2009, 18:40;
badz czujniki
ktore?
 Post #232492 Wysłany: 25 Mar 2009, 18:43;
mateusz17 napisał(a):
badz czujniki
czujnik :D jak juz ;) gdyz ten wskaznik tylko do jednego czujnik jest podlaczony ;) czujnik znajduje sie przy miarce do oleju nie da sie nie zauwazyc ;) wkrecony zaraz pod swieca przy altku ;)
kosztuje ok 10zl ;) taki od poldka i wsio gra ;)
 Post #232494 Wysłany: 25 Mar 2009, 18:51;
Thomastak myslalam :) zastanawiam sie nad tym termostatem bo dzis po przejechaniu okolo 15 km sprawdzilam oba weze do chlodnicy i oba byly cieple, z tym ze ten gorny bardziej. Czy wiec faktycznie termostat sie nie zamyka i puszcza wode na duzy obieg ?
 Post #232502 Wysłany: 25 Mar 2009, 19:06;
.... z brązowym kapturkiem ;) Poza tym zanim kupisz nowy to najpierw przeczyść styk na czujniku, w 75 nie wiedzieć czemu często śniedzieje i wskaźnik temperatury albo wariuje, albo nie pokazuje nic.
 Post #232505 Wysłany: 25 Mar 2009, 19:09;
przez termostat caly czas przeplywa ciecz ... nawet jak jest zimy ... minimalnie ale przeplywa ... gdyz w termostacie znajduje sie taki jakby otworek przez ktory wlasnie to sie odbywa ... ale dopiero po jego otwarciu przeplyw staje sie prawidlowym przeplywem ;)
 Post #232519 Wysłany: 27 Mar 2009, 20:22;
ok, zaczne od tego co moge zrobic sama i bez kosztow :)
[ Dodano: 27 Mar 2009 20:22 ]
czyszczenie nic nie dalo, pora wymienic czujnik...
 Post #271910 Wysłany: 12 Lip 2009, 18:08;
Ciekawe czy wymiana czujnika cos dala, bo cos mi sie zdaje ze padł wskaźnik.
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #271987 Wysłany: 12 Lip 2009, 22:18;
takie rzeczy jak wskaźnik sie NIE PSUJĄ- to byłby jakiś ewenement gdyby było inaczej
 Post #272001 Wysłany: 12 Lip 2009, 22:33;
tak, dała :P juz wszystko ok
