Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #298213 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:57;
 Temat postu: Ręczny działa na jedno koło, skrzypi coś podczas jazdy
Witam. Mam 2 problemy ze sobą powiązane:
1. H.Ręczny działa tylko na jedno koło, a na drugie nie, co może być przyczyną?
2. Coś się tłucze podczas jazdy z tyłu (dźwięk taki jakby amortyzator padł) sprawdziłem i to ma związek z ręcznym hamulcem. Jak potrzepie tyłem nic nie trzeszczy, natomiast jeśli zaciągnę ręczny i potrzepie samochodem to trzeszczy. Podczas jazdy po drogach polnych, pod górę kontrolka od ręcznego sobie miga jak chce, jak już wyjadę na asfaltówkę wszystko jest OK, nie świeci. W czym może być problem?
 Post #298231 Wysłany: 13 Paź 2009, 19:47;
Zobacz czy obie linki (w PI chyba też są 2) masz całe. Jeśli są ok, sprawdź stan szczęk.
 Post #298232 Wysłany: 13 Paź 2009, 19:51;
ja bym zobaczył czy ręczny się nie zapieka ... bo jak jest rzadko używany to o to nie jest problem ...
 Post #298267 Wysłany: 13 Paź 2009, 20:32;
Tak są dwie linki są naciągnięte (chociaż ta niedziałająca jest trochę mniej) tarcze hamulcowe wymieniłem, a ręcznego raczej często używam
 Post #298270 Wysłany: 13 Paź 2009, 20:34;
tylko co mają tarcze do bębnów z tyłu ..... :roll:
zdejmij bęben i zobacz jak wyglądają szczeki, jak wyglądają bębny ... organoleptycznie wszystko :)
 Post #298271 Wysłany: 13 Paź 2009, 20:37;
Puntez jesli chodzi o świecącą kontrolkę, to sprawdż poziom płynu hamulcowego, bo prawdopodobnie masz go za malo i dlatego świeci. U mnie również skrzypi po zaciągnięciu recznego i uważam, że to normalne. Poza tym sprawdż to, co wyżej napisali.
 Post #298330 Wysłany: 13 Paź 2009, 22:52;
Miejscowość: Dębica
ja tak miałem i po kilku dniach jechałem bez hamulców :E (uciekł płyn ) sprawdź bęben - mi przy takich objawach poszedł cylinderek i coś tam jeszcze już nie pamiętam :)
Punto MKI 1.1 55 KM
 Post #299565 Wysłany: 17 Paź 2009, 14:27;
jak Ci kontrolka mryga to płynu hamulcowego brakuje
 Post #299567 Wysłany: 17 Paź 2009, 14:38;
Jeśli jeden ręczny hamuje a drugi nie (tzn jedna strona) to bardzo prawdopobne, że trzeba się samoregulatorem pobawić. U mnie pomogło.
 Post #299573 Wysłany: 17 Paź 2009, 14:58;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
No ja mam tak samo. Jak bawię się na ręcznym, to tylko jedno koło się blokuje... Ale ja mam ogólnie kiepski ręczny, więc u mnie może to być problem zużytej linki. Mam zamiar ją wymienić jakoś na wiosnę :).
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
