Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #294768 Wysłany: 02 Paź 2009, 21:32;
 Temat postu: Dmuchawa nie działa
Miejscowość: Dębica
Chyba padła mi dmuchawa bo nie daje oznak życia i tutaj pytanko gdzie jest ona umiejscowiona i jak się do niej dobrać i sprawdzić ( możliwe też że siadł bezpiecznik jeszcze nie sprawdzałem ale myślę że raczej nie bardzo bo by nie działa nagrzewnica ? ).
Pozdo
Punto MKI 1.1 55 KM
 Post #294800 Wysłany: 02 Paź 2009, 23:37;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
U mnie jest tak : jeśli nie działa dmuchawa to nie działają też wycieraczki i nie mam świateł mijania tylko same postojówki a wina tkwi w stacyjce, jeśli poruszam kluczykiem i zaskoczy to wszystko działa jak należy ;) Zacznij od bezpieczników.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #294846 Wysłany: 03 Paź 2009, 10:27;
pewnie spalił Ci sie drucik albo druciki na oporniku dmuchawy. Koszt nowego opornika w ASO 98 PLN ale wystarczy sobie samemu dolutować nowy drucik o odpowiedniej oporności
 Post #294867 Wysłany: 03 Paź 2009, 11:12;
Miejscowość: Dębica
dziwna sprawa bo dzisiaj wsiadam do samochodu i wszystko chodzi ok - może silnik pada od dmuchawy, słychać z niego dziwne odgłosy ale chodzi
gdzie się znajduje wiatrak dmuchawy bo nie mam pojęcia jak go wyciągnąć żeby sprawdzić co z nim jest :E
Punto MKI 1.1 55 KM
 Post #295002 Wysłany: 03 Paź 2009, 20:06;
Miejscowość: Jarocin
Witaj. Silnik dmuchawy masz po stronie pasażera nad jego nogami (lub inaczej w głębi deski za schowkiem).
Nie wiem czy da się go wymontować bez zdejmowania deski rozdzielczej.
Ja swój oglądałem przy wymianie nagrzewnicy, ale wtedy było wszystko wyciągnięte z kabiny. Ale nie wykluczone że jak popatrzysz od dołu pod deskę to może coś dasz rade zrobić. Czytałem kiedyś coś na tym forum o łożyskach dmuchawy. Może to jest Twoja usterka.
 Post #296513 Wysłany: 08 Paź 2009, 22:05;
Miejscowość: Dębica
dziwna sprawa wygląda na to że świruje mi coś elektronika jak podłączyłem wiatrak normalnie pod prąd to jest ok , a jak jest podłączony do kostki w samochodzie to raz chodzi a raz nie a w dodatku ostatnio zauważyłem że pojawia mi się kontrolka od wtrysku i radio często gubi zasięg :? pewnie będę musiał się udać do elektryka
Punto MKI 1.1 55 KM
