Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 6 posty(ów) ] |
pesoch |
#217090 Wysłany:
09 Lut 2009, 00:49; Temat postu: Zapach benzyny w kabinie przy otwartych oknach |
Witam wszystkich i proszę o poradę. Mam Punto MPI 75 z 1994r.Kiedy uchylę lub otworzę okno czuć zapach benzyny w środku. Zapach jest wyczuwalny tylko podczas jazdy. Obszukałem całe autko,komora silnika, pod tylnym siedzeniem i nigdzie nie widać śladów wycieku. Smród raz się pojawia raz nie. Nigdy rano tylko po paru godzinach użytkowania ? Co może być przyczyną? I jeszcze jedno przednie światła są strasznie marne, ledwo co widać. Można na to coś poradzić?
xONx |
#217093 Wysłany:
09 Lut 2009, 01:06; Temat postu: |
| Paparazzi |
światła umyć i sprawdzić inne żarówki
Ja_szczur |
#217097 Wysłany:
09 Lut 2009, 01:31; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Jeżeli chodzi o zapach paliwa w samochodzie to ja miałem tak samo jak Ty, że podczas jazdy było czuć paliwo przy otwartych szybach. Winny okazał się filtr paliwa. Sączyło się przez niego paliwo i jakimś cudem było to czuć w kabinie podczas jazdy.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Thomas |
#217109 Wysłany:
09 Lut 2009, 06:49; Temat postu: |
| Monkey Mod |
xONx |
#217165 Wysłany:
09 Lut 2009, 13:32; Temat postu: |
| Paparazzi |
Thomas napisał(a): xONx napisał(a): światła umyć i sprawdzić inne żarówki ja bym powiedzial,ze mozna tez wymienic zarowki... a czasami to jest tez bral dobrej masy,dobrego styku i tez moze slabo swiecic ......
nie napisałem wymienić, tylko sprawdzić :)
pesoch |
#217381 Wysłany:
10 Lut 2009, 00:02; Temat postu: |
Wielkie dzięki za informacje.
[ 6 posty(ów) ] |
