Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #207139 Wysłany: 11 Sty 2009, 16:31;
 Temat postu: uruchomienie silnika po dachowaniu
Miejscowość: Sochaczew
Witam kropko maniaków, mam pytanie do mechaników czy można odpalić silnik po dachowaniu bo słyszałem różne historie ze może korbowód wyjść bokiem albo coś się może stać z silnikiem bo wydaje mi się to absurdalne choć wszystko mozliwe dla tego mam taki ciekawy temat
 Post #207141 Wysłany: 11 Sty 2009, 16:40;
nie wiem jak ma wyjsc bokiem ... chyba jakims cudem wyrwie sie sworzen z tloka lub korobowd peknie i wtedy ... ale nie powinno byc jakichs takich sytuacji ...
 Post #207219 Wysłany: 11 Sty 2009, 20:39;
Miejscowość: Białystok - Łapy
Jestem za tym ze po dachowaniu można odpalić.
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #207220 Wysłany: 11 Sty 2009, 20:42;
chyba,ze zdarzy sie tak ze bedzie to takie dachowanie ze silnik zostanie wyrwany z mocowan :E
 Post #207378 Wysłany: 12 Sty 2009, 01:05;
Silnik można odpalać zawsze gdy jest umocowany w takiej pozycji jak być powinien. Jeśli auto stoi na dachu to odpalenie silnika o ile jest możliwe skończy się jego zatarciem.
 Post #207605 Wysłany: 12 Sty 2009, 20:59;
jeśli stoi na dachu to z braku smarowania sie zatrze bo miska musi byc na dole, ale po postawieniu na koła powinno byc wszystko ok a słyszałem od niektórych "mechaników" takie dziwne historie jakby wyssane z palca, i mnie zastanawia czy były takie przypadki bo wydaje mi się to mało możliwe
 Post #208036 Wysłany: 14 Sty 2009, 00:36;
Imię: BobMF
Ja słyszałem, że jeżeli silnik nie pracował w odwrotnej pozycji dłużej niż kilka minut to można bezproblemowo odpalać go.
Głównie chodzi o samrowanie i chłodzenie, a raczej o jego brak.
W naprawdę starych silnikach może się pojawić problem z pracą zaworów.
W odwrotnej pracy można zajechać pompę paliwa.
domino.sklep.pl
 Post #208053 Wysłany: 14 Sty 2009, 06:35;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Chodzi o to , że jeśli auto leżało jakiś czas na dachu to olej z miski przelewa się nad tłoki . Oleju nie da się sprężyć więc przeważnie zostają pokrzywione korbowody .
Przed odpaleniem wykręć świece i wydmuchaj olej z cylindrów jeśli tam jest . Potem sprawdź poziom oleju , uzupełnij , wkręć świece i odpalaj .
No i musisz włączyć przeciążeniowy wyłącznik pompy paliwa .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #208270 Wysłany: 14 Sty 2009, 21:44;
tak właśnie myślałem że może olej się przelać nad tłoki ale to rozrusznik nie miał by siły chyba, a jeśli by tam był olej to by nie zapalił
 Post #208369 Wysłany: 15 Sty 2009, 06:18;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Może by i nie zapalił ale jeden obrót wału wystarczy żeby korby poszły na złom .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
