Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #226735 Wysłany: 09 Mar 2009, 20:01;
 Temat postu: Pioneer DEH- 5000UB problem z podłączeniem
Mam pytanko ponieważ zakupiłem radiu Pioneer DEH- 5000UB i problem jest ze nie wiem jak go podłączyć. Do tej pory miałem radio jeszcze kasetowe które tylko wkładałem całe i chodziło a teraz zrobił się problem bo i końcówka od nowego radia ma podwójne wejście ISO ja mam w samochodzie tylko jedno a resztę kabli jest albo całkiem odłączona albo nie wiadomo o co chodzi. załagadzam zdjęcie może ktoś mi pomoże?:(
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49b5589c1277f8506.jpg
 Post #226752 Wysłany: 09 Mar 2009, 20:42;
no to jest standard ze na 2 iso
1 kosta iso odpowiada za glosniki druga za strownaie i zasilanie
generalnei jak miaęł sstare radio tam to zapamietaj które kable za co odpowiadlay i wg tego podpinaj do iso wg schematu dostarczonego do radia...
i nie powinienes miec wiekszych problemow z tym
 Post #226764 Wysłany: 09 Mar 2009, 21:02;
witaj. z tego co widzę to poprzednie radio miałeś wkładane w kieszeń. Zgaduje że pioneer ma kostke iso. Nie jestem specjalistą ale jeśli jest tak jak myślę to powinieneś wymontować kieszeń, kostkę iso połączyć kabelkami, które masz w aucie. Ja zrobiłbym bym to tak:
1. Ucinam kabelki przy kieszeni i odizoluje końcówki
2. Jeśli kostka z pioneera ma wtyki po obu stronach(tak jest przeważnie) odcinam ten wtyk , który nie wchodzi do radia. Efekt: po wpięciu kostki do radia z drugiej strony zostają kabelki, z których końcówek też ściągam izolacje
3. teraz wystarczy odpowiednio połączyć kabelki z kostki z tymi które zostały po odcięciu kieszeni. Jak to zrobisz to po prostu podpinasz radio i gotowe.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49b5680c3325c5164.jpg
Jeśli kostkę iso masz taką jak na zdjęciu to podłączasz w ten sposób:
czerwony i żółty(+) z kostki łączysz razem i podpinasz pod czerwony(+) w aucie. czarny(-) z kostki łączysz z czarnym(-) w aucie (radio ma prąd). Teraz głośniki: na zdjęciu, które załączyłeś widać dwa zielone kabelki to plus i minus jednego głośnika. Minus poznasz po po czarnym pasku na pancerzyku. podobnie jest na kabelkach z kostki. Wystarczy połączyć i głośnik gra. Nie widzę na zdjęciu innych kabelków głośnikowych ale powinna być tam minimum jeszcze jedna para kabelków tego samego koloru to będzie + i - drugiego głośnika.
Trochę się rozpisałem i może nie do końca jest to zrozumiałe ale mam nadzieje, że Ci się przyda:)
