Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #217090 Wysłany: 09 Lut 2009, 00:49;
 Temat postu: Zapach benzyny w kabinie przy otwartych oknach
Witam wszystkich i proszę o poradę. Mam Punto MPI 75 z 1994r.Kiedy uchylę lub otworzę okno czuć zapach benzyny w środku. Zapach jest wyczuwalny tylko podczas jazdy. Obszukałem całe autko,komora silnika, pod tylnym siedzeniem i nigdzie nie widać śladów wycieku. Smród raz się pojawia raz nie. Nigdy rano tylko po paru godzinach użytkowania ? Co może być przyczyną? I jeszcze jedno przednie światła są strasznie marne, ledwo co widać. Można na to coś poradzić?
 Post #217093 Wysłany: 09 Lut 2009, 01:06;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
światła umyć i sprawdzić inne żarówki
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #217097 Wysłany: 09 Lut 2009, 01:31;
Miejscowość: Siedlce
Jeżeli chodzi o zapach paliwa w samochodzie to ja miałem tak samo jak Ty, że podczas jazdy było czuć paliwo przy otwartych szybach. Winny okazał się filtr paliwa. Sączyło się przez niego paliwo i jakimś cudem było to czuć w kabinie podczas jazdy.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #217109 Wysłany: 09 Lut 2009, 06:49;
ja bym powiedzial,ze mozna tez wymienic zarowki... a czasami to jest tez bral dobrej masy,dobrego styku i tez moze slabo swiecic ......
 Post #217165 Wysłany: 09 Lut 2009, 13:32;
Paparazzi
nie napisałem wymienić, tylko sprawdzić :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #217381 Wysłany: 10 Lut 2009, 00:02;
Wielkie dzięki za informacje.
